Duschvorhänge sind günstig, praktisch und oft unterschätzt. Doch sie brauchen Pflege – sonst wird aus der Duschabtrennung ein Fall für den Müll. So bleibt der Vorhang sauber, hygienisch und lange schön.
Der Duschvorhang schützt zuverlässig vor Spritzwasser, hält Boden und Wände trocken – und gerät dabei selbst schnell ins Hintertreffen. Viele meinen: Wird ja ständig nass, muss also nicht gereinigt werden. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Wasser allein macht nicht sauber. Im Gegenteil: Feuchtigkeit, Seifenreste und Shampoo bilden einen idealen Nährboden für Kalk, Schimmel und Stockflecken. Deshalb gehört der Duschvorhang zur regelmäßigen Badpflege – genauso wie Fliesen, Fugen oder Armaturen.
Wie oft sollte man reinigen?
Als Faustregel gilt: Einmal im Monat sollte der Duschvorhang gründlich gereinigt werden – bei sichtbaren Flecken, unangenehmem Geruch oder Schimmelbildung auch früher. Wer vorbeugt, spart später Aufwand.
Besonders in kleinen Bädern oder schlecht belüfteten Räumen ist die Pflege wichtig, um Stockflecken oder Schimmelbildung dauerhaft zu verhindern.
So wird der Duschvorhang wieder sauber
1. In der Waschmaschine reinigen
Die meisten handelsüblichen Duschvorhänge aus Kunststoff, Polyester oder Mischgewebe sind maschinenwaschbar – ein Blick auf das Pflegeetikett gibt Klarheit.
Wasch-Tipps:
- Vorhang abnehmen und Duschhaken entfernen
- Bei max. 30–40 °C im Schonwaschgang waschen
- Keinen Schleudergang verwenden – das Material kann reißen
- Essig oder Backpulver als Zusatz gegen Gerüche und Kalk (kein Weichspüler)
- Zusammen mit alten Handtüchern waschen – sie wirken wie Bürsten und helfen beim Reinigen
Anschließend glatt aufhängen und vollständig trocknen lassen – nicht in den Trockner geben!
2. Mit der Hand reinigen
Wenn keine Maschine zur Verfügung steht oder das Material empfindlich ist:
- In der Badewanne oder einem großen Eimer mit lauwarmem Wasser, Essig und etwas Spülmittel einweichen (ca. 30 Minuten)
- Anschließend mit einem weichen Schwamm oder Lappen abwischen
- Gut abspülen, aufhängen, trocknen lassen
Diese Methode eignet sich auch gut für lokale Fleckenbehandlung, etwa bei Stockflecken am unteren Rand.
3. Schimmel entfernen
Leichte Schimmelbildung lässt sich oft mit Natron oder Zitronensäure bekämpfen. Bei stärkeren Fällen hilft ein spezialisierter Schimmelentferner – allerdings mit Handschuhen und guter Belüftung anwenden.
Tipp: Bei stark befallenen Vorhängen aus Textil oder Stoff lohnt sich oft der Austausch – bei Kunststoff lässt sich mehr retten.
Vorbeugung: So bleibt der Vorhang länger sauber
- Nach dem Duschen den Vorhang ganz auseinanderziehen – so trocknet er schneller
- Gut lüften, um Feuchtigkeit zu reduzieren
- Seifenreste regelmäßig abspülen
- Nicht über der Wanne zusammenfalten oder verknoten
- Wer mag: Abends mit einem Abzieher das Wasser abstreifen
Je besser der Vorhang trocknet, desto weniger Angriffsfläche haben Kalk und Schimmel.
Fazit: Günstig, praktisch – und pflegeleicht mit System
Der Duschvorhang ist ein unterschätzter Alltagshelfer. Wer ihn regelmäßig reinigt, trocknen lässt und mit einfachen Hausmitteln pflegt, sorgt für ein frisches Bad – ganz ohne Geruch oder Flecken. Und wer doch mal austauscht: Umweltfreundliche Modelle aus recyclebarem Material oder antibakterielle Varianten lohnen sich – für mehr Hygiene und Nachhaltigkeit im Badezimmer.
