Startseite » Bad & Dusche » Wasserhahn: Pflege und Wartung für eine optimale Funktion
Ein funktionierender Wasserhahn ist essenziell für den Haushalt. Doch mit der Zeit kann der Wasserdruck nachlassen, was oft an Verkalkungen oder Verunreinigungen liegt.
Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Mischbatterie sowie der Perlatoren sorgt dafür, dass der Wasserfluss ungehindert bleibt und die Armaturen lange ansehnlich und funktionsfähig bleiben.
Warum lässt der Wasserdruck nach?
Ein nachlassender Wasserdruck an der Mischbatterie kann durch zugesetzte Perlatoren (Strahlregler am Auslauf der Mischbatterie) verursacht werden. Diese kleinen Bauteile filtern das Wasser und sorgen für einen gleichmäßigen Strahl. Kalkablagerungen und Schmutzpartikel können jedoch den Durchfluss beeinträchtigen.
Reinigung des Perlators
Um die Funktionsweise des Perlators zu erhalten, sollte dieser in regelmäßigen Abständen gereinigt werden:
  1. Abschrauben des Perlators: Nutzen Sie einen passenden Maulschlüssel, um den Strahlregler vorsichtig zu lösen. Vermeiden Sie den Einsatz einer Zange, da diese den Chrom beschädigen kann.
  2. Sieb entnehmen und ausspülen: Der Perlator enthält kleine Siebeinsätze, die einfach entnommen und mit Wasser gereinigt werden können.
  3. Kalk entfernen: Falls Kalkablagerungen vorhanden sind, kann der Perlator in einem Kalklöser oder einer Essiglösung eingeweicht werden. Nach einer Einwirkzeit von etwa 30 Minuten lässt sich der Kalk leicht entfernen.
  4. Wieder einsetzen und festschrauben: Nach der Reinigung setzen Sie den Perlator wieder ein und schrauben ihn vorsichtig an.
Pflege von verchromten Armaturen
Damit Wasserhähne und Mischbatterien langfristig glänzen und keine Kalkflecken entstehen, empfiehlt sich eine regelmäßige Pflege:
  • Regelmäßiges Abwischen: Kalkrückstände lassen sich durch tägliches Abwischen mit einem weichen Tuch verhindern.
  • Verwendung geeigneter Reinigungsmittel: Milde Reiniger oder spezielle Chrompolituren helfen, den Glanz der Armaturen zu erhalten.
  • Polieren für den perfekten Look: Nach dem Reinigen mit einem trockenen Mikrofasertuch polieren, um unschöne Wasserflecken zu vermeiden.
Nicht nur Wasserhähne – auch Duschköpfe und Schläuche reinigen
Neben Wasserhähnen können auch Duschköpfe und Schläuche von Kalkablagerungen betroffen sein. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung und verhindert das Verstopfen feiner Spritzdüsen:
  • Duschkopf abschrauben und in Kalklöser einlegen: Hier genügen oft Haushaltsmittel wie Essigwasser oder spezielle Entkalker.
  • Durchspülen der feinen Düsen: Mit einer alten Zahnbürste lassen sich Ablagerungen aus den kleinen Düsen entfernen.
  • Schläuche ebenfalls entkalken: In einem Eimer mit Entkalkerlösung können auch flexible Duschschläuche gereinigt werden.
Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer
Durch eine konsequente Wartung von Perlatoren, Armaturen und Duschköpfen bleibt die Wasserqualität erhalten und die Funktion der Sanitärinstallationen wird sichergestellt. Kalkablagerungen lassen sich durch einfache Maßnahmen verhindern, sodass langfristig ein störungsfreier Wasserfluss gewährleistet ist. Wer seine Wasserhähne regelmäßig reinigt und pflegt, spart sich aufwendige Reparaturen und sorgt für einen langlebigen Glanz im Badezimmer und in der Küche.
