Startseite » Bad & Dusche » Es riecht komisch im Bad, wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind? Ein Trick hilft
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub wünschen sich viele ein entspanntes Ankommen in den eigenen vier Wänden. Umso ärgerlicher, wenn einem beim Öffnen der Badezimmertür unangenehme Gerüche entgegenschlagen. Eine häufige Ursache: ausgetrocknete Siphons. Doch mit einem simplen Handgriff lässt sich der schlechte Geruch vermeiden.
Ob Waschbecken, Dusche oder Toilette – in jedem dieser Abflüsse ist ein Siphon eingebaut. Das U-förmige Rohrstück dient als Geruchsverschluss und ist mit Wasser gefüllt. Diese Wasserbarriere verhindert normalerweise, dass Gase aus der Kanalisation in die Wohnung aufsteigen. Doch während längerer Abwesenheit kann das Wasser im Siphon verdunsten. Ist die Barriere weg, dringen Gerüche ungehindert durch den Abfluss nach oben.
Hausmittel im Test: Was hilft wirklich?
Im Internet kursieren verschiedene Tipps gegen verdunstetes Wasser im Abfluss – etwa der Trick mit Glas und Papier. Dabei wird ein Blatt Papier auf den Abfluss gelegt und ein Glas verkehrt herum darauf gestellt. Das Ziel: eine Art Abdichtung, um die Verdunstung zu bremsen. Für kurze Abwesenheiten mag das ausreichen, auf Dauer bietet diese Methode aber keinen sicheren Schutz.
Wesentlich wirksamer ist ein haushaltsübliches Speiseöl. Ein Esslöffel reicht aus, um die Wasseroberfläche im Siphon mit einer dünnen Fettschicht zu bedecken. Diese schwimmende Schicht wirkt wie ein Verdunstungsschutz und sorgt dafür, dass das Wasser deutlich länger im Siphon bleibt – und damit auch die Geruchsbarriere erhalten bleibt.
Weniger ist mehr: Speiseöl mit Bedacht einsetzen
Allerdings ist beim Einsatz von Öl Vorsicht geboten. Große Mengen Speiseöl gehören nicht in den Abfluss – sie können in den Rohren fest werden und langfristig zu Verstopfungen führen. Daher genügt ein kleiner Tropfen pro Abfluss. Die Methode eignet sich besonders gut für Badezimmer, die während des Urlaubs nicht genutzt werden.
Wer diesen einfachen Schritt vor Reiseantritt einplant, kann sich auf eine geruchsfreie Rückkehr freuen – und muss das Urlaubsgefühl nicht schon an der Badezimmertür verlieren.
