Startseite » Bad & Living » Diese Regeln gelten im Familienbad
Erst die 16jährige Tochter, weil sie morgens am längsten braucht. Dann der Vater, weil er als Erster das Haus verlässt. Welche Regeln im Familienbad sind sinnvoll?
Ein Familienbad ist ein Badezimmer, das speziell für die Bedürfnisse einer ganzen Familie gestaltet ist. Es soll funktional, geräumig und komfortabel sein, damit es von mehreren Personen, einschließlich Kindern und Erwachsenen, genutzt werden kann. Das Familienbad muss dabei genügend Platz bieten, um dem täglichen Bedarf einer Familie gerecht zu werden, und sollte so gestaltet sein, dass es verschiedene Anforderungen gleichzeitig erfüllen kann.
Was ist ein Familienbad?
Ein Familienbad ist im Wesentlichen ein Multifunktionsbad, das alle wichtigen Badezimmerkomponenten vereint – Badewanne, Dusche, Toilette und Waschbecken – und gleichzeitig genug Raum für mehrere Nutzer bietet. Es muss praktisch, leicht zu reinigen und robust sein, da es täglich von verschiedenen Familienmitgliedern genutzt wird. Typische Merkmale sind:
  • Viel Stauraum: Für Handtücher, Hygieneartikel und Kinderspielzeug.
  • Doppelte Waschbecken: Damit mehrere Personen gleichzeitig das Bad nutzen können, ohne sich zu behindern.
  • Robuste und pflegeleichte Materialien: Da es von mehreren Personen, darunter auch Kindern, genutzt wird, sollten die Materialien widerstandsfähig und leicht zu reinigen sein.
Mehr lesen: So planen Sie ein Generationenbad
Wie groß sollte ein Familienbad sein?
Die ideale Größe eines Familienbads hängt von der Anzahl der Familienmitglieder ab und davon, wie viel Platz im Haus zur Verfügung steht. Allgemeine Richtwerte:
  • Mindestens 10 bis 12 Quadratmeter: Das ist die typische Mindestgröße für ein Familienbad. Damit hast Du genug Platz für die wesentlichen Elemente (Badewanne, Dusche, WC, Waschbecken) und zusätzliche Stauraumlösungen.
  • Ab 15 Quadratmetern aufwärts: Wenn Du mehr Komfort möchtest und beispielsweise eine getrennte Dusche und Badewanne sowie doppelte Waschbecken planst, sind größere Flächen sinnvoll. Auch Kinder benötigen zusätzlichen Platz, damit sie sich frei bewegen können.
Regeln und Richtlinien für ein Familienbad:
  1. Optimale Raumaufteilung:
    • Plane den Raum so, dass sich mehrere Personen gleichzeitig aufhalten können, ohne sich zu behindern. Das bedeutet, dass Dusche, Waschbecken und WC gut zugänglich sein sollten.
    • Denke über doppelte Waschbecken nach, um morgens und abends den Stau am Waschbecken zu vermeiden.
    • Separiere Dusche und Badewanne, wenn genug Platz vorhanden ist, um unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten zu bieten.
  2. Sicherheit für Kinder:
    • Achte darauf, dass rutschfeste Oberflächen in der Dusche und vor dem Waschbecken sowie der Badewanne vorhanden sind.
    • Installiere Thermostatarmaturen, um die Wassertemperatur zu regulieren und Verbrühungen bei Kindern zu vermeiden.
    • Abgerundete Ecken und kindgerechte Höhen für bestimmte Badezimmer-Elemente (z. B. niedrigeres Waschbecken für kleine Kinder) können die Sicherheit im Familienbad erhöhen.
  3. Pflegeleichte Materialien:
    • Wähle leicht zu reinigende Materialien wie großflächige Fliesen oder fugenlose Oberflächen. Dies erleichtert die tägliche Reinigung und reduziert den Aufwand.
    • Badezimmerarmaturen und Sanitärobjekte sollten robust und langlebig sein, da ein Familienbad häufiger genutzt wird.
  4. Stauraum maximieren:
    • Nutze Schränke, Regale und Unterschränke, um genügend Stauraum für Handtücher, Hygieneartikel und Spielsachen der Kinder zu bieten.
    • Achte darauf, dass der Stauraum leicht zugänglich ist, aber auch gesichert werden kann, um gefährliche Gegenstände wie Putzmittel oder Rasierer außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.
  5. Flexibilität für die Zukunft:
    • Ein Familienbad sollte flexibel gestaltet sein, damit es sich leicht an veränderte Bedürfnisse anpassen lässt, z. B. wenn die Kinder größer werden.
    • Denke über verstellbare Duschköpfe oder zusätzliche Ablageflächen für Kinderutensilien nach, die im Laufe der Zeit verändert oder entfernt werden können.
  6. Gut durchdachte Beleuchtung:
    • Stelle sicher, dass es im Bad mehrere Lichtquellen gibt, um die Nutzung des Bads zu jeder Tageszeit angenehm zu machen. Blendfreie Beleuchtung über den Waschbecken und an der Badewanne ist ideal, während ein helles Deckenlicht den gesamten Raum erleuchtet.
  7. Belüftung und Luftqualität:
    • Eine gute Belüftung ist im Familienbad besonders wichtig, da durch die intensive Nutzung viel Feuchtigkeit entsteht. Ein effektives Abluftsystem oder Fenster zum Lüften beugen Schimmelbildung vor.
Ein Familienbad sollte gut durchdacht und auf die spezifischen Bedürfnisse der Familie abgestimmt sein. Es sollte genügend Platz bieten, Sicherheit und Komfort garantieren sowie mit langlebigen, pflegeleichten Materialien ausgestattet sein. Ein gut geplantes Familienbad macht den Alltag einfacher und bietet allen Familienmitgliedern die Möglichkeit, das Bad gemeinsam oder gleichzeitig zu nutzen.
