Startseite » Bad & Dusche » Mehr Sicherheit: Verbrühschutz an der Duschbrause
Moderne Duschsysteme sollen nicht nur komfortabel, sondern auch sicher sein. Mit dem Shower System Shelf 1050 präsentiert Duravit eine Komplettlösung, die beides vereint: ein elegantes Design mit funktionaler Technik. Besonders bemerkenswert ist der integrierte Verbrühschutz HeatLock, der die Wassertemperatur automatisch begrenzt. Das sorgt für mehr Sicherheit – vor allem in Familienbädern und bei sensiblen Nutzern.
Das Shower System Shelf 1050 ist eine Kombination aus Duschstange, Thermostat, Kopfbrause und Handbrause – alles in einem durchdachten Design. Charakteristisch ist die Ablagefläche („Shelf“), die dezent in das System integriert ist und Pflegeprodukte griffbereit hält. Duravit legt Wert auf klare Linien, hochwertige Metalloberflächen und eine ergonomische Bedienung.
Das System fügt sich harmonisch in moderne Bäder ein und passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Die Thermostatarmatur ist flach ausgeführt, leicht zu reinigen und so konzipiert, dass sich die Bedienelemente intuitiv nutzen lassen.
Der integrierte Verbrühschutz HeatLock
Kernstück des Sicherheitskonzepts ist der Verbrühschutz HeatLock. Er begrenzt die maximale Wassertemperatur auf etwa 38 Grad Celsius – ein Wert, der als angenehm warm, aber nicht gefährlich gilt. Erst durch bewusstes Drücken einer Sicherheitstaste lässt sich die Temperatur weiter erhöhen.
Das Prinzip ist aus hochwertigen Thermostatarmaturen bekannt, wurde bei Duravit jedoch besonders benutzerfreundlich umgesetzt. Der Mechanismus schützt zuverlässig vor plötzlichen Temperaturschwankungen, wie sie durch Druckveränderungen im Leitungssystem entstehen können. Das ist besonders in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
Der Schutzmechanismus greift auch dann, wenn versehentlich an der Temperaturregelung gedreht wird. So wird verhindert, dass das Wasser plötzlich zu heiß aus der Brause tritt.
Sicherheit im Familienbad
Verbrühschutzsysteme gehören inzwischen zum Standard moderner Thermostatarmaturen, doch Duravit kombiniert sie mit einem klaren Designanspruch. Gerade in Familienbädern bietet HeatLock ein Plus an Sicherheit, ohne den Bedienkomfort einzuschränken. Kinder können duschen, ohne dass Eltern befürchten müssen, dass sie sich durch unbedachtes Verstellen verbrühen.
Auch für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Wahrnehmung der Wassertemperatur ist die Temperaturbegrenzung ein wichtiger Schutz. Der Mechanismus sorgt dafür, dass das Duschen sicher bleibt, selbst wenn die Feinmotorik oder das Reaktionsvermögen nachlassen.
Technische Ausstattung und Komfort
Das Shower System Shelf 1050 arbeitet mit einer präzisen Thermostatsteuerung, die Wassertemperatur und Durchfluss konstant hält. So bleiben Temperaturschwankungen, etwa beim gleichzeitigen Wasserverbrauch in der Küche oder im Bad, weitgehend aus.
Neben dem Sicherheitsaspekt bietet das System hohen Bedienkomfort. Die großflächige Kopfbrause erzeugt einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl, während die Handbrause verschiedene Strahlarten ermöglicht. Die Ablagefläche ist aus gehärtetem Glas gefertigt und dient gleichzeitig als Abdeckung der Armatur – praktisch und elegant zugleich.
Der HeatLock-Mechanismus ist wartungsfrei und integriert sich unauffällig in die Steuerung. Er kann bei Bedarf individuell angepasst werden, etwa wenn eine höhere Maximaltemperatur gewünscht ist.
Installation und Wartung
Duravit hat das System so konzipiert, dass es sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen eignet. Die Installation erfolgt über Standardanschlüsse, sodass kein spezielles Werkzeug oder Zusatzbauteil nötig ist.
Die Oberflächen sind pflegeleicht und resistent gegen Kalkablagerungen. Für die Reinigung genügt ein weiches Tuch, aggressive Reiniger sind nicht erforderlich. Der Thermostatblock kann bei Bedarf leicht entkalkt oder ausgetauscht werden.
Preis und Verfügbarkeit
Das Shower System Shelf 1050 von Duravit liegt preislich im mittleren bis gehobenen Segment. Je nach Ausstattung und Ausführung kostet es zwischen 700 und 1.000 Euro. Erhältlich ist das System über den Fachhandel und ausgewählte Online-Sanitäranbieter. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der integrierten Sicherheitsfunktionen und des markanten Designs bietet es ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
