Startseite » Bad & Dusche » Badewanne für lange Beine – was tun, wenn man größer ist als der Durchschnitt?
Für viele Menschen ist die Badewanne ein Ort der Erholung. Doch wer deutlich über dem Durchschnitt liegt – sei es durch lange Beine oder eine insgesamt große Körpergröße –, stößt in klassischen Standardwannen schnell an Komfortgrenzen.
Die Knie bleiben nicht unter Wasser, die Schultern frieren, und von echter Entspannung ist kaum die Rede. Doch es gibt Lösungen. Dieser Ratgeber zeigt, worauf große Menschen bei der Badplanung achten sollten – von Maßwannen bis zu cleveren Alternativen.
Standardmaße: Oft nicht für große Menschen gemacht
Die gängige Einbaubadewanne misst in Deutschland meist 170 x 75 cm. Diese Größe reicht für viele Nutzer aus – aber nicht für alle. Wer über 1,85 Meter misst oder besonders lange Beine hat, liegt in solchen Modellen eher diagonal oder halb aufrecht. Der Wohlfühlfaktor bleibt auf der Strecke. Die Tiefe beträgt oft nur 42–45 cm, was ebenfalls dazu führt, dass ein Großteil des Körpers nicht vom warmen Wasser bedeckt ist.
Großzügigere Maße für mehr Komfort
Wer sich mehr Bewegungsfreiheit wünscht, sollte nach Modellen mit mindestens 180 oder 190 Zentimetern Länge Ausschau halten. Auch in der Breite lohnt sich ein Plus von zehn Zentimetern: 80 oder 90 cm bieten mehr Platz für Schultern und Arme. Eine höhere Wannentiefe von 48 bis 55 cm sorgt zusätzlich dafür, dass auch größere Körper besser vom Wasser umschlossen werden. Wichtig: Der vorhandene Platz im Badezimmer muss entsprechend mitspielen – bei der Planung ist also Maßarbeit gefragt.
Oval, freistehend oder asymmetrisch?
Neben der klassischen Rechteckwanne gibt es eine Vielzahl an Formen, die für große Menschen bequemer sein können. Ovale oder freistehende Wannen bieten durch ihre organischen Rundungen mehr Platz für Beine und Oberkörper. Asymmetrische Wannen passen gut in verwinkelte Räume und bieten durch einseitige Verbreiterungen oft mehr Liegefläche. Auch Eckbadewannen sind eine Option, da sie mit ihrer großzügigen Fläche diagonal genutzt werden können.
Materialien und Design: Mehr als nur Ästhetik
Wer besonderen Komfort sucht, sollte auch auf das Material achten. Acrylwannen sind leicht, warm beim Einstieg und bieten glatte Oberflächen. Modelle aus Mineralguss oder Stahl-Emaille wirken hochwertig, speichern die Wärme gut und sind besonders langlebig. Für große Menschen ist vor allem die ergonomische Form entscheidend: Eine flache Rückenlehne, ein angepasster Neigungswinkel und rutschhemmende Oberflächen tragen zur Entspannung bei – auch bei ausladenderen Proportionen.
Sonderanfertigung oder Maßwanne?
Wenn der vorhandene Raum keine Standardlösung zulässt, kann eine Maßanfertigung sinnvoll sein. Einige Hersteller bieten Serien an, die sich in Länge und Tiefe individuell konfigurieren lassen. Das ist zwar teurer als eine Standardwanne, aber deutlich günstiger als eine komplette Sonderanfertigung. Wer beispielsweise in einem Altbau mit ungewöhnlichen Grundrissen wohnt, sollte sich in einem Badstudio beraten lassen – oft gibt es passende Serienlösungen.
Clevere Ergänzungen: Wannenkissen, Armstützen & Co.
Selbst wenn die Wanne nicht überdimensioniert ist, lässt sich mit dem richtigen Zubehör der Liegekomfort deutlich verbessern. Ein Wannenkissen kann die Nackenmuskulatur entlasten, höhenverstellbare Armstützen helfen beim entspannten Liegen. Auch eine verstellbare Fußstütze am anderen Ende der Wanne kann sinnvoll sein – sie verhindert das Abrutschen nach unten und unterstützt einen stabilen Sitz, selbst wenn die Beine nicht ganz ausgestreckt werden können.
Platz schafft Entspannung – auch in der Wanne
Große Menschen haben besondere Ansprüche an die Ausstattung ihres Badezimmers. Wer bei der Wahl der Badewanne auf Länge, Tiefe und Form achtet, kann auch mit langen Beinen das volle Badevergnügen genießen. Ob extra lange Serienmodelle, freistehende Formen oder maßgefertigte Lösungen – der Markt bietet mittlerweile viele Optionen. Wichtig ist, dass man sich bei der Badplanung frühzeitig mit dem Thema beschäftigt – und dabei nicht nur auf Optik, sondern vor allem auf ergonomischen Komfort setzt.
