Wenn die Tage kälter werden, spielt das Badezimmer eine besondere Rolle: Hier ist Wärme nicht nur Komfort, sondern auch wichtig für Gesundheit und Bausubstanz. Viele drehen die Heizung morgens kurz auf, lassen sie tagsüber aus und abends wieder laufen. Doch gerade im Bad ist das nicht immer die beste Strategie. Warum eine mittlere Heizstufe sinnvoll ist – und wie sich Energie trotzdem sparen lässt.
Das Bad gehört zu den wärmsten Räumen der Wohnung. Etwa 22 bis 24 Grad Celsius gelten als angenehm. Damit es morgens nicht klamm oder feucht ist, sollte die Raumtemperatur nie zu stark absinken.
Heizkörper im Bad sind meist mit Zahlen von 1 bis 5 beschriftet. Diese Stufen stehen nicht für die Leistung, sondern für die Zieltemperatur, die das Thermostat hält. Stufe 3 entspricht etwa 20 Grad Celsius, Stufe 4 rund 24 Grad.
Mehr lesen: Richtig heizen im Bad: So bleibt es warm und schimmelfrei
Wird die Heizung auf 3 eingestellt, regelt sie automatisch, sobald diese Temperatur erreicht ist. Dreht man sie abends auf 3 und morgens auf 2 herunter, sinkt die Raumtemperatur leicht – meist auf etwa 18 Grad. Das ist ein vertretbarer Unterschied, solange der Raum nicht völlig auskühlt.
Warum dauerhaftes Auskühlen ungünstig ist
Gerade im Bad entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit. Kühlt der Raum stark ab, kann sich Feuchtigkeit an Wänden und Spiegeln niederschlagen. Bleibt es dort über längere Zeit feucht, droht Schimmelbildung – vor allem in Ecken oder hinter Möbeln.
Ein häufiger Fehler ist, die Heizung tagsüber ganz abzuschalten, wenn niemand zu Hause ist. Die Feuchtigkeit bleibt dann länger im Raum, und das erneute Aufheizen verbraucht mehr Energie, als eine moderate Dauertemperatur zu halten.
Eine gleichmäßige Wärme sorgt nicht nur für trockene Wände, sondern verhindert auch, dass die Heizung ständig auf Volllast laufen muss, wenn sie wieder eingeschaltet wird.
Stufe 3 als Mittelweg
Eine Einstellung auf Stufe 3 im Herbst und Winter ist ein guter Kompromiss. Der Raum bleibt ausreichend warm, das Thermostat arbeitet effizient und schaltet die Heizleistung automatisch ab, sobald die Zieltemperatur erreicht ist.
Wer morgens nach dem Duschen kurz lüftet und danach die Heizung wieder einschaltet, schafft ein gutes Raumklima. Abends kann die Temperatur leicht gesenkt werden, um Energie zu sparen – eine Reduzierung um ein bis zwei Grad senkt bereits den Verbrauch, ohne dass der Raum zu stark auskühlt.
Ein tägliches Auf und Ab über mehrere Stufen hingegen ist weniger effizient, weil das System immer wieder nachheizen muss.
Sinnvolles Heizverhalten im Alltag
- Nach dem Duschen immer kurz stoßlüften, um Feuchtigkeit nach außen zu leiten.
- Die Tür zum Bad geschlossen halten, damit warme, feuchte Luft nicht in kühlere Räume zieht.
- Heizkörper regelmäßig entlüften, um die Wärmeleistung zu verbessern.
- Möbel oder Handtücher nicht dauerhaft direkt vor die Heizung hängen – das behindert die Luftzirkulation.
- Bei längerer Abwesenheit kann die Temperatur auf Stufe 2 abgesenkt werden, sollte aber nie ganz aus sein.
Programmierbare Thermostate als Hilfe
Wer den Verbrauch besser steuern möchte, kann auf programmierbare Thermostate umsteigen. Sie heizen das Bad automatisch vor, bevor man morgens aufsteht, und senken die Temperatur, wenn man tagsüber nicht zu Hause ist. So bleibt der Raum stets angenehm warm, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
Diese Geräte lassen sich individuell einstellen und sogar per App steuern. Gerade in älteren Wohnungen kann das eine spürbare Ersparnis bringen, ohne Komfortverlust.
Die richtige Temperatur im Bad
Das Ziel ist, das Badezimmer gleichmäßig zu temperieren und extreme Schwankungen zu vermeiden. Eine moderate Einstellung auf Stufe 3 sorgt für konstante Wärme, schützt vor Feuchtigkeit und spart auf lange Sicht Energie.
Wer es morgens kurzzeitig etwas kühler möchte, kann auf Stufe 2 zurückdrehen, sollte aber vermeiden, die Heizung ganz abzuschalten. So bleibt das Bad trocken, gemütlich und bereit für den nächsten Start in den Tag.
