Startseite » Bad & Dusche » Handy mit auf Toilette nehmen – ist das unhygienisch?
Das Smartphone ist für viele ein ständiger Begleiter – auch auf der Toilette. Was vielen dabei nicht bewusst ist: In feuchten Räumen wie dem Badezimmer schweben zahlreiche Schmutzpartikel und Bakterien durch die Luft, die sich auf Oberflächen absetzen können.
Beim Spülen der Toilette – insbesondere ohne geschlossenen Deckel – gelangen Aerosole in die Luft, also feinste Tröpfchen mit Partikeln aus dem Spülwasser. Diese setzen sich nicht nur auf Armaturen, Flächen oder Zahnbürsten ab, sondern auch auf dem Smartphone, wenn es mit im Raum ist. Besonders problematisch: E. coli-Bakterien, die aus dem menschlichen Darm stammen und beim Verschlucken oder bei Schmierinfektion gesundheitliche Beschwerden wie Durchfall oder Harnwegsinfektionen auslösen können.
Wie anfällig ist das Smartphone?
Die gute Nachricht: Smartphones besitzen sehr glatte Oberflächen – auf Glas oder Aluminium können sich Bakterien nur schwer dauerhaft festsetzen. Dennoch gibt es kritische Stellen, etwa:
  • Kleine Risse oder Sprünge im Displayglas
  • Lautsprechergitter, Ladebuchsen oder Kopfhöreranschlüsse
  • Strukturierte oder raue Schutzhüllen
Hier finden Mikroorganismen besseren Halt und können sich festsetzen – besonders in Kombination mit Feuchtigkeit oder Hautfett.
Studie zeigt: Nur wenige reinigen ihr Smartphone regelmäßig
Laut einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom reinigt nur ein Bruchteil der Nutzer ihr Smartphone regelmäßig. Die Ergebnisse im Überblick:
  • 6 Prozent reinigen ihr Smartphone täglich
  • 18 Prozent immerhin einmal pro Woche
  • Der Großteil deutlich seltener oder gar nicht
Dabei gilt das Handy als eine der am häufigsten berührten Oberflächen im Alltag. Wer es regelmäßig in die Küche, ins Badezimmer oder auf öffentliche Toiletten mitnimmt, sollte sich der Hygieneprobleme bewusst sein.
Darf man das Handy mit auf die Toilette nehmen?
Aus hygienischer Sicht ist dagegen nichts einzuwenden, wenn bestimmte Regeln beachtet werden:
  • Das Gerät nur mit frisch gewaschenen oder desinfizierten Händen bedienen
  • Direkten Kontakt mit Oberflächen im Badezimmer vermeiden
  • Nach dem Toilettengang Hände gründlich waschen, bevor das Smartphone erneut angefasst wird
  • Das Handy anschließend – vor allem bei häufigem Toilettengebrauch – reinigen
Besonders wichtig ist die Reinigung nach dem Kontakt mit feuchten, warmen Umgebungen, etwa nach dem Duschen oder bei längeren Aufenthalten im Bad.
Wie reinigt man das Smartphone richtig?
Für eine hygienische Reinigung des Geräts genügt ein mikrofaserfreies, leicht angefeuchtetes Tuch mit:
  • Wasser und etwas Spülmittel
  • Speziellen Display-Reinigungssprays
  • Alternativ: alkoholfreie Reinigungstücher, geeignet für Elektronik
Vorsicht bei Desinfektionsmitteln: Sie können Dichtungen, Beschichtungen oder Displays beschädigen, vor allem bei aggressiven oder alkoholhaltigen Substanzen. Für Hüllen aus Kunststoff oder Silikon empfiehlt sich gelegentliches Abnehmen und Reinigen mit warmem Wasser und etwas Seife.
Fazit: Mit einfachen Mitteln hygienisch bleiben
Das Smartphone auf der Toilette zu benutzen, ist nicht grundsätzlich unhygienisch – sofern der Umgang bewusst und verantwortungsvoll erfolgt. Regelmäßiges Reinigen, saubere Hände und Vorsicht mit Schutzhüllen reduzieren das Risiko deutlich. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt das Gerät bei geschlossener Tür einfach draußen – und schafft sich damit ganz nebenbei auch mal eine kleine Pause vom Bildschirm.
