Startseite » Bad & Living » Langzeitpflege mit Hausmitteln: So schützen Sie Ihre Dusche vor Schmutz und Schimmel
Die tägliche Dusche hinterlässt Spuren: Kalk, Seifenreste und Feuchtigkeit setzen sich auf Fliesen, Glas und Fugen ab. Wer langfristig vorbeugen möchte, muss nicht gleich zur Chemie greifen. Auch Hausmittel können die Dusche sauber halten – überraschend wirksam: die rohe Speisekartoffel.
Wasser, Hitze und Seife schaffen im Bad ideale Bedingungen für Ablagerungen und Schimmelbildung. Besonders problematisch sind dauerfeuchte Stellen in Fugen oder an Rändern von Glasabtrennungen. Regelmäßige Pflege verlängert nicht nur die Lebensdauer von Silikon und Oberflächen, sondern sorgt auch für ein hygienisches Raumklima. Eine einfache Imprägnierung kann den Pflegeaufwand deutlich senken.
Imprägnieren mit Kartoffelstärke
Rohe Kartoffeln enthalten natürliche Stärke, die auf Oberflächen eine feine, kaum sichtbare Schutzschicht hinterlassen kann. Diese wirkt wasserabweisend und verhindert, dass sich Tropfen sofort absetzen. Dazu wird eine rohe Kartoffel halbiert und mit der Schnittfläche über Glas, Fliesen oder Duschabtrennungen gerieben. Nach kurzem Antrocknen mit einem weichen Tuch nachpolieren – fertig. Der Effekt hält zwar nicht dauerhaft, kann aber bei regelmäßiger Anwendung den Reinigungsintervall verlängern.
Weitere Hausmittel mit Wirkung
Neben Kartoffeln gelten auch Essig, Zitronensäure und Natron als bewährte Helfer im Badezimmer:
  • Essigessenz entfernt zuverlässig Kalk und wirkt antibakteriell. Achtung: nicht auf Naturstein anwenden.
  • Zitronensäure ist milder als Essig und hinterlässt einen frischen Duft.
  • Natron hilft bei Schimmelansätzen und lässt sich als Paste auf Fugen auftragen.
Eine Kombination aus Hausmitteln und mechanischer Reinigung – etwa mit einem Gummilippenabzieher nach dem Duschen – erhält den Zustand der Dusche dauerhaft.
Wann professionelle Mittel sinnvoll sind
Für stark verkalkte oder verunreinigte Duschen können Hausmittel an ihre Grenzen stoßen. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Grundreinigung mit säurehaltigem Badreiniger und anschließendem Versiegeln mit handelsüblichen Glas- oder Fliesenimprägnierungen. Diese Produkte sind zwar teurer, wirken dafür länger und schützen auch bei hoher Belastung.
Langzeitpflege mit natürlichen Mitteln
Wer seine Dusche regelmäßig pflegt, muss seltener zu aggressiven Reinigern greifen. Die rohe Kartoffel als natürliches Imprägniermittel ist ein überraschend wirksamer Tipp – einfach, günstig und ohne Chemie. In Kombination mit bewährten Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure lässt sich ein nachhaltiges Reinigungsritual etablieren, das Fliesen, Glas und Fugen langfristig schützt.
