Startseite » Bad & Dusche » Acryl-Badewannen: Das sind die Vorteile des Materials
Wer nach einem langen Tag Entspannung sucht, findet sie oft in der eigenen Badewanne. Besonders Modelle aus Acryl sind beliebt – sie lassen sich in vielen Formen herstellen, passen sich schnell der Raumtemperatur an und halten das Wasser lange warm. Damit verbinden sie Komfort, Designvielfalt und praktische Vorteile.
Sanitäracryl gehört seit den 1970er-Jahren zu den gängigen Materialien im Bad. Es handelt sich um einen thermoplastischen Kunststoff, der unter Hitze verformt werden kann. Platten mit einer Stärke von drei bis sechs Millimetern werden erhitzt und in einer Aluminiumform mittels Vakuumverfahren in die gewünschte Gestalt gebracht. Nach dem Abkühlen bleibt das Material stabil.
Mehr lesen: Badewannen – Alternativen zu Stahl und Acryl
Zur Verstärkung tragen Hersteller häufig an der Unterseite ein Gemisch aus Kunstharz und Glasfasern auf. Dieses härtet chemisch aus und macht die Wanne widerstandsfähiger. Das geringe Gewicht von Acryl ist ein weiterer Vorteil: Badewannen lassen sich einfacher transportieren und montieren. Gerade in Altbauten, wo Statik und Tragfähigkeit eine Rolle spielen, ist dieser Aspekt von Bedeutung.
Wärme, Komfort und Sicherheit
Acryl ist ein Material, das sich der Raumtemperatur schnell anpasst. Im Unterschied zu Stahl-Emaille wirkt es von Anfang an angenehm warm, auch wenn die Wanne nur teilweise gefüllt ist. Gleichzeitig isoliert es gut, wodurch das Wasser länger warm bleibt.
Mehr lesen: Was passt wirklich zu mir? Badewannen-Materialien im Überblick
Sicherheitsaspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Da Acryl weniger leitfähig ist, sinkt das Risiko von Stromunfällen im Bad. Zudem ist die Oberfläche glatt und porenfrei, was nicht nur die Reinigung erleichtert, sondern auch die Rutschgefahr mindert.
Hersteller und Varianten
Viele Sanitärhersteller setzen ausschließlich auf Acryl. Dazu zählen unter anderem Duravit, Hoesch, Ideal Standard, Keramag, Riho, Duscholux, Megabad und VitrA. Eine Ausnahme bildet Villeroy & Boch: Das Unternehmen bietet neben Acryl-Badewannen auch Modelle aus Quaryl an, einem Gemisch aus Quarz und Acrylharz mit rutschhemmender Wirkung.
Die Formenvielfalt ist groß. Rechteckwannen sind die klassische Lösung, erhältlich in Längen von 170 bis 190 Zentimetern und Breiten zwischen 80 und 100 Zentimetern. Varianten mit 140 Zentimetern Länge eignen sich für kleine Bäder. Ovalwannen wirken weicher und werden häufig in Podeste eingelassen. Eckbadewannen nutzen den Raum optimal und vermitteln trotz kleiner Grundfläche Behaglichkeit. Typische Maße reichen hier von 120 mal 120 bis 160 mal 160 Zentimeter.
Haltbarkeit und Pflege
Badewannen aus Acryl gelten zwar als weniger robust als Modelle aus Stahl-Emaille, sind aber unempfindlicher gegen Stöße. Ihre Lebensdauer liegt je nach Beanspruchung und Pflege zwischen 20 und 50 Jahren. Oberflächen lassen sich auch nach Jahren aufbereiten, Kratzer und Riefen können mit speziellen Verfahren entfernt werden.
Die Pflege ist unkompliziert. Aufgrund der glatten Struktur genügt ein milder Haushaltsreiniger oder Spülmittel. Hartnäckiger Kalk lässt sich mit Essig entfernen. Auf scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher oder kratzende Schwämme sollte verzichtet werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.
Acryl-Badewanne: Der Klassiker
Acryl-Badewannen verbinden Komfort, Vielfalt und Funktionalität. Sie sind leicht, formbar, wärmespeichernd und vergleichsweise einfach zu pflegen. Ob in klassischer Rechteckform, als ovale Variante oder platzsparend in der Ecke – Acryl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Damit bleibt das Material eine der beliebtesten Optionen in der Badgestaltung.
