Startseite » Bad & Dusche » Wo sich im Bad Ungeziefer verstecken – und wie man sie los wird
Silberfischchen, kleine Mücken oder Schimmelkäfer – viele kennen das Phänomen: Kaum ist es warm und feucht im Bad, zeigen sich ungebetene Gäste. Doch wo genau verstecken sich diese Tierchen – und wie kann man sie wirksam fernhalten?
Badezimmer sind wegen ihrer Wärme und Feuchtigkeit ideale Lebensräume für bestimmte Insekten und Kleinstlebewesen. Besonders diese Stellen gelten als typische Rückzugsorte:
1. Ritzen und Fugen
Undichte Silikonfugen, kleine Spalten zwischen Fliesen oder Übergänge zu Badmöbeln bieten winzigen Tieren wie Silberfischchen oder Asseln Schutz. Hier finden sie Ruhe, Wärme und Nahrung – etwa in Form von Hautschuppen oder Haaren.
2. Abflüsse und Siphons
Der Bereich rund um Dusche, Waschbecken und Badewanne ist besonders anfällig. Aus dem Abfluss können Gullymücken oder andere Kleinstinsekten aufsteigen, wenn Ablagerungen oder Biofilme vorhanden sind.
3. Unter Badmöbeln und hinter Toiletten
Dunkel, warm und kaum gereinigt: Der Raum unter dem Waschbecken oder hinter dem Toilettenkasten bietet ideale Bedingungen für Ungeziefer, wenn sich dort Staub oder Feuchtigkeit sammelt.
4. Wäschekörbe und Badteppiche
Feuchte Handtücher oder nasse Teppiche können ebenfalls Brutstätten für Kleinstlebewesen sein – besonders dann, wenn sie längere Zeit nicht gewaschen oder gewechselt werden.
5. Lüftungsgitter und schlecht gedämmte Ecken
Durch undichte Stellen in der Lüftung oder bauliche Schwachpunkte können Insekten von außen ins Bad gelangen, etwa wenn die Lüftung in einen nicht vollständig abgeschirmten Schacht führt.
Sauberkeitstipps: So bleibt das Bad frei von Tierchen
Ein sauberes, gut belüftetes Bad ist die beste Vorbeugung gegen ungebetene Gäste. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
  • Regelmäßig lüften: Auch bei innenliegenden Bädern sollte der Luftaustausch durch eine funktionierende Lüftung oder häufiges Türöffnen sichergestellt sein.
  • Abflüsse reinigen: Einmal wöchentlich heißes Wasser oder spezielle Abflussreiniger einsetzen, um Biofilme und Ablagerungen zu beseitigen.
  • Boden und Ecken wischen: Besonders hinter Möbeln, unter der Waschmaschine oder am WC gründlich reinigen – idealerweise feucht, aber trocken nachwischen.
  • Textilien wechseln: Handtücher, Teppiche und Badvorleger regelmäßig waschen und gut trocknen lassen.
  • Silikonfugen prüfen: Brüchige oder schimmelige Fugen austauschen – hier setzen sich oft Keime und Insektenreste fest.
  • Lebensmittel meiden: Kosmetika, Cremes oder Duschgels sollten gut verschlossen und nicht offen gelagert werden – sie können Duftstoffe freisetzen, die Insekten anlocken.
Wann ein Profi helfen sollte
Wenn sich trotz regelmäßiger Reinigung Ungeziefer zeigt – etwa in größerer Zahl oder wiederholt – kann ein Schädlingsbekämpfer notwendig werden. Besonders bei hartnäckigen Problemen wie Schaben oder Schimmelkäfern sollte die Ursache professionell ermittelt werden. Häufig liegt sie nicht im eigenen Bad, sondern z. B. in angrenzenden Wohnungen oder Versorgungsschächten.
