So schön und modern sie aussehen: Ganz ohne Nachteile sind fugenlose Bäder nicht.
Fugenlose Badezimmer wirken modern, ruhig und hochwertig. Glatte Flächen aus Mikrozement, Spachtelputz oder großformatigen Platten schaffen ein harmonisches Erscheinungsbild, das viele Bauherren und Sanierer anspricht. Doch neben den ästhetischen Vorteilen gibt es auch Nachteile, die man vor einer Entscheidung kennen sollte. Einige betreffen die Kosten, andere die Alltagstauglichkeit oder den langfristigen Pflegeaufwand.
Höhere Kosten im Vergleich zu klassischen Fliesen
Fugenlose Oberflächen gehören zu den aufwendigsten Badgestaltungen. Sie erfordern mehrere Arbeitsschritte, exakt vorbereitete Untergründe und erfahrene Fachbetriebe. Das macht sie deutlich teurer als herkömmliche Fliesenarbeiten.
Die Kosten hängen von Material, Aufbauhöhe und Umfang der Vorarbeiten ab. Besonders Spachteltechniken und Mikrozement müssen in mehreren Schichten aufgetragen und versiegelt werden. Jeder dieser Schritte erfordert Zeit und Präzision.
Bei einer Komplettsanierung entstehen außerdem zusätzliche Kosten für Abdichtung, Grundierung und eventuelle Ausgleichsarbeiten. Auch die Versiegelung muss nach einigen Jahren erneuert werden, was den Preis im Lebenszyklus weiter erhöht.
Rutschgefahr auf glatten Flächen
Fugenlose Böden haben weniger Struktur als klassische Fliesen. Dadurch entsteht leicht eine glatte Oberfläche, die bei Nässe rutschig werden kann.
Zwar bieten Hersteller rutschhemmende Varianten an, doch diese verändern oft die Optik oder Haptik der Oberfläche. Außerdem nutzen sich rutschhemmende Beschichtungen mit der Zeit ab, sodass ihre Wirksamkeit regelmäßig kontrolliert werden sollte.
In Haushalten mit Kindern oder älteren Bewohnern lohnt es sich, die Rutschfestigkeit besonders genau zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen einzuplanen. Dazu gehören Antirutschmatten im Duschbereich oder strukturierte Beläge in Zonen, die häufig nass werden.
Empfindliche Oberfläche mit höherem Reparaturaufwand
Fugenlose Oberflächen sehen glatt und robust aus, reagieren jedoch empfindlicher auf punktuelle Belastungen. Schläge, fallende Gegenstände oder harte Kanten können Abplatzungen oder Risse verursachen.
Reparaturen sind zwar möglich, aber deutlich aufwendiger als das Austauschen einzelner Fliesen. Oft muss eine größere Fläche neu gespachtelt und versiegelt werden, um Farb- und Strukturunterschiede zu vermeiden.
Besonders schwierig ist die Reparatur bei handgemachten oder individuell gemischten Oberflächen. Farb- und Strukturabweichungen sind kaum vollständig zu verhindern, was im fertig sanierten Raum sichtbar bleiben kann.
Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Pflegefehlern
Fugenlose Oberflächen sind im Kern dicht versiegelt. Wird die Versiegelung jedoch beschädigt oder nicht regelmäßig erneuert, kann Feuchtigkeit eindringen. Das führt zu Flecken, Aufquellungen oder im schlimmsten Fall zu Schäden im Untergrund.
Auch Reinigungsmittel benötigen besondere Aufmerksamkeit. Scharfe oder säurehaltige Produkte können die Oberfläche angreifen. Mikrozement, Kalkputz oder Spachteloberflächen verlangen daher milde Produkte und regelmäßige Pflege.
Viele Hersteller empfehlen, nach der Sanierung ein Pflegekonzept festzulegen. Dazu gehören spezielle Reiniger, regelmäßige Grundreinigungen und gelegentliche Auffrischungen der Versiegelung.
Hohe Anforderungen an Fachwissen und Ausführung
Ein weiterer Nachteil liegt in der Ausführung. Fugenlose Bäder verlangen handwerklich sehr präzises Arbeiten. Nicht jeder Betrieb hat ausreichend Erfahrung mit Spachteltechniken oder Mikrozement.
Fehler in der Verarbeitung zeigen sich nicht sofort, können aber langfristig zu Rissen, Blasenbildung oder Verfärbungen führen. Besonders in Nasszonen muss die Abdichtung absolut zuverlässig sein, da Feuchtigkeit sonst ungehindert eindringen kann.
Die Auswahl eines qualifizierten Betriebs ist daher entscheidend. Angebote, die deutlich günstiger als die marktüblichen Preise sind, bergen ein erhöhtes Risiko späterer Mängel.
Längere Trocknungs- und Bauzeiten
Fugenlose Oberflächen bestehen aus mehreren Schichten, die jeweils trocknen müssen. Das verlängert die Bauzeit im Vergleich zu klassischen Fliesen erheblich.
Eine komplette Dusche oder ein ganzes Bad kann mehrere Tage oder sogar Wochen benötigen, bis alle Schichten aufgetragen und vollständig ausgehärtet sind. Wer nur kurze Zeit für die Sanierung einplanen kann, stößt hier an Grenzen.
Optische Gleichmäßigkeit kann zur Herausforderung werden
Fugenlose Bäder leben von ihrer gleichmäßigen Optik. Doch genau diese Gleichmäßigkeit kann bei stark genutzten Bädern zum Nachteil werden. Wasserflecken, Seifenreste oder Kalkablagerungen sind auf glatten Oberflächen schneller sichtbar.
Besonders dunkle oder sehr helle Flächen zeigen Gebrauchsspuren deutlicher als strukturierte Fliesen. Wer ein Bad mit intensiver Nutzung plant, sollte Farbwahl und Material sorgfältig abwägen.
