Startseite » Bad & Living » Der Abperleffekt beim Bad-Putzen: So bleibt Ihre Dusche lange kalkfrei
Das Reinigen des Badezimmers kann eine mühsame Aufgabe sein, besonders wenn es darum geht, Kalkablagerungen in der Dusche zu beseitigen. Ein einfacher Trick, um die Dusche länger kalkfrei zu halten, ist der sogenannte Abperleffekt. Dieser hält bis zu drei Wochen an und sorgt dafür, dass Kalk und Wasserflecken sich nicht so schnell festsetzen.
Warum funktioniert der Abperleffekt?
Der Abperleffekt entsteht, wenn Wasser auf einer Oberfläche nicht haftet, sondern in Tropfen abperlt. Dies verhindert, dass sich Kalk und Schmutz ablagern können. In der Spülmaschine sorgt Klarspüler dafür, dass das Geschirr kalk- und wasserfleckenfrei bleibt. Dieser Effekt lässt sich auch auf die Dusche übertragen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Abperleffekt in der Dusche
1. Gründliche Reinigung
Bevor der Abperleffekt angewendet werden kann, sollte die Dusche einmal gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie alle Kalk- und Seifenreste. Verwenden Sie dazu einen geeigneten Badreiniger und achten Sie darauf, alle Ecken und Ritzen zu säubern.
2. Klarspüler-Lösung vorbereiten
Mischen Sie Klarspüler mit Wasser. Es ist empfehlenswert, immer nur eine kleine Menge für 1-2 Anwendungen zu mischen, damit die Lösung stets frisch ist. Ein Mischverhältnis von etwa 1:1 eignet sich gut. Füllen Sie die Lösung in eine Sprühflasche, um sie leicht auftragen zu können.
3. Anwendung der Klarspüler-Lösung
Sprühen Sie die Klarspüler-Lösung gleichmäßig auf die gereinigten Glasflächen und Duschwände. Achten Sie darauf, dass alle Flächen gut benetzt sind. Lassen Sie die Lösung ein paar Minuten einwirken, bevor Sie die Dusche wieder benutzen.
4. Trocknen lassen
Es ist nicht nötig, die Dusche nach der Anwendung abzutrocknen. Lassen Sie die Flächen einfach an der Luft trocknen. Der Klarspüler sorgt dafür, dass das Wasser abperlt und keine Kalkflecken zurückbleiben.
5. Regelmäßige Auffrischung
Der Abperleffekt hält etwa drei Wochen. Wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig, um die Dusche dauerhaft kalkfrei zu halten. Sie werden feststellen, dass weniger häufiges Putzen erforderlich ist und die Dusche länger sauber bleibt.
Vorteile des Abperleffekts
  • Längere Sauberkeit: Durch den Abperleffekt bleiben die Duschwände länger sauber und kalkfrei.
  • Weniger Aufwand: Sie müssen die Dusche nicht nach jeder Benutzung abtrocknen, was Zeit spart.
  • Umweltfreundlich: Da Klarspüler auch in der Spülmaschine verwendet wird, ist er eine umweltfreundliche Alternative zu aggressiven Kalkreinigern.
Mehr lesen: So bleibt die Glasdusche länger schön
Durch die einfache Anwendung von Klarspüler können Sie den Reinigungsaufwand im Badezimmer deutlich reduzieren und für eine stets glänzende Dusche sorgen. Probieren Sie es aus und genießen Sie den langanhaltenden Abperleffekt!
