Startseite » Bad & Dusche » Warum das Abziehen der Duschwände wichtig ist
Nach dem Duschen beschlagen Spiegel, Wände bleiben nass und die Luft im Bad wirkt schwer. Viele lassen die Feuchtigkeit einfach trocknen. Doch das birgt Risiken: Kalkflecken, Schimmelbildung und eine unnötig hohe Luftfeuchtigkeit. Ein einfacher Duschabzieher kann dagegen helfen – und langfristig Aufwand und Kosten reduzieren.
Während das Wasser an den Flächen verdunstet, bleiben die darin gelösten Mineralien zurück. Vor allem Kalk setzt sich hartnäckig auf Glas, Keramik und Armaturen ab. Ohne regelmäßiges Abziehen lassen sich die Ablagerungen später nur mit hohem Aufwand entfernen. Besonders dicke Kalkschichten entwickeln sich mit der Zeit zu einem dauerhaften Problem und können die Oberfläche beschädigen.
Für Glasabtrennungen empfehlen viele Hersteller Mikrofasertücher. Wegen des Mikroplastikabriebs im Waschgang gelten Tücher aus Bambus oder anderen Alternativen jedoch als umweltfreundlicher. Entscheidend ist, die Oberflächen möglichst vollständig trockenzuziehen, um Neuablagerungen zu vermeiden.
Feuchtigkeit begünstigt Schimmel
Badezimmer gehören zu den Räumen mit einem besonders hohen Risiko für Schimmelbildung. Warme, feuchte Luft bietet ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelsporen. Das Umweltbundesamt weist seit Jahren darauf hin, dass Schimmel in Innenräumen Atemwegsprobleme und allergische Reaktionen auslösen kann.
Wird das Wasser nach dem Duschen abgezogen, gelangt weniger Feuchtigkeit in die Raumluft. Dadurch sinkt die Verdunstungsmenge – und mit ihr die Luftfeuchtigkeit. In Kombination mit einer regelmäßigen Reinigung verringert sich das Risiko, dass sich an Fugen, Ecken oder Silikonrändern Schimmel entwickelt.
Zu hohe Luftfeuchtigkeit belastet das Raumklima
Nach einer warmen Dusche kann das Bad schnell stickig wirken. Beschlagene Spiegel und feuchte Wände sind sichtbare Zeichen einer stark erhöhten Luftfeuchtigkeit. Viele empfinden diese Schwüle als unangenehm, Menschen mit Atemwegserkrankungen sogar als belastend. Gerade im Sommer, wenn ohnehin hohe Temperaturen herrschen, verstärkt sich dieser Effekt.
Das Abziehen der Flächen wirkt dem entgegen. Je weniger Wasser verdunstet, desto schneller normalisiert sich das Raumklima. Die Luft fühlt sich trockener an, und der Spiegel wird schneller wieder klar.
Eine einfache Routine senkt dauerhaft die Feuchtigkeit
Um die Belastung durch Feuchtigkeit dauerhaft zu reduzieren, lohnt es sich, eine feste Routine zu entwickeln. Dazu gehört:
  • nach dem Duschen die Wände und Glasflächen von oben nach unten abziehen
  • auch Fliesen im Spritzbereich kurz trocknen
  • anschließend Stoßlüften, um die feuchte Luft aus dem Raum zu transportieren
Regelmäßiges Lüften bleibt unverzichtbar – auch in fensterlosen Bädern, die über eine Lüftungsanlage verfügen. Nur so kann die feuchte Luft entweichen.
Wenig Aufwand, große Wirkung
Das Abziehen der Duschflächen nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch, verhindert aber langfristig Kalkschäden, Schimmelbildung und erhöhten Reinigungsaufwand. Für viele Haushalte ist das kleine Hilfsmittel daher ein einfaches und wirksames Mittel, um das Badezimmer länger sauber zu halten und das Raumklima spürbar zu verbessern.
