Startseite » Bad & Living » Das Comeback der Glasbausteine
Lange galten Glasbausteine als Relikt der Nachkriegszeit oder als gestalterische Altlast aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Heute tauchen sie wieder häufiger in Neubauten, Umbauten und Innenraumkonzepten auf. Architekten und Planer entdecken den Baustoff neu – nicht aus Nostalgie, sondern wegen seiner funktionalen Eigenschaften und gestalterischen Möglichkeiten.
Glasbausteine sind keine Erfindung der Nachkriegsmoderne. Sie wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und bestehen aus zwei miteinander verschmolzenen Glasschalen, die einen luftgefüllten Hohlraum einschließen. Früh bekannt wurde das Material im 20. Jahrhundert, etwa durch die „Maison de Verre“ in Paris von Pierre Chareau und Bernard Bijvoet aus dem Jahr 1931. International sichtbar wurde der Baustoff 1933 mit dem „Glass Block Building“ der Firma Owens-Illinois auf der Weltausstellung in Chicago.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verbreiteten sich Glasbausteine rasant. Sie ließen sich industriell herstellen, waren vergleichsweise günstig und erfüllten zentrale Anforderungen der damaligen Architektur: Licht, Funktionalität und rationelles Bauen. Treppenhäuser, Werkhallen, Parkgaragen und Verwaltungsbauten wurden ebenso damit ausgestattet wie später private Innenräume.
Vom Massenprodukt zum Randphänomen
Mit dem Wandel architektonischer Vorlieben verloren Glasbausteine ab den 1990er-Jahren an Bedeutung. Transparente Glasfassaden, klare Fensterflächen und leichtere Konstruktionen traten in den Vordergrund. Der Baustoff wurde zunehmend mit einer überholten Ästhetik verbunden. Zwar setzten einzelne Architekten weiterhin Akzente – etwa Renzo Piano mit dem Hermès-Gebäude in Tokio oder bei öffentlichen Infrastrukturprojekten –, im Wohnungsbau blieb Glasbaustein jedoch die Ausnahme.
Rückkehr durch Funktion und Gestaltung
In den vergangenen Jahren hat sich die Wahrnehmung erneut verschoben. Glasbausteine werden heute gezielt eingesetzt, um Licht in innenliegende Räume zu bringen, ohne vollständige Transparenz herzustellen. Sie eignen sich für Trennwände, Treppenhäuser, Badezimmer oder Übergangszonen, in denen Tageslicht gewünscht ist, aber Sichtschutz erhalten bleiben soll.
Planer schätzen zudem die Robustheit und Langlebigkeit des Materials. Viele Bestandsbauten zeigen, dass Glasbausteinwände mehrere Jahrzehnte nahezu wartungsfrei überstehen. Auch energetisch haben sich die Produkte weiterentwickelt: Moderne Glasbausteine bieten bessere Dämmwerte als frühere Varianten und lassen sich mit zeitgemäßen Bauanforderungen kombinieren.
Einsatz im Innenraum
Im Wohnbereich werden Glasbausteine heute vor allem als gestalterisches Element genutzt. Sie schaffen Raumtrennungen, ohne Räume vollständig zu schließen, und erzeugen eine diffuse Lichtwirkung. Architekten verweisen darauf, dass sie sich besonders für Neubauten eignen, da das hohe Eigengewicht eine stabile, ebene Konstruktion erfordert. In Altbauten mit Holzbalkendecken ist der Einsatz nur eingeschränkt möglich.
Die Wirkung des Lichts spielt dabei eine zentrale Rolle: Sonnenlicht wird gebrochen, gestreut und erzeugt je nach Tageszeit unterschiedliche Schattenmuster. Das macht den Baustoff für Konzepte interessant, die mit Atmosphäre statt mit maximaler Transparenz arbeiten.
Verarbeitung und Kosten
Glasbausteine werden vermauert, meist mit Mörtel und Bewehrungselementen. Da sie kein Wasser aufnehmen, bindet der Mörtel langsamer ab als bei Ziegeln. Das macht die Verarbeitung zeitaufwendig und handwerklich anspruchsvoll. In der Praxis können nur wenige Lagen pro Tag gesetzt werden.
Die Materialkosten sind überschaubar: Standard-Glasbausteine sind im Handel ab etwa fünf Euro pro Stück erhältlich. Teurer wird es durch Sonderformate, strukturierte Oberflächen oder gebogene Elemente sowie durch den Arbeitsaufwand. Insgesamt gelten Glasbausteine als bezahlbar, aber nicht als günstige Lösung im Vergleich zu konventionellen Trockenbauwänden.
Ein Baustoff für spezielle Aufgaben
Glasbausteine sind kein universeller Baustoff, aber ein spezialisiertes Werkzeug. Sie verbinden Lichtdurchlässigkeit mit Privatsphäre, Robustheit mit Gestaltungsspielraum. Ihr aktuelles Comeback ist weniger ein modischer Trend als Ausdruck eines differenzierteren Umgangs mit Materialien. Statt großflächiger Transparenz rücken wieder Übergänge, Filter und Lichtzonen in den Fokus.
Ob die gestalterische Renaissance dauerhaft ist, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Glasbausteine werden heute bewusster eingesetzt als in ihrer Zeit als Massenprodukt – und genau darin liegt ihre neue Relevanz.
