Startseite » Bad & Dusche » Diese Hersteller bieten beheizte Toilettensitze an
Ein beheizter Toilettensitz galt lange als Luxus, der nur in Hotels oder modernen Dusch-WCs zu finden war. Inzwischen bieten mehrere Hersteller Sitzheizungen auch für klassische WCs an – als integrierte Funktion oder Nachrüstlösung. Der Komfortgewinn ist spürbar, besonders in der kalten Jahreszeit.
Doch was kostet so eine Ausstattung, welche Hersteller bieten sie an und worauf sollte man bei der Installation achten?
Per Knopfdruck einstellen
Eine WC-Sitzheizung arbeitet mit elektrisch beheizten Elementen, die in den Sitz integriert sind. Über einen Thermostat oder eine Bedieneinheit lässt sich die Temperatur individuell einstellen. Einige Modelle verfügen zusätzlich über eine automatische Abschaltung nach einer bestimmten Zeit, um Strom zu sparen.
Der Komfort ist nicht nur ein Wohlfühlfaktor: Gerade in Bädern mit kühlen Bodenfliesen oder schlechter Dämmung sorgt die gleichmäßig temperierte Sitzfläche für angenehme Wärme und kann bei Personen mit empfindlicher Muskulatur oder Kreislaufproblemen sogar gesundheitliche Vorteile haben.
Hersteller und Modelle
Sitzheizungen werden von mehreren bekannten Sanitärherstellern angeboten. Häufig sind sie Bestandteil moderner Dusch-WCs, können aber auch separat erworben werden.
  • Geberit bietet beheizte WC-Sitze in seinen Dusch-WC-Serien AquaClean an. Die Sitztemperatur lässt sich individuell regeln, meist über eine Fernbedienung.
  • Toto, ein japanischer Hersteller, gilt als Pionier bei der Kombination aus Duschfunktion und Sitzheizung. Modelle wie das Washlet sind in verschiedenen Varianten erhältlich, vom Einstiegs- bis zum Premiummodell.
  • Duravit integriert Sitzheizungen in seine Dusch-WC-Reihe SensoWash. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung oder App, die Sitztemperatur ist stufenlos wählbar.
  • Villeroy & Boch bietet mit ViClean ebenfalls WCs mit Sitzheizung an, meist als Teil eines Komplettsystems.
  • Für reine Sitzheizungen ohne Duschfunktion gibt es Nachrüstprodukte von Herstellern wie Thermowell, Euroshowers, AquaSu oder Maro D’Italia, die auf nahezu jedes Standard-WC passen.
Kosten und Preisrahmen
Die Preise variieren je nach Ausstattung deutlich. Einfache nachrüstbare Sitzheizungen beginnen bei etwa 100 bis 150 Euro. Sie werden an eine Steckdose angeschlossen und verfügen meist über eine manuelle Temperaturregelung.
Komfortmodelle mit Sensorsteuerung, Timer und automatischer Abschaltung kosten zwischen 200 und 400 Euro. Hochwertige Dusch-WCs mit integrierter Sitzheizung, Warmlufttrocknung und Wasserfunktion liegen dagegen bei 1.000 bis 3.000 Euro – je nach Ausstattung und Design.
Der Stromverbrauch ist überschaubar: Bei einer Leistung von rund 50 Watt entstehen bei regelmäßiger Nutzung nur geringe Mehrkosten von wenigen Euro pro Jahr.
Nachrüstlösungen für bestehende Toiletten
Eine Sitzheizung lässt sich bei den meisten Standard-WCs problemlos nachrüsten, sofern eine Steckdose in der Nähe vorhanden ist. Nachrüstbare Sitze haben in der Regel die gleichen Befestigungsmaße wie herkömmliche WC-Sitze und werden einfach ausgetauscht.
Einige Modelle bieten Zusatzfunktionen wie Nachtlicht oder Soft-Close-Absenkautomatik. Wichtig ist, auf die Kompatibilität mit der WC-Keramik zu achten, insbesondere bei Design- oder Wand-WCs. Für Unterputz-Spülkästen oder Dusch-WCs sind spezielle Varianten erhältlich, die bereits alle Anschlüsse integriert haben.
Sicherheit und Installation
Da die Sitzheizung im Feuchtraum betrieben wird, sind Sicherheitsstandards entscheidend. Geräte sollten mindestens der Schutzklasse IPX4 entsprechen, also gegen Spritzwasser geschützt sein. Der Anschluss erfolgt über ein Niedervolt-Netzteil oder eine herkömmliche Steckdose mit FI-Schutzschalter.
Die Installation kann in der Regel ohne Fachbetrieb erfolgen, sofern keine baulichen Änderungen notwendig sind. Bei Dusch-WCs mit integrierter Elektronik empfiehlt sich dagegen der Einbau durch einen Fachinstallateur.
Alternativen und Erweiterungen
Wer noch mehr Komfort wünscht, findet Kombinationslösungen mit zusätzlichen Funktionen wie Warmluftfön, Geruchsabsaugung oder Nachtlicht. Diese Systeme sind Teil eines wachsenden Trends zu smarten Badlösungen, die Hygiene und Wohlbefinden verbinden.
Für Mietwohnungen oder Bäder ohne Stromanschluss in der Nähe gibt es batteriebetriebene Sitzheizungen, die jedoch weniger leistungsfähig und nur für kurzfristige Nutzung geeignet sind.
Eine Sitzheizung an der richtigen Stelle
Eine Sitzheizung für das WC ist kein Luxus mehr, sondern eine sinnvolle Komfortergänzung für moderne Bäder. Sie lässt sich in vielen Fällen nachrüsten und ist mit überschaubarem Aufwand installierbar. Die Preise beginnen bei rund 100 Euro, hochwertige Modelle mit Zusatzfunktionen kosten mehrere Hundert Euro. Besonders Marken wie Geberit, Toto, Duravit oder Villeroy & Boch bieten technisch ausgereifte Lösungen mit hohem Bedienkomfort.
Wer Wert auf Behaglichkeit legt, findet in der beheizten WC-Sitzfläche eine kleine, aber spürbare Verbesserung des Alltags – ein Detail, das Komfort und Funktionalität ideal verbindet.
