Startseite » Bad & Living » Bad tapezieren – warum nicht?
Tapeten anbringen im Bad? Dort, wo sonst aus gutem Grund Fliesen die Feuchtigkeit von den Wänden abhalten soll? Warum nicht, denn es gibt schöne Designs und wasserfestes Material.
Badezimmer sind oft feuchte Umgebungen, und hohe Feuchtigkeit kann die Tapete beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Empfehlenswert sind speziell für Feuchträume entwickelte, wasserabweisende Badezimmertapeten aus Glasfaser, Vinyl oder Vlies. Papier- und Raufasertapeten hingegen sind nicht geeignet, sie quellen bei Feuchtigkeit auf oder werfen Falten.
Glasfasertapeten
Glasfasertapeten, auch bekannt als Glasfaserwandbeläge oder Glasfaservlies, bestehen aus feinen Glasfasern, die zu einem Gewebe oder Vlies verarbeitet werden. Eine der herausragenden Eigenschaften von Glasfasertapeten ist ihre Stabilität und Festigkeit. Durch ihre Strapazierfähigkeit sind sie besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen und Kratzern.
Die Atmungsaktivität von Glasfasertapeten ermöglicht es, Feuchtigkeit durch die Wände hindurchzulassen, was zu einer besseren Luftzirkulation beiträgt. Diese Eigenschaft kann dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren. Zudem sind Glasfasertapeten im Allgemeinen resistent gegenüber Schimmel- und Pilzbefall, wodurch sie sich gut für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit eignen, neben dem Badezimmer also auch in Küchen.
Nach dem Auftragen einer Klebeschicht können sie direkt an die Wand angebracht werden. Die Vielseitigkeit dieser Tapeten zeigt sich in verschiedenen verfügbaren Mustern und Texturen. Einige Modelle können direkt überstrichen werden, während andere eine separate Farbschicht erfordern.
Ein weiterer Vorteil von Glasfasertapeten liegt in ihrer Umweltfreundlichkeit. Im Vergleich zu einigen anderen Wandverkleidungsmaterialien enthalten sie keine schädlichen Substanzen und sind recycelbar.
Vinyltapeten
Vinyltapeten sind eine beliebte Wahl für Badezimmer, da sie wasserbeständig und leicht zu reinigen sind. Diese Tapeten bestehen aus einer oberen Vinylschicht, die wasserabweisend ist, und einer Trägerschicht, die oft aus Papier oder Vlies besteht.
Eine weitere praktische Eigenschaft von Vinyltapeten ist ihre leichte Reinigung. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche lassen sie sich einfach mit einem feuchten Schwamm oder Tuch reinigen, was die Pflege im Badezimmer erleichtert. Zudem sind Vinyltapeten in der Regel robust und widerstandsfähig gegenüber Abrieb und Verschleiß.
Schließlich weisen Vinyltapeten aufgrund ihrer wasserbeständigen Eigenschaften eine gewisse Schimmelresistenz auf. Dennoch ist es wichtig sicherzustellen, dass die Wände gut vorbereitet sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern. Es ist ratsam, vor der Installation sicherzustellen, dass die ausgewählte Tapete speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Beachten Sie, dass es verschiedene Arten von Vinyltapeten gibt, einige können überstrichen werden, während andere nicht für eine nachträgliche Farbgebung vorgesehen sind. Daher ist es wichtig, die Herstellerhinweise zu beachten.
Vliestapeten
Vliestapeten stellen eine weitere Option für die Wandgestaltung im Badezimmer dar. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Vliestapeten ist ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit, die sie gut für das Badezimmer geeignet macht. Im Vergleich zu herkömmlichen Papiertapeten können sie besser mit Feuchtigkeit umgehen und neigen weniger dazu, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasserspritzern beschädigt zu werden.
Die Atmungsaktivität von Vliestapeten trägt dazu bei, die Luftzirkulation im Raum zu verbessern, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen. Die einfache Installation, ohne dass die Tapeten vorher eingeweicht werden müssen, erleichtert den Installationsprozess erheblich.
Bevor Sie Vliestapeten im Badezimmer installieren, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Wände gut vorbereitet sind und keine strukturellen oder Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Es ist ratsam, die spezifischen Herstellerhinweise und Empfehlungen zu beachten, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Vliestapete für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist.
Papiertapete im Bad – geht das?
Eine Papiertapete im Bad überlebt nur mit einer „Elefantenhaut“: Man streicht sie mit wasserfester Wandfarbe und versiegelt damit die Wandverkleidung. Sie wird dadurch abwaschbar, schlägt keine Falten und sie ist robust gegen kleine Risse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
Die genaue Zusammensetzung kann je nach Hersteller variieren, aber Elefantenhaut ist typischerweise eine latexbasierte Farbe oder Wandbeschichtung, die besonders stoßfest, abriebfest und leicht zu reinigen ist.
Belüftung ist der Schlüssel
Stellen Sie sicher, dass Ihr Badezimmer über eine effektive Belüftung verfügt, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Gerade nach der Benutzung von Dusche oder Badewanne kann es zu einem erhöhten Feuchtigkeitsgehalt kommen. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein maßvolles, ca. zehnminütiges Lüften, indem das Fenster geöffnet oder die Lüftung eingeschaltet wird.
Erst durch die Kombination hohe Innenraumtemperatur, welche im Bad oftmals über 10 Grad Celsius liegt, und eine vermehrte Feuchtigkeitsbildung kann es überhaupt zu Schimmel kommen. Vorteil der Bad-Tapete: Wenn nicht der komplette Raum gefliest ist, und die Fugen perfekt abgedichtet sind, können die Wände noch atmen und Schimmel kann so vermieden werden.
Vorbereitung der Wände
Sorgen Sie dafür, dass die Wände gut vorbereitet sind. Entfernen Sie alte Tapeten oder Farbe gründlich und reparieren Sie eventuelle Schäden, bevor Sie die neue Tapete anbringen. Wenn Sie keine wasserbeständige Tapete verwenden möchten, können Sie in Betracht ziehen, die Decke und den Sockelbereich mit einer wasserbeständigen Farbe zu streichen. Dies kann dazu beitragen, Feuchtigkeit in diesen Bereichen zu reduzieren.
Überprüfen Sie die Wände auf sichtbare Anzeichen von Feuchtigkeit, wie Schimmel, Wasserflecken oder Verfärbungen. Überprüfen Sie auch den Untergrund der Wände. Vliestapeten können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass der Untergrund stabil und für das Tapezieren geeignet ist.
Welche Wand ist geeignet?
Wenn Sie sich für Tapeten entscheiden, können Sie dies beispielsweise in Bereichen tun, die weniger mit Wasser in Kontakt kommen, wie hinter dem Waschbecken oder der Badewanne. Fliesen eignen sich besonders gut für Bereiche direkt um Duschen oder Badewannen. In einigen modernen Badezimmerdesigns werden Fliesen und Tapeten auch kombiniert, um eine ansprechende und individuelle Optik zu erzeugen. Hierbei werden Fliesen häufig in Bereichen mit direktem Wasserkontakt verwendet, während Tapeten in anderen Bereichen für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.
Denken Sie daran, dass selbst bei sorgfältiger Vorbereitung und Verwendung von feuchtigkeitsbeständigen Materialien Schimmelbildung nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Es ist wichtig, regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit und Schimmel zu achten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
