Startseite » Bad & Dusche » Dachbad gestalten: So wird das Badezimmer unter der Schräge zum Wohlfühlort
Ein Badezimmer unter dem Dach bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich – doch mit durchdachter Planung kann daraus ein echtes Wohlfühlbad entstehen. Wer eine Dachgeschosswohnung bewohnt und das Bad modernisieren möchte, sollte einiges beachten.
Bevor es an den Umbau unter der Dachschräge geht, lohnt sich eine sorgfältige Analyse des Raums. Dabei sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche Ausstattung ist ein Muss? Wo kann auf etwas verzichtet werden? Gibt es Nischen oder Erker, die sich gezielt in die Planung integrieren lassen? Auch mögliche bauliche Hindernisse wie Träger, Schornsteine oder Balken sollten von Anfang an berücksichtigt werden.
Für Waschbecken, Spiegel und Dusche sind die Bereiche mit der höchsten Deckenhöhe reserviert – am besten an einer Innenwand. Eine Toilette unter der Schräge benötigt mindestens eine Kniestockhöhe von 1,30 Metern. Ist der Raum besonders niedrig, kann es gestalterisch sinnvoll sein, die Dusche in die Raummitte zu verlegen – mit Trockenbauwänden lassen sich solche Lösungen gut umsetzen.
Vor dem Umbau: Statik und Leitungen prüfen
Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei der Badsanierung im Dachgeschoss ist die Tragfähigkeit der Decke. Besonders eine voll gefüllte Badewanne kann ein erhebliches Gewicht darstellen. Deshalb sollte vor dem Einbau geprüft werden, ob die Deckenkonstruktion ausreichend belastbar ist. Auch die Wasserzu- und -ableitungen sowie Stromanschlüsse müssen entsprechend geplant oder angepasst werden.
Lichtkonzept: Natürlich und gezielt beleuchtet
Dachbäder wirken schnell dunkel und eng. Umso wichtiger ist eine durchdachte Lichtplanung. Ideal sind Dachflächenfenster, die für Tageslicht sorgen. Ergänzt wird das Ganze durch künstliche Lichtquellen: Eine helle Grundbeleuchtung, etwa durch Decken- oder Wandleuchten, schafft Übersicht. Zusätzlich sorgen Spiegel- oder Duschbeleuchtungen für funktionales Licht. Indirekte Lichtquellen oder LED-Bänder in Nischen können zudem Akzente setzen und den Raum optisch strecken.
Helle, fugenlose Flächen für das Bad unter der Schräge
Die Dachschräge lässt Badezimmer schnell gedrungen wirken. Helle Farben an Wand und Decke schaffen ein luftigeres Raumgefühl. Besonders effektiv: fugenlose Wandelemente. Sie sorgen nicht nur für eine ruhige Optik, sondern sind auch pflegeleicht und langlebig. Anbieter wie Viterma bieten passende Lösungen an, die sich selbst an schwierige Raumgeometrien anpassen lassen.
Dachbäder erfordern clevere Konzepte
Ein Badezimmer unter der Schräge zu planen, ist anspruchsvoll – aber machbar. Wer den vorhandenen Platz sinnvoll nutzt, auf Licht, Farben und Materialien achtet und technische Voraussetzungen frühzeitig klärt, kann aus einem schwierigen Raum ein echtes Traumbad machen.
