Startseite » Bad & Dusche » Wegen Feuchtigkeit: Kann man normale Lampen ins Bad hängen?
Das Badezimmer ist längst mehr als nur ein funktionaler Raum. Es wird zur Wellnesszone, zum Rückzugsort und soll entsprechend wohnlich wirken. Doch beim Thema Beleuchtung gelten hier besondere Regeln. Normale Leuchten dürfen im Bad nicht überall eingesetzt werden – und wer das missachtet, riskiert im schlimmsten Fall einen Kurzschluss oder gar Stromschlag. Doch was heißt das genau? Und worauf muss man achten?
Der Grund für die strengeren Vorschriften im Bad liegt in der erhöhten Feuchtigkeit. Beim Duschen oder Baden entstehen Dampf und Spritzwasser – beides kann in Kombination mit Strom gefährlich werden. Deshalb gibt es in Feuchträumen spezielle Anforderungen an die Elektroinstallation und die verwendeten Leuchten.
Zentral ist dabei die sogenannte IP-Schutzart, die angibt, wie gut eine Leuchte gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern geschützt ist. Eine Leuchte mit der Kennzeichnung IP44 beispielsweise ist gegen Spritzwasser geschützt – ein Standard für viele Badlampen. Leuchten mit IP65 oder IP67 sind sogar strahlwasser- bzw. wasserdicht und kommen zum Beispiel in Duschen oder an Badewannen zum Einsatz.
Die Schutzbereiche im Badezimmer
Damit klar wird, wo welche Leuchte erlaubt ist, teilt die Norm DIN VDE 0100-701 das Badezimmer in verschiedene sogenannte Schutzbereiche ein:
  • Bereich 0: Der Innenraum von Badewanne oder Dusche. Hier dürfen ausschließlich fest installierte Leuchten mit mindestens IP67 verwendet werden – und nur mit Kleinspannung (max. 12 Volt).
  • Bereich 1: Direkt über der Wanne oder Dusche bis 2,25 Meter Höhe. Hier sind nur Leuchten mit IP65 erlaubt – ebenfalls nur mit Schutzkleinspannung.
  • Bereich 2: Der Bereich um Dusche oder Badewanne herum, bis 60 cm Abstand und 2,25 m Höhe. Hier sind Leuchten mit IP44 erlaubt.
  • Außerhalb der Schutzbereiche: In einem Abstand von mehr als 60 cm zur Dusche oder Wanne kann in vielen Fällen eine normale Leuchte angebracht werden – hier sind keine speziellen Schutzarten mehr vorgeschrieben, solange keine erhöhte Feuchtigkeit direkt auf die Lampe trifft.
Normale Lampen: Nur mit Abstand und Vorsicht
In der Praxis bedeutet das: Wer etwa eine Pendelleuchte oder einen Kronleuchter im Bad anbringen möchte, darf dies – sofern sie weit genug entfernt von Dusche und Wanne ist und der Raum ausreichend belüftet wird. Auch eine herkömmliche Deckenleuchte oder eine Designleuchte über dem Waschbecken kann infrage kommen, sofern der Schutzbereich eingehalten wird.
Vorsicht ist jedoch bei offenen Fassungen und Stoffschirmen geboten. Diese Materialien können durch Feuchtigkeit Schaden nehmen oder sich schneller entzünden. Empfehlenswert sind stattdessen geschlossene Modelle mit Glas- oder Kunststoffschirm. Und wichtig: Auch außerhalb der Schutzbereiche sollte eine Leuchte im Bad gegen erhöhte Luftfeuchtigkeit resistent sein.
Besondere Anforderungen für Feuchtraumleuchten
Feuchtraumleuchten sind speziell für den Einsatz in Badezimmern konzipiert. Sie bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien, haben gut abgedichtete Gehäuse und weisen eine höhere Schutzklasse auf. Wer auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich für eine Leuchte mit mindestens IP44, auch außerhalb der strengen Schutzbereiche.
Im Zweifel sollte ein Fachbetrieb befragt werden, vor allem bei aufwendigen Lichtinstallationen oder Altbauten. Eine ordnungsgemäße Installation ist entscheidend für Sicherheit und Funktion – gerade in Nasszellen.
Normale Lampen sind erlaubt – aber nicht überall
Unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch normale Lampen im Bad einsetzen. Entscheidend ist der Ort der Montage und der Abstand zu feuchtigkeitsintensiven Bereichen. Ab 60 Zentimetern Abstand zur Dusche oder Badewanne sind die Vorgaben weniger streng – dennoch ist Vorsicht geboten. Wer auf Feuchtraumgeeignetheit, IP-Schutzarten und sichere Installationen achtet, kann sein Bad stilvoll und sicher beleuchten.
