Startseite » Bad & Living » Das große Becken: Warum XXL-Waschbecken im Bad mehr sind als ein Designtrend
Das Waschbecken war lange ein Nebenprodukt der Badplanung: funktional, weiß, möglichst platzsparend. In modernen Bädern rückt es stärker in den Mittelpunkt. Große Becken, breite Waschtische und organische Formen verändern die Wirkung des Raumes. Sie versprechen Komfort – verlangen aber auch Platz, Planung und einen genauen Blick auf die Nutzung.
Als XXL-Waschbecken werden meist besonders breite, tiefe oder skulpturale Becken bezeichnet. Dazu gehören große Einzelwaschtische, Doppelwaschbecken, Rinnenbecken oder großzügige Aufsatzschalen. Entscheidend ist nicht nur die absolute Größe, sondern die Wirkung: Das Becken wird zum prägenden Element des Bades.
Der Begriff „Tummy Tub“ führt dabei leicht in die Irre. Tummy Tub ist ursprünglich ein Baby-Badeeimer, der Neugeborenen eine hockende, geschützte Badeposition ermöglichen soll. Das Produkt ist also kein klassisches Waschbecken, zeigt aber eine gestalterische Richtung, die auch im Bad-Design sichtbar ist: runde, tiefe, körpernahe Formen, die stärker an Wanne oder Schale erinnern als an das flache Standardbecken. Der Hersteller beschreibt den Tummy Tub als speziell geformte Babybadewanne, in der Kinder eine natürliche, geborgene Haltung einnehmen können.
Übertragen auf das Bad meint der Trend deshalb weniger den konkreten Einbau eines Babybadeeimers, sondern die Hinwendung zu großvolumigen, weichen Beckenformen. Waschbecken werden nicht mehr nur als Technikobjekt verstanden, sondern als sichtbare Sanitärskulptur.
Warum große Becken gefragt sind
Der Wunsch nach größeren Waschbecken hat mehrere Gründe. Zum einen werden Bäder wohnlicher geplant. Materialien, Licht und Formen sollen nicht mehr nur hygienisch wirken, sondern Atmosphäre schaffen. Ein großes Becken kann dabei ähnlich prägend sein wie eine freistehende Badewanne.
Zum anderen geht es um Komfort. Wer morgens zu zweit im Bad steht, kennt das Gedränge am kleinen Becken. Breite Waschtische oder Doppelbecken entzerren Abläufe. Auch Familien profitieren von mehr Fläche, weil Kinderhände, Zahnbürsten, Pflegeprodukte und Wasser im Alltag selten ordentlich bleiben.
Ein großes, tiefes Becken reduziert zudem Spritzwasser, wenn es gut geplant ist. Besonders bei Aufsatzbecken entscheidet allerdings die Kombination aus Beckenhöhe, Armatur und Wasserstrahl darüber, ob der Komfort tatsächlich steigt.
Formen zwischen Schale, Rinne und Möbel
XXL-Waschbecken treten in sehr unterschiedlichen Formen auf. Breite Rinnenbecken wirken architektonisch und passen zu geradlinigen Bädern. Große Aufsatzschalen setzen stärker auf Objektwirkung. Doppelwaschtische sind funktional, benötigen aber mehr Breite und zwei sinnvoll platzierte Armaturen.
Organische Beckenformen mit weichen Rundungen greifen den Trend zu sanfteren Badinterieurs auf. Sie wirken weniger technisch und erinnern stärker an Schalen oder kleine Wannen. Genau hier liegt die Nähe zu Produkten wie dem Tummy Tub: Die Form vermittelt Geborgenheit, Volumen und Weichheit – auch wenn die Nutzung im Erwachsenenbad eine andere ist.
Materialien verstärken diese Wirkung. Keramik bleibt der Klassiker, Mineralguss erlaubt weichere Konturen, Naturstein wirkt hochwertig, ist aber pflegeintensiver. Auch matte Oberflächen werden häufiger eingesetzt, zeigen jedoch je nach Wasserhärte schneller Spuren.
Planung: Größe allein reicht nicht
Ein großes Waschbecken verbessert ein Bad nur dann, wenn die Proportionen stimmen. In kleinen Räumen kann ein XXL-Becken schnell zu dominant wirken und Bewegungsflächen einschränken. Vor dem Becken sollte ausreichend Platz bleiben, damit Schubladen, Türen und Personen nicht miteinander kollidieren.
Auch die Höhe ist entscheidend. Aufsatzbecken erhöhen die gesamte Waschplatzhöhe. Wird der Unterschrank nicht entsprechend niedriger gewählt, liegt der Beckenrand schnell zu hoch. Das fällt im Alltag stärker auf als bei der Planung am Bildschirm.
Die Armatur muss ebenfalls passen. Zu niedrige Ausläufe wirken bei tiefen Becken unpraktisch, zu hohe verursachen Spritzer. Wandarmaturen sehen ruhig aus, sind aber aufwendiger zu installieren und bei späteren Änderungen weniger flexibel.
Stauraum und Reinigung
Große Becken beanspruchen Fläche, die sonst als Ablage dienen könnte. Ein breiter Waschtisch wirkt nur dann großzügig, wenn daneben genügend Platz für Seife, Zahnbürsten oder Pflegeprodukte bleibt. Sonst wandert alles an den Beckenrand und der hochwertige Eindruck geht verloren.
Auch der Unterschrank muss mitgedacht werden. Abfluss, Siphon und Armatur nehmen Raum ein. Bei sehr breiten oder doppelten Becken kann der Stauraum darunter stärker eingeschränkt sein als erwartet.
Bei der Reinigung sind große Becken nicht automatisch pflegeleichter. Weiche Formen ohne scharfe Ecken lassen sich gut auswischen. Strukturierte Materialien, matte Oberflächen oder Naturstein verlangen mehr Aufmerksamkeit. In Regionen mit hartem Wasser werden Kalkspuren auf dunklen Becken besonders sichtbar.
Für wen sich XXL-Waschbecken lohnen
Sinnvoll sind große Waschbecken vor allem in Bädern, die täglich intensiv genutzt werden: Familienbäder, Paarbäder oder großzügige Masterbäder. Auch Gäste-WCs können von einem auffälligen Becken profitieren, wenn es bewusst als Gestaltungselement eingesetzt wird.
Weniger geeignet sind übergroße Modelle in sehr kleinen Bädern, in denen jeder Zentimeter zählt. Dort kann ein kompaktes, aber tiefes Becken oft mehr leisten als ein breiter Waschtisch. Entscheidend ist die Alltagssituation: Wird wirklich mehr Platz am Becken gebraucht, oder soll vor allem ein Designsignal gesetzt werden?
