Startseite » Bad & Dusche » So verschwinden Verfärbungen aus dem Duschvorhang
Ein Duschvorhang ist täglich Wasser, Seife und Shampoo ausgesetzt – und damit ein idealer Nährboden für Schimmel und Verfärbungen. Besonders in der unteren Hälfte, die regelmäßig mit Wasser in Kontakt kommt, entstehen oft unschöne gelbe oder rosa Ränder, manchmal auch schwarze Schimmelflecken. Doch mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich der Vorhang nicht nur reinigen, sondern auch dauerhaft frisch halten.
Die gute Nachricht: In den meisten Fällen muss der Duschvorhang nicht gleich ersetzt werden. Viele Verfärbungen lassen sich mit einfachen Hausmitteln entfernen. Ein bewährter Trick ist die Kombination aus Essig und Natron. Dazu einfach eine Tasse Essig und zwei Esslöffel Natron in eine mit lauwarmem Wasser gefüllte Badewanne geben und den Duschvorhang über Nacht einweichen. Am nächsten Tag gründlich mit klarem Wasser abspülen – die meisten Flecken sind danach verschwunden.
Auch Zitronensäure hat sich bewährt. Sie wirkt nicht nur bleichend, sondern auch antibakteriell. Einen Esslöffel Zitronensäurepulver in zwei Liter heißem Wasser auflösen, den Vorhang darin etwa eine Stunde einweichen, danach abspülen – fertig.
Reinigung in der Waschmaschine
Viele Duschvorhänge aus Kunststoff oder Polyester lassen sich bei 30 bis 40 Grad in der Waschmaschine reinigen. Dabei empfiehlt es sich, den Vorhang zusammen mit zwei bis drei Handtüchern zu waschen. Die Handtücher reiben beim Waschgang sanft an der Oberfläche und helfen so, Rückstände zu lösen. Auf Weichspüler und Schleudergang sollte allerdings verzichtet werden. Nach dem Waschgang den Vorhang tropfnass wieder aufhängen – so trocknet er glatt aus und bildet keine neuen Falten.
Wann lohnt sich ein Austausch?
Wenn der Duschvorhang trotz aller Reinigungsversuche muffig riecht oder sichtbare Schimmelflecken nicht mehr verschwinden, ist es Zeit für einen neuen. Viele Vorhänge gibt es inzwischen mit antibakterieller oder schimmelabweisender Beschichtung – eine gute Wahl, besonders in schlecht belüfteten Bädern.
Tipps zur Vorbeugung
Damit Verfärbungen gar nicht erst entstehen, sollte der Duschvorhang nach jeder Dusche vollständig ausgebreitet werden – so kann er gleichmäßig trocknen. Wer kann, lässt das Badezimmer nach dem Duschen gut durchlüften oder nutzt einen Entfeuchter. Besonders effektiv ist es, den unteren Teil des Vorhangs regelmäßig mit klarem Wasser abzuspülen und einmal pro Woche mit einem Mikrofasertuch trocken zu wischen.
Duschvorhang regelmäßig reinigen
Wegen der anhaltenden Feuchtigkeit im Badezimmer verschmutzt ein Duschvorhang fortwährend. Bei weißen oder hellen Vorhängen können Stockflecken meist mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel in der Maschine ausgewaschen werden. Ob das möglich ist, hängt allerdings von der Art des Stoffes ab – man sollte also vorher klären, ob das Material in die Maschine darf oder besser per Hand gewaschen wird. Vorsicht ist auch bei Vorhängen mit Mustern oder andersfarbigen Stoffen geboten: Das Bleichmittel kann sie entfärben.
Mit Weißweinessig können Sie Schimmelspuren auf Ihrem Duschvorhang wirkungsvoll beseitigen und am Entstehen hindern. Verdünnen Sie dazu Essig mit etwas Wasser und reiben Sie den Duschvorhang regelmäßig mit einem mit dieser Mischung getränkten Schwamm ab.
Duschvorhang in der Waschmaschine
Wer nicht lange fackeln mag, gibt den Duschvorhang bei 30 Grad in die Waschmaschine. Ohne Waschmittel, aber dafür mit einer Tasse Essig oder unter Beigabe von 15 g Natron und 25 cl weißen Essig.
Den Vorhang trocknen lassen
Wer vorbeugen will, sollte den Duschvorhang nach jeder Benutzung gut abspülen und ihn möglichst glatt ausbreiten. So kann der Vorhang gut trocknen, und in den Falten bleibt keine Feuchtigkeit zurück, was Schimmel verursachen kann. Zudem sollte man das Badezimmer nach dem Duschen, wenn möglich, ausreichend lüften. Ist der Vorhang sehr lang und hängt er dadurch ständig im Wasser, hilft das Kürzen.
