Startseite » Bad & Dusche » Baukastensysteme im Bad – Worauf es dabei ankommt
Bei Bädern ändert sich der Zeitgeschmack häufig. Schon bald nach dem Bau des Eigenheims kann so der Wunsch aufkommen, das Bad zu modernisieren. Dann sind schnell Investitionen im fünfstelligen Euro-Bereich erforderlich. Industriell vorgefertigte Baukastensysteme, die Zeit und Kosten sparen, werden daher bei der Badrenovierung immer beliebter.
Baukastensysteme im Badezimmer bezeichnet modulare, vorgefertigte Lösungen, mit denen sich Badezimmer flexibel, kostensicher und effizient planen und realisieren lassen. Dabei werden die einzelnen Bauelemente wie WC, Waschtisch, Dusche oder Badmöbel als Module oder Bausteine angeboten, die nach Wunsch kombiniert und installiert werden können. Dieses System ermöglicht eine schnelle und anpassbare Gestaltung von Badezimmern, dabei werden Planungs- und Bauzeiten erheblich verkürzt und die Qualität durch industrielle Vorfertigung erhöht.
Daten als Basis
Das Baukastensystem setzt eine hohe Datenqualität in der Planung voraus und lässt sich besonders gut mit digitalem Austausch und modularer Vorfertigung verbinden. Es ermöglicht zudem eine einfachere Abstimmung zwischen verschiedenen Gewerken, was zu besserer Ausführungsqualität und Nachhaltigkeit führt. Solche Systeme kommen sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen zum Einsatz und erlauben eine individuelle Gestaltung mit standardisierten Bausteinen.
Selbst in engen Bädern können mit Vorwandmodulen und standardisierten Komponenten individuelle Lösungen entstehen. Sie werden, raumhoch oder auf halber Höhe, vor die bisherige Wand gestellt. So reduzieren sie zwar die bisherige Grundfläche, da sie aber viele Badutensilien und Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser sowie Stromkabel aufnehmen, gleichen sie die leicht reduzierte Quadratmeterfläche mehr als aus.
Zügiger Umbau
Auf der anderen Seite gibt es auch weiterhin betont zeitlose, schlichte und funktionelle Gestaltungskonzepte. Das ist auch notwendig in einer Zeit, in der die Menschen immer älter werden und die Zahl körperlich behinderter Badezimmer-Benutzer steigt. Wer ein Handicap hat, schätzt ein selbstbestimmtes Leben besonders. Eine neue Generation barrierefreier Bäder hilft dabei, denn sie sind komfortabel, vielseitig und trotzdem schick. Hilfsmittel lassen sich dort unauffällig verstecken und werden erst richtig sichtbar, wenn sie benutzt werden sollen.
Beispiele dafür sind klappbare Sitzflächen in den Duschen oder Badezimmerschränke, deren Spiegel sich nach vorne neigen lassen, um Rollstuhlfahrern bessere Sicht zu gewähren. Sie helfen auch kleinen Leuten im Badezimmer. Durch spezielle Unterbauelemente aus Polystyrol lässt sich auch die Höhe der Duschwanne einfach und schnell behindertengerecht anpassen, ein Sockel muss nicht mehr gegossen werden.
