Massivholz findet zunehmend seinen Platz im Badezimmer. Es bringt Wärme, Struktur und eine wohnliche Atmosphäre in einen Raum, der lange vor allem funktional gedacht war. Eine neue Badmöbelserie, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Designer Christian Werner, greift diesen Trend auf und verbindet natürliche Materialien mit einer klaren, zeitlosen Gestaltung.
Gefertigt aus massiver Eiche, setzt das Programm von Duravit auf sichtbare Qualität und eine reduzierte Formensprache. Jedes Möbelstück trägt die individuelle Maserung des Holzes und ist damit ein Unikat. Die Oberfläche fühlt sich warm an, die Optik wirkt ruhig und zurückhaltend – Eigenschaften, die das Bad zu einem Ort machen, der nicht nur praktisch, sondern auch wohnlich ist.
Klar gestaltet, bewusst produziert
Die Gestaltung folgt einem einfachen Prinzip: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Gerade Linien, präzise Kanten und eine ruhige Geometrie prägen die Möbel. Dezente Griffleisten und ausgearbeitete Details sorgen für Alltagstauglichkeit. Das Design ordnet sich dem Raum unter und schafft Struktur – ein Ansatz, der besonders in kleineren oder stark genutzten Bädern seine Wirkung entfaltet.
Gleichzeitig spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Die Möbel werden aus europäischer Eiche gefertigt, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Produziert wird in einem Möbelwerk im Schwarzwald, wo handwerkliche Erfahrung auf moderne Fertigungstechniken trifft. Das Ziel: langlebige Badmöbel, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch durch ihre Herkunft und Verarbeitung.
Massivholz im Bad: warm, robust, langlebig
Eichenholz gilt als besonders widerstandsfähig und eignet sich daher auch für den Einsatz im Bad. Richtig verarbeitet, hält es Feuchtigkeit stand und behält über viele Jahre seine Qualität. Gleichzeitig verändert sich das Material mit der Zeit leicht – eine Eigenschaft, die von vielen als Ausdruck von Authentizität geschätzt wird.
Zur Auswahl stehen verschiedene Holzoberflächen, die unterschiedliche Stimmungen erzeugen: naturbelassene Eiche für ein klassisches, warmes Bad, hellere Töne für eine leichte, freundliche Wirkung oder dunkle Varianten für einen modernen, reduzierten Look. So lässt sich das Möbelprogramm an unterschiedliche Wohnstile anpassen.
Flexible Lösungen für unterschiedliche Bäder
Das Programm umfasst verschiedene Unterschränke für unterschiedliche Waschtischlösungen, ergänzt durch Konsolen, Stauraummöbel und Spiegel. Damit eignet sich die Serie sowohl für kompakte Stadtbäder als auch für großzügige Badgrundrisse. Stauraum ist dabei funktional integriert, ohne das Gesamtbild zu dominieren. Soft-Close-Schubkästen, langlebige Beschläge und integrierte Beleuchtungselemente gehören zur Ausstattung.
Insgesamt zeigt die Duravit-Serie, wie sich Badezimmermöbel weiterentwickeln: weg vom rein technischen Objekt, hin zu Möbeln, die Teil des Wohnraums sind. Massivholz spielt dabei eine zentrale Rolle – als Material, das Ruhe ausstrahlt, langlebig ist und dem Bad eine neue Wertigkeit verleiht.
