Startseite » Bad & Dusche » Wie tief muss ein Waschtisch im Bad mindestens sein?
Ein Waschtisch gehört zur Grundausstattung jedes Badezimmers – doch wie viel Tiefe braucht er eigentlich, damit er komfortabel nutzbar ist? Und worauf sollte man bei der Auswahl achten, damit das tägliche Händewaschen, Zähneputzen oder Rasieren nicht zur unbequemen Verrenkung wird?
Die Tiefe eines Waschtischs wird in der Regel von der Wand bis zur vordersten Kante gemessen. Für eine komfortable Nutzung gilt eine Mindesttiefe von 45 bis 50 Zentimetern als Standard. Das bietet ausreichend Platz, um sich über das Becken zu beugen, ohne dabei mit dem Oberkörper gegen die Wand oder den Wasserhahn zu stoßen. In sehr kleinen Bädern kommen häufig platzsparende Modelle mit einer Tiefe von nur 35 bis 40 Zentimetern zum Einsatz – dann meist in Kombination mit kompakten Armaturen.
Mehr lesen: Waschtisch – die Wahl des richtigen Materials
Klein, aber oho: Was bei Mini-Waschtischen zählt
In Gästebädern oder besonders engen Räumen muss oft auf kleine Waschtische ausgewichen werden. Hier lohnt sich ein genauer Blick auf die Form: Eckwaschbecken oder sogenannte Halbrund-Modelle mit asymmetrischer Bauweise können trotz geringer Tiefe gut nutzbar sein. Besonders wichtig ist dann, dass die Armatur passend dimensioniert ist und das Wasser nicht über den Rand spritzt – ein häufiger Kritikpunkt bei zu kleinen Becken.
Was ist die optimale Tiefe für Familien?
In Familienbädern, die von mehreren Personen genutzt werden, sollte der Waschtisch größer dimensioniert sein. Eine Tiefe von 55 bis 60 Zentimetern bietet nicht nur mehr Komfort, sondern auch Ablagefläche links und rechts des Beckens. Wer viel Wert auf Design und Großzügigkeit legt, findet im Premiumsegment Modelle mit bis zu 70 Zentimetern Tiefe – allerdings brauchen diese auch entsprechend Raum.
Ergonomie im Blick behalten
Nicht nur die Tiefe, auch die Höhe des Waschtischs spielt für die Ergonomie eine wichtige Rolle. Als gängiger Richtwert gelten 85 bis 90 Zentimeter von der Oberkante bis zum Boden. Bei bodenstehenden Waschtischen oder Waschtischunterschränken sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tiefe nicht zu stark in den Raum ragt und so die Bewegungsfreiheit einschränkt – gerade in schmalen Bädern kann das schnell beengt wirken.
Maß nehmen lohnt sich
Vor dem Kauf eines Waschtischs empfiehlt es sich, den Raum genau auszumessen und die geplante Position zu testen. Wer sich nicht sicher ist, wie viel Platz benötigt wird, kann mit Kartonmodellen oder Tape auf dem Boden eine Vorstellung vom späteren Verlauf bekommen. Die Tiefe des Waschtischs ist dabei keine Nebensache – sondern ein entscheidender Faktor für Alltagstauglichkeit und Wohnkomfort.
