Regelmäßiges Duschen gehört für viele Menschen zum Alltag – doch wie oft sollte man wirklich unter die Dusche springen?
Während eine gründliche Körperhygiene essenziell ist, kann übermäßiges Waschen der Haut mehr schaden als nützen. Dermatologen warnen davor, den natürlichen Schutzmantel der Haut durch zu häufiges und zu heißes Duschen zu strapazieren. Die richtige Balance zwischen Sauberkeit und Hautgesundheit ist entscheidend, um Hautirritationen oder Trockenheit zu vermeiden.
Wie oft und wie lange sollte man duschen?
Weniger ist oft mehr – das gilt auch beim Duschen. Dermatologen empfehlen in der Regel, etwa drei- bis viermal pro Woche zu duschen, es sei denn, man hat stark geschwitzt oder sich sichtbar verschmutzt. Besonders in den Sommermonaten oder nach sportlicher Aktivität kann eine häufigere Dusche sinnvoll sein. Eine Studie der Hansgrohe Group ergab, dass der Großteil der Deutschen im Schnitt sechs bis zehn Minuten duscht, wobei jüngere Menschen der Generation Z eher zu längeren Duschzeiten neigen.
Die optimale Duschtemperatur
Die Temperatur des Wassers spielt eine entscheidende Rolle für die Hautgesundheit. Experten raten zu einer lauwarmen Wassertemperatur zwischen 35 und 38 Grad. Heißes Wasser kann den Säureschutzmantel der Haut schädigen und zu Trockenheit führen, während zu kaltes Wasser den Kreislauf stark beanspruchen kann. Besonders Menschen mit fettiger Haut profitieren gelegentlich von etwas wärmerem Wasser, um überschüssiges Hautfett besser zu entfernen.
Welche Seife ist die beste Wahl?
Nicht jedes Duschgel ist für die Haut ideal. Viele handelsübliche Produkte enthalten Duftstoffe oder Konservierungsmittel, die empfindliche Haut reizen können. Dermatologen empfehlen daher pH-neutrale oder seifenfreie Reinigungsprodukte, die den natürlichen Schutzfilm der Haut erhalten. Diese gibt es in Apotheken und zunehmend auch in Drogeriemärkten. Wer zu trockener Haut neigt, kann zusätzlich rückfettende Duschöle verwenden.
Mehr lesen: Was ist Aleppo-Seife und wofür ist sie gut?
Bewusster duschen für gesunde Haut
Obwohl tägliches Duschen für viele zur Routine gehört, ist es aus hautärztlicher Sicht nicht notwendig – und kann auf Dauer sogar schädlich sein. Eine moderate Duschhäufigkeit, eine hautfreundliche Temperatur und die richtige Wahl der Pflegeprodukte helfen, die Haut gesund und geschmeidig zu halten. Wer seine Haut optimal schützen möchte, sollte zudem darauf achten, sich nach dem Duschen mit einer feuchtigkeitsspendenden Lotion zu pflegen.
