Startseite » Bad & Dusche » Unsichtbare Ordnungstalente: Unterputzmodule für ein aufgeräumtes Bad
Ordnung, Funktion und Design sind die drei Konstanten moderner Badgestaltung. Während früher Regale und Halterungen sichtbar in den Raum ragten, setzt man heute auf integrierte Lösungen, die Ästhetik und Funktion elegant verbinden.
Unterputzmodule wie die Serie Asis von Emco Bad zeigen, wie sich Alltagsgegenstände dezent verbergen lassen, ohne auf Komfort zu verzichten. Das Ergebnis ist ein Bad, das aufgeräumt wirkt, ohne steril zu sein – klar in der Linie, hochwertig im Material und überraschend funktional.
Funktion trifft Design
Das Prinzip der Asis-Module ist einfach, aber wirkungsvoll: Sie integrieren Alltagsfunktionen direkt in die Wand. WC-Papier, Bürstengarnitur oder Reinigungszubehör verschwinden hinter edlen Fronten und bleiben dennoch leicht zugänglich. So entsteht ein aufgeräumter Gesamteindruck, der selbst kleinen Bädern optische Weite verleiht.
Als Schrankmodul lassen sich die Unterputzelemente sogar mit einem Ganzkörperspiegel kombinieren – eine Lösung, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugt. Damit wird die Wand selbst zum Stauraum, ohne den Raum zu belasten.
„Unsere Asis-Module sind vielseitige Eyecatcher. Jedes Bad lässt sich damit designorientiert aufwerten und bietet darüber hinaus funktionalen Mehrwert und echten Raumgewinn“, sagt Brand Manager Dietmar Stephan von Emco Bad.
Hochwertige Materialien und klare Linien
Die Asis-Module zeichnen sich durch ihre präzise Verarbeitung und ihre Materialvielfalt aus. Der Korpus besteht wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl – robust, langlebig und feuchtigkeitsbeständig. Die Fronten sind in verschiedenen Varianten erhältlich: aus Verbundglas, MDF-Lackplatten oder in individuell gestaltbarer Ausführung der Linie Asis Plus.
Die modulare Gestaltung erlaubt eine Anpassung an verschiedene Raumgrößen und Stilrichtungen. Erhältlich in zwei Breiten und fünf Höhen, können die Elemente einzeln oder in Kombination verbaut werden. Ihre schlichte Formensprache und bündige Integration in die Wand sorgen dafür, dass sie sich harmonisch in moderne wie klassische Bäder einfügen.
Ordnung ohne Sichtbarkeit
Der große Vorteil von Unterputzsystemen liegt in ihrer dezenten Präsenz. Was früher sichtbar war, verschwindet nun elegant in der Wand. Dadurch entsteht nicht nur optische Ruhe, sondern auch mehr Bewegungsfreiheit. Besonders in kleinen Bädern oder Gäste-WCs sind diese Lösungen ein Gewinn, da sie die Fläche optimal nutzen, ohne zusätzlichen Raum zu beanspruchen.
Ein weiterer Aspekt ist die Hygiene: Geschlossene Fronten schützen Inhalte vor Feuchtigkeit und erleichtern die Reinigung. Die glatten Oberflächen sind pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Wasser oder Reinigungsmitteln – ideal für den täglichen Gebrauch.
Ein Unternehmen mit Geschichte
Emco Bad, der Hersteller der Asis-Serie, steht seit über 70 Jahren für Qualität „Made in Germany“. Das Unternehmen mit Sitz in Lingen entwickelt und produziert hochwertige Badeinrichtungen, die Funktionalität mit Design verbinden. Zum Portfolio gehören Accessoires, Spiegelschränke, Licht- und Kosmetikspiegel, Funktionsmodule, Waschtische und komplette Waschplatzlösungen.
Rund 220 Mitarbeiter sind für die Emco Bad GmbH tätig. Produziert wird in Lingen sowie im firmeneigenen Werk im chinesischen Chuzhou. Zahlreiche Designauszeichnungen belegen die gestalterische Kompetenz des Unternehmens. Geschäftsführer ist Christian Gnaß, unter dessen Leitung sich Emco Bad auch international etabliert hat.
Designorientierte Badarchitektur
Unterputzmodule wie Asis fügen sich nahtlos in den Trend zur minimalistischen Badarchitektur ein. Sichtbare Accessoires weichen klaren Flächen, Funktion wird integraler Bestandteil des Designs. Dabei bleibt der Nutzen entscheidend: Ein eleganter Look, der zugleich den Alltag erleichtert.
Die Möglichkeit, Materialien und Fronten individuell zu gestalten, macht die Module zu einem flexiblen Werkzeug für Architekten, Planer und private Bauherren gleichermaßen. Sie passen zu Bädern mit reduzierter Formensprache ebenso wie zu Interieurs mit warmen Farbtönen und natürlichen Materialien.
