Startseite » Bad & Dusche » Warum Du das Badezimmer besser nicht mit Hausschuhen betreten solltest
Das Badezimmer ist ohnehin schon besonders anfällig für Keime. Wenn dann Bakterien und Schmutz aus anderen Bereichen wie der Küche oder dem Flur hineingetragen werden, ist es Zeit zu handeln. Im Fokus stehen dabei die Hausschuhe.
Das Badezimmer bietet durch seine hohe Feuchtigkeit ideale Bedingungen für die Vermehrung von Keimen und Schimmelsporen. Feuchtigkeit und Wärme begünstigen das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen, die auf Oberflächen und Fugen gedeihen und auf Körper und Textilien übergehen. Hausschuhe sammeln Schmutz und Mikroorganismen aus anderen Räumen auf, die dann beim Betreten des Badezimmers dort verteilt werden.
Das kann besonders problematisch sein, wenn Bakterien aus der Küche oder vom Boden der Wohnräume ins Bad gelangen.
Unhygienische Bereiche
Der Flur ist oft einer der unhygienischsten Bereiche, da hier Schmutz, Bakterien und sogar Schadstoffe von draußen hereingebracht werden. Schuhe, Taschen und Jacken tragen Verunreinigungen von Straßen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Grünflächen ins Haus. Die Bakterien und Schmutzpartikel verteilen sich im Eingangsbereich und können von dort weitergetragen werden.
Die Küche ist wegen der Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln besonders anfällig für Keime. Bakterien wie E. coli, Salmonellen und Listerien können sich auf Schneidebrettern, Arbeitsflächen, Spülschwämmen und Spülbecken ansammeln. Vor allem durch das Hantieren mit rohem Fleisch und ungewaschenem Gemüse kann die Keimbelastung hoch sein. Der Kühlschrank und Mülleimer sind ebenfalls potenzielle Keimquellen, da Lebensmittel dort schnell verderben können.
Wäschebereiche und Waschräume sind ebenfalls anfällig, da feuchte Wäsche, die lange liegt, das Wachstum von Schimmel und Bakterien fördern kann. Auch Waschmaschinen selbst können eine Keimquelle sein, besonders wenn bei niedrigen Temperaturen gewaschen wird, was die Bakterienbildung in der Maschine fördert.
Barfuß oder Badeschlappen
Durch die Verwendung spezieller Hausschuhe für das Bad oder den Verzicht auf Schuhe im Badezimmer lässt sich die Keimübertragung zwischen den Räumen reduzieren. Sie können im Badezimmer barfuß oder mit Socken gehen und anschließend die Füße gründlich trocknen, um die Verbreitung von Keimen zu minimieren. Dies ist eine einfache und effektive Maßnahme, um die Sauberkeit im Badezimmer zu erhöhen und das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern. Zudem können Hausschuhe durch Feuchtigkeit rutschig werden, was die Unfallgefahr erhöht.
Um die Hygiene zu gewährleisten, ist es eine Möglichkeit, auch zu Hause Badeschuhe zu verwenden (zum Beispiel Badelatschen, Birkis oder Schlappys), die nach Gebrauch gereinigt oder desinfiziert werden können.
