Startseite » Bad & Living » Bad-Upgrade: Wie groß eine Badewannenablage wirklich sein sollte
Ein Buch, ein Glas Wasser, vielleicht eine Kerze oder das Tablet für eine Serie – Badewannenablagen versprechen ein Stück Wellness im Alltag. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell: Ist die Ablage zu schmal, rutscht alles. Ist sie zu breit, wirkt sie sperrig oder passt nicht richtig auf die Wanne. Entscheidend ist deshalb weniger die Optik als die richtige Größe.
Badewannenablagen wirken auf Bildern oft großzügig. Im Alltag müssen sie jedoch zu einer konkreten Wanne passen. Badewannen unterscheiden sich stark: manche sind schmal und gerade, andere breit, oval oder mit abgeschrägten Rändern. Eine zu kleine Ablage verliert Stabilität, eine zu große nimmt Bewegungsfreiheit.
Vor dem Kauf zählt deshalb zuerst die Breite der Wanne. Gemessen wird außen von Rand zu Rand. Viele Standardwannen liegen zwischen etwa 70 und 80 Zentimetern Breite. Freistehende Modelle oder Komfortwannen können deutlich breiter sein.
Welche Breite sinnvoll ist
Für die meisten Haushalte sind ausziehbare Ablagen praktisch. Sie lassen sich flexibel anpassen und sitzen stabiler auf unterschiedlichen Wannenbreiten. Modelle mit einem Verstellbereich von etwa 70 bis 105 Zentimetern decken viele Standardwannen ab.
Wer nur ein Buch oder ein Getränk abstellen möchte, kommt mit einer schmaleren Fläche aus. Soll die Ablage zusätzlich Tablet, Pflegeprodukte oder Snacks aufnehmen, braucht sie mehr Tiefe und Tragfähigkeit.
Wichtig ist auch die Auflagefläche. Die Ablage sollte ausreichend auf dem Wannenrand aufliegen, damit sie nicht kippt. Sehr schmale oder stark gerundete Wannenränder können problematisch sein.
Die richtige Tiefe für den Alltag
Viele Badewannenablagen wirken breiter, als sie tatsächlich nutzbar sind. Eine sinnvolle Tiefe liegt häufig zwischen 15 und 25 Zentimetern. Das reicht für ein aufgeklapptes Buch, ein Glas oder kleinere Badutensilien.
Mehr Tiefe klingt zunächst praktischer, kann aber stören. Wer sich in der Wanne bewegt oder aufsteht, stößt schneller an eine große Ablage. Besonders in kleinen Badezimmern wirkt ein massives Modell schnell dominant.
Material entscheidet über Komfort
Neben den Maßen spielt das Material eine große Rolle. Holz, vor allem Bambus, wirkt warm und wohnlich. Gleichzeitig muss es feuchtigkeitsresistent behandelt sein, damit es sich nicht verzieht oder verfärbt.
Metall und Kunststoff sind pflegeleichter, wirken aber oft technischer. Modelle mit rutschhemmenden Auflagen oder Silikonfüßen sitzen stabiler und schützen den Wannenrand.
Für Haushalte mit wenig Platz kann eine klappbare oder leichte Ablage sinnvoll sein. Sie lässt sich nach dem Baden schneller verstauen und blockiert die Wanne nicht dauerhaft.
Welche Funktionen wirklich sinnvoll sind
Viele Hersteller integrieren Halterungen für Tablet, Smartphone, Weinglas oder Kerzen. Nicht alles davon erweist sich im Alltag als praktisch. Je mehr Aussparungen und Zusatzteile eine Ablage besitzt, desto unruhiger wirkt sie oft.
Sinnvoll sind stabile Buch- oder Tabletstützen, wenn regelmäßig gelesen oder gestreamt wird. Auch kleine Vertiefungen für Pflegeprodukte können praktisch sein. Wichtig bleibt jedoch, dass die Ablage genügend freie Fläche behält.
Wann eine Badewannenablage zu groß wird
Eine überdimensionierte Ablage kann die Nutzung der Badewanne einschränken. Wer regelmäßig badet, möchte Bewegungsfreiheit behalten. Zu breite oder schwere Modelle erschweren außerdem die Reinigung und wirken in kleinen Bädern schnell wie ein zusätzliches Möbelstück.
Die beste Badewannenablage fällt deshalb nicht durch Größe auf, sondern durch Proportion. Sie sollte stabil sein, ohne massiv zu wirken, und genügend Platz bieten, ohne die Wanne zu dominieren.
