Startseite » Bad & Living » Das passiert, wenn Sie Ihren Badezimmer-Boiler nicht entkalken
Ein Warmwasserspeicher liefert dauerhaft heißes Wasser – das fördert Kalkablagerungen. Wer seinen Boiler regelmäßig entkalkt, verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern erhöht auch die Lebensdauer des Geräts. Wir zeigen, wann eine Entkalkung sinnvoll ist, wie sie funktioniert und worauf Sie achten sollten.
Kalk lässt sich nicht vermeiden, aber kontrollieren. Eine regelmäßige Entkalkung erhält die Leistungsfähigkeit Ihres Boilers, senkt Ihre Energiekosten und schont das Gerät. Wer die Reinigung nicht selbst durchführen möchte, sollte auf einen Fachbetrieb zurückgreifen.
Wie entsteht Kalk im Boiler?
Beim Erwärmen von Wasser lösen sich Kalzium- und Magnesiumionen, die sich als Kalk absetzen. Hauptfaktoren für starke Ablagerungen sind:
  • Wassertemperatur: Ab 60 Grad steigt die Kalkbildung deutlich an.
  • Wasserhärte: In Gebieten mit hartem Wasser entstehen besonders viele Ablagerungen.
  • Wartungsmangel: Ohne regelmäßige Pflege nimmt die Verkalkung zu.
Tipp: Ab einem Härtegrad von 14 °dH spricht man von hartem Wasser. Ihr Wasserversorger informiert Sie mindestens einmal im Jahr darüber.
Warum Entkalkung wichtig ist
Kalk wirkt isolierend. Je mehr sich davon im Boiler ablagert, desto ineffizienter arbeitet das Gerät. Die Folge: längere Aufheizzeiten, höhere Stromkosten und mögliche Schäden an Heizstab oder Leitungen.
Wann sollten Sie den Boiler entkalken?
Eine feste Regel gibt es nicht. Wichtigste Kriterien sind Wasserhärte und Nutzungsdauer. Anzeichen für eine notwendige Entkalkung:
  • Längere Aufheizzeit
  • Nur lauwarmes Wasser
  • Knackgeräusche aus dem Boiler
  • Steigende Energiekosten
Richtwert: Alle vier Jahre, bei sehr hartem Wasser auch häufiger. Beachten Sie zusätzlich die Empfehlungen des Herstellers.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung
Vorbereitung:
  • Strom abschalten (nur bei Schutzkontaktstecker selbst durchführbar)
  • Wasserzufuhr schließen
  • Boiler mit Schlauch entleeren (Schlauch an Entleerungsventil anschließen)
  • Warme Wasserhähne öffnen
Benötigtes Material:
  • Zange, Schraubenzieher, Eimer
  • Trichter oder Pumpe
  • Dichtungssatz, Schlauch
  • Entkalkungsmittel (oder verdünnte Essig-/Zitronensäure)
  • Bürste, Schwamm
  • ggf. neue Schutzanode
Reinigung:
  • Reinigungsflansch öffnen
  • Heizstab entnehmen und reinigen
  • Innenraum von Kalk befreien
  • Schutzanode überprüfen und ggf. ersetzen
Nach der Reinigung: Boiler wieder zusammensetzen, neue Dichtung einsetzen, Wasser einlassen, Stromzufuhr wiederherstellen. Vor Nutzung heißes Wasser durchlaufen lassen, um Rückstände auszuspülen.
Fehler vermeiden
  • Nur geeignete Entkalker verwenden
  • Einwirkzeit beachten
  • Gründlich nachspülen
  • Heizstab nicht beschädigen
  • Herstelleranleitungen befolgen
Kalk vorbeugen
  • Regelmäßig entkalken
  • Wasserenthärtungsanlage installieren
  • Heiwasserverbrauch reduzieren
Was kostet eine professionelle Entkalkung?
Die Preise variieren je nach Region, Anbieter und Gerätegröße. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro. Anfahrt und zusätzliche Reparaturen können weitere Kosten verursachen. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
