Wer im Bad auf aggressive Reinigungsmittel verzichten möchte, findet inzwischen zahlreiche technische Lösungen, die genau das ermöglichen. Unter dem Begriff EasyClean oder auch CleanEffect, QuickClean oder AntiCalc bieten Hersteller Oberflächen und Funktionen an, die Kalk und Schmutz keine Chance lassen.
Ziel ist ein hygienisch sauberes Bad mit minimalem Pflegeaufwand – ganz ohne scharfe Mittel.
Was EasyClean bedeutet
EasyClean steht für spezielle Oberflächenbeschichtungen oder Konstruktionen, die Ablagerungen verhindern und die Reinigung vereinfachen. Der Begriff wird von verschiedenen Herstellern verwendet, die zugrunde liegende Idee ist jedoch identisch: glatte, porenfreie Materialien sorgen dafür, dass Wasser, Kalk und Seifenreste kaum haften bleiben.
Je nach Produktart – Armatur, Keramik, Glas oder Duschsystem – funktioniert die Technik etwas anders. Allen gemeinsam ist, dass sich Schmutz nicht festsetzen kann und die Reinigung mit einem feuchten Tuch genügt.
EasyClean bei Armaturen und Brausen
Bei Duschköpfen, Armaturen und Strahlreglern sorgt die EasyClean-Technik dafür, dass Kalkablagerungen leicht entfernt werden können. Weiche Silikondüsen lassen sich einfach mit dem Finger abreiben, sodass der Wasserstrahl dauerhaft gleichmäßig bleibt.
Hersteller wie Hansgrohe (QuickClean), Grohe (SpeedClean) oder Duravit (EasyClean) statten ihre Produkte mit solchen Düsen aus. Auch bei Wasserhähnen verhindert eine spezielle Beschichtung auf Chrom- oder Edelstahloberflächen das Festsetzen von Kalkrändern – ein entscheidender Vorteil in Regionen mit hartem Wasser.
Pflegeleichte Keramiken
Waschbecken, WCs und Bidets mit EasyClean-Oberfläche sind mit einer glatten Glasur versehen, die Schmutz abweist. Die Schicht ist so dicht, dass Wasser in Tropfen abperlt und Rückstände kaum haften bleiben. Dadurch reduziert sich der Reinigungsaufwand deutlich.
Besonders bekannt ist die WonderGliss-Beschichtung von Duravit oder CeramicPlus von Villeroy & Boch. Beide basieren auf einer speziellen Versiegelung, die in die Keramik eingebrannt wird. Der Effekt bleibt über Jahre erhalten und macht scharfe Reiniger überflüssig – ein feuchtes Tuch oder mildes Spülmittel reichen aus.
Auch bei Toiletten hat die Technik Einzug gehalten. In Kombination mit spülrandlosen WC-Designs entsteht eine nahezu rückstandsfreie Oberfläche, auf der sich kaum Keime festsetzen können.
Glas und Duschabtrennungen
Kalk- und Seifenrückstände auf Duschglas gehören zu den häufigsten Reinigungsproblemen im Bad. Hier bieten Hersteller Glasbeschichtungen an, die den Lotus-Effekt nutzen: Wasser perlt ab, statt einen Film zu bilden.
Bekannte Varianten sind AntiCalc, ClearShield oder Sprinz CareTec. Das Glas bleibt klar, Schlierenbildung wird minimiert. Wer die Wirkung erhalten möchte, sollte die Scheiben nach dem Duschen kurz abziehen – Reiniger sind in der Regel nicht nötig.
Einige Systeme sind werkseitig ausgerüstet, andere können nachträglich mit speziellen Pflegeprodukten versiegelt werden.
Abflusslösungen und Duschwannen
Auch im Bereich der Dusch- und Badewannen erleichtern EasyClean-Systeme die Pflege. Abflussgarnituren mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglichen die Reinigung ohne Werkzeug. Bei modernen Duschwannen sorgen flache Abläufe mit glatten Innenflächen dafür, dass Seifenreste nicht haften bleiben.
Hersteller wie Kaldewei, Bette oder Hüppe setzen zudem auf emaillierte oder beschichtete Oberflächen, die beständig gegen Kalk und Reinigungsmittel sind. Das Material bleibt glänzend und hygienisch, auch bei täglicher Nutzung.
Umweltfreundlich und langlebig
EasyClean-Technologien tragen nicht nur zum Komfort, sondern auch zum Umweltschutz bei. Da keine aggressiven Chemikalien nötig sind, gelangen weniger Schadstoffe ins Abwasser. Gleichzeitig verlängert sich die Lebensdauer von Armaturen und Oberflächen, da sie durch milde Reinigung nicht angegriffen werden.
Besonders in Kombination mit kalkarmem Wasser oder einem Wasserenthärter entfalten die Beschichtungen ihre volle Wirkung – die Reinigung beschränkt sich dann auf ein einfaches Abwischen.
Fazit
EasyClean-Funktionen machen das Bad pflegeleicht, hygienisch und umweltfreundlich. Ob bei Armaturen, Keramik oder Glas – die Technik basiert auf glatten, schmutzabweisenden Oberflächen, die sich ohne aggressive Reiniger sauber halten lassen. Marken wie Duravit, Villeroy & Boch, Hansgrohe oder Grohe zeigen, wie sich moderne Materialtechnik und Nachhaltigkeit im Alltag verbinden lassen.
Wer bei Neubau oder Renovierung auf EasyClean-Produkte setzt, spart langfristig Zeit, Reinigungsmittel und Wasser – und sorgt ganz nebenbei für ein dauerhaft gepflegtes, glänzendes Bad.
