Startseite » Bad & Dusche » Toilettenbürste reinigen – oder besser gleich austauschen? Was wirklich hygienisch ist
Die Toilettenbürste ist täglich im Einsatz – aber kaum jemand spricht darüber. Wie oft sollte sie gereinigt werden, wann ist Zeit für einen Wechsel, und lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Sie gehört zur Grundausstattung jedes Badezimmers, wird regelmäßig genutzt – und ist dennoch ein echtes Reizthema: die Klobürste. Viele empfinden sie als unhygienisch oder unangenehm – dabei lässt sie sich mit den richtigen Methoden gründlich reinigen und länger nutzen. Die Alternative: regelmäßig austauschen. Doch was ist sinnvoller?
Die Antwort hängt von Material, Nutzungshäufigkeit und persönlichen Ansprüchen ab – und von einem sauberen Umgang im Alltag.
Unsichtbar, aber wichtig
Die Klobürste gehört zur Standardausstattung jedes Badezimmers. Sie wird regelmäßig genutzt – doch kaum ein anderes Reinigungsutensil wird so vernachlässigt. Dabei entscheidet gerade bei der WC-Bürste ein klarer Reinigungsrhythmus über Hygiene und Wohnqualität.
Die gute Nachricht: Eine Klobürste muss nicht sofort in den Müll, wenn sie nicht mehr wie neu aussieht. Wer sie regelmäßig reinigt und sachgerecht trocknet, kann sie viele Monate verwenden – ohne hygienische Bedenken. Entscheidend ist die richtige Pflege.
Spülen allein reicht nicht
Nach jedem Toilettengang kurz abspülen – das machen viele. Doch allein damit wird eine Bürste nicht sauber. Rückstände, Kalk und Bakterien sammeln sich mit der Zeit – vor allem am Bürstenkopf und im Halter. Mindestens einmal pro Woche sollte daher eine gründliche Reinigung erfolgen.
So reinigen Sie Ihre WC-Bürste richtig:
  • Die Bürste nach der Nutzung unter klarem Wasser in der Schüssel gut abspülen
  • Einmal pro Woche: in einem Eimer mit heißem Wasser und etwas Essig oder Zitronensäure einweichen (alternativ: Spülmittel oder chlorfreier WC-Reiniger)
  • Nach dem Einweichen gut abtropfen lassen – nicht im Restwasser des Halters stehen lassen
  • Den Bürstenhalter ebenfalls ausspülen, auswischen und trocknen lassen
Tipp: Legen Sie die Bürste zum Trocknen zwischen WC-Sitz und Schüssel ein – so kann sie senkrecht abtropfen, ohne Kontakt zum Halter.
Wie lange kann man eine Klobürste nutzen?
Eine hochwertige WC-Bürste lässt sich bei regelmäßiger Pflege zwischen drei und sechs Monaten hygienisch nutzen. Ein frühzeitiger Austausch ist jedoch sinnvoll, wenn:
  • Die Borsten ausgefranst oder stark verfärbt sind
  • Die Bürste trotz Reinigung unangenehm riecht
  • Der Halter sich nicht mehr sauber halten lässt
  • Die Toilette häufig und von mehreren Personen genutzt wird
Grundsätzlich gilt: Je konsequenter gereinigt wird, desto länger bleibt die Bürste verwendbar. Dennoch ist sie ein Gebrauchsgegenstand – und sollte spätestens alle sechs Monate ersetzt werden.
Nachhaltige Alternativen
Wer nicht alle paar Monate das ganze Set austauschen möchte, kann auf systemfähige Modelle mit Wechselkopf setzen. Noch hygienischer sind Silikonbürsten:
  • Schmutz bleibt weniger haften
  • Sie lassen sich leichter ausspülen
  • Sie trocknen schneller und bilden keine Keimnester
Solche Modelle gibt es inzwischen auch in ansprechenden Designs – passend zu modernen Bädern.
Regelmäßig reinigen, rechtzeitig tauschen
Die Klobürste ist unscheinbar – aber zentral für die Badhygiene. Wer sie richtig pflegt, reinigt und auf Qualität achtet, muss sie nicht ständig ersetzen. Doch spätestens nach einem halben Jahr ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf. Die gute Nachricht: Wer Silikon oder Wechselsysteme wählt, spart Ressourcen – und hält das Bad trotzdem hygienisch auf hohem Niveau.
