Startseite » Bad & Living » Fünf Tricks, wie Du ein enges Badezimmer optisch vergrößerst
Kleines Bad, große Probleme: Nein – wenn es gut geplant ist, spielt die Raumgröße nicht mehr die erste Geige. Hier unsere 6 Tipps.
1. Achte auf die Farben. Helle Töne vergrößern, dunkle verkleinern einen Raum optisch.
2. Schaffe Platz durch Synergieeffekte, zum Beispiel mit einem Handtuchhalter, an dem Spiegel und Seifenspender montiert sein können und der auch als Heizkörper dient. Und mit einer Fußbodenheizung sparst Du den Platz für den Heizkörper.
3.  Setze Licht und Spiegel gezielt ein. Dunkle Ecken machen einen Raum kleiner, große Spiegel dagegen vermitteln den Eindruck von Weite.
4. Falls Du neu fliest, nimm kleinere Kacheln. Das engere Fugenraster lässt das Bad optisch größer wirken.
5. Frage nach Programmen für kleine Bäder. Es gibt Sanitärobjekte mit geringer Tiefe oder für die Ecke. Eine tiefere Wanne beispielsweise ist bei gleichem Komfort kürzer und braucht so weniger Platz. Oder Du wählst gleich ein System, das bei Vorwandinstallationen die Hohlräume unter anderem für Schubläden nutzt.
