Mit dem neuen Duschelement JACKOBOARD® Aqua Reno Line erweitert JACKON Insulation by BEWI sein Sortiment um eine Lösung, die speziell auf die Anforderungen moderner Badmodernisierungen zugeschnitten ist. Die Produktneuheit kombiniert ein besonders flaches Design mit integrierter Ablauftechnik – ideal für die schwellenlose Installation bodengleicher Duschen.
Dank einer Aufbauhöhe ab 82 Millimetern eignet sich das System sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen, bei denen bauliche Einschränkungen häufig zu einer Herausforderung werden. Der bereits eingebaute Bodenablauf reduziert den Arbeitsaufwand erheblich und ermöglicht eine schnelle, saubere Montage.
Flache Bauweise für barrierefreie Duschlösungen
Die geringe Aufbauhöhe ist eines der zentralen Merkmale des neuen Duschelements. Gerade in Bestandsgebäuden, wo die Estrichhöhe oft begrenzt ist, erlaubt JACKOBOARD® Aqua Reno Line den Einbau einer bodenebenen Dusche ohne aufwendige Eingriffe in die Bausubstanz. Damit erfüllt das System auch die Anforderungen an barrierefreies Wohnen, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Das Element aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum ist stabil, wasserabweisend und wärmedämmend zugleich. Diese Materialeigenschaften ermöglichen eine langlebige Nutzung und erleichtern die Kombination mit unterschiedlichen Bodenbelägen.
Durch das werkseitig integrierte, eingedichtete Ablaufsystem entfällt das manuelle Einpassen eines Bodenablaufs. Die Fläche um den Ablauf muss nicht mehr mit Estrich ausgeglichen werden, wodurch sich die Montagezeit deutlich verkürzt. In der Regel kann die Installation innerhalb eines Arbeitstages abgeschlossen werden – ein Vorteil insbesondere für Handwerksbetriebe, die Wert auf schnelle Abläufe legen.
Sicherer Wasserablauf mit integriertem Gefälle
Ein funktionales Detail ist das eingearbeitete zweiseitige Gefälle, das für einen zuverlässigen Wasserabfluss sorgt. Es verhindert, dass sich Wasser in den Randbereichen staut, und führt es effizient in die Ablauftechnik. Das System verfügt über einen integrierten Geruchsverschluss und eine Ablaufleistung von 0,52 Litern pro Sekunde.
Eine Besonderheit ist das werkseitig eingebaute Gegengefälle an der schmalen Außenseite der Rinne. Während bei herkömmlichen Systemen ein solches Gefälle oft erst beim Verfliesen manuell angelegt werden muss, ist es hier bereits in der Konstruktion vorgesehen. Dadurch lässt sich die Fliesenverlegung präziser und schneller ausführen.
Erhältlich ist JACKOBOARD® Aqua Reno Line in drei Standardgrößen: 900 x 900, 900 x 1200 und 900 x 1800 Millimeter. Damit deckt das System gängige Duschdimensionen ab und lässt sich flexibel in verschiedene Badlayouts integrieren.
Zwei Designvarianten durch wendbare Rinne
Neben der technischen Funktionalität legt der Hersteller auch Wert auf Gestaltungsspielraum. Die wendbare Rinne aus Edelstahl bietet zwei optische Optionen: Eine Seite zeigt gebürsteten Edelstahl für einen modernen Metallakzent, die andere lässt sich passend zum Fliesenbelag verkleiden.
Zudem kann die Rinne in der Höhe justiert werden, um sie exakt an die jeweilige Fliesenstärke anzupassen. Diese Flexibilität erleichtert die Integration in unterschiedliche Badstile – von minimalistischen Neubauten bis zu klassischen Sanierungen.
So verbindet das Duschelement Funktionalität und Ästhetik: eine Lösung, die sich technisch klar an die Praxis des Handwerks richtet, aber gleichzeitig gestalterisch auf die Erwartungen moderner Bäder antwortet.
Zeitsparende Lösung für Handwerk und Planung
Für Bau- und Sanitärbetriebe ist die Aqua Reno Line vor allem durch ihre montagefreundliche Konstruktion attraktiv. Durch den Wegfall zusätzlicher Arbeitsschritte, wie Estrichausgleich oder Abdichtungsarbeiten am Ablauf, lassen sich Projekte schneller und kosteneffizienter realisieren.
Damit reagiert JACKON Insulation by BEWI auf den wachsenden Bedarf an zeitsparenden Lösungen im Badbau. Besonders im Sanierungsmarkt, wo Zeitdruck und enge Terminplanung häufig den Arbeitsalltag bestimmen, ermöglicht das neue Duschelement einen reibungslosen Ablauf.
Innovation aus Erfahrung
JACKON Insulation by BEWI entwickelt seit mehr als 35 Jahren Dämm- und Bausysteme aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) und zählt zu den führenden Herstellern in Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 300 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Deutschland, Belgien, Frankreich und der Schweiz.
Seit 2022 gehört JACKON Insulation zur norwegischen BEWI Group, einem internationalen Anbieter von Verpackungs-, Bau- und Dämmstofflösungen. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, nachhaltige Materialien und Systeme zu entwickeln, die Bauprozesse effizienter machen und Ressourcen schonen.
Mit JACKOBOARD® Aqua Reno Line setzt JACKON Insulation by BEWI diesen Anspruch konsequent fort: Eine praxisorientierte Lösung, die zeigt, wie sich technischer Fortschritt, Funktionalität und Design im modernen Badbau verbinden lassen.
