Startseite » Bad & Living » Geruchsabsaugung im WC: Saubere Luft direkt an der Quelle
Ein frisches, geruchsfreies Badezimmer ist kein Zufall. Immer mehr Hersteller bieten Toiletten mit integrierter Geruchsabsaugung an, die unangenehme Luft direkt an der Quelle beseitigen. Die Technik arbeitet leise, effizient und oft ganz ohne zusätzliche Lüftungsanlage.
Doch wie funktioniert ein WC mit Geruchsabsaugung genau, lässt sich das nachrüsten – und was unterscheidet Systeme wie das von Geberit von herkömmlichen Lösungen?
Funktionsprinzip: Absaugung an der Quelle
Das Grundprinzip ist einfach: Gerüche entstehen im WC-Becken und sollen gar nicht erst in den Raum gelangen. Eine integrierte Absaugung zieht die Luft unmittelbar aus der Toilettenschüssel ab, noch bevor sie sich verteilt. Diese Luft wird anschließend gereinigt oder über eine Leitung nach außen geführt.
Die meisten Systeme nutzen dabei einen Aktivkohlefilter, der Geruchspartikel bindet und gereinigte Luft zurück in den Raum leitet. Alternativ kann die Abluft – etwa bei zentralen Anlagen – direkt nach draußen abgeführt werden. Vorteil der integrierten Lösung: Sie funktioniert unabhängig von einem Badlüfter und beseitigt Gerüche genau dort, wo sie entstehen.
Varianten der Geruchsabsaugung
  1. Integrierte WC-Modelle mit Absaugung:
    Moderne WCs verfügen über ein eingebautes Lüftungssystem im Spülkasten oder im WC-Sitz. Sobald der Nutzer Platz nimmt oder die Spülung betätigt, startet die Absaugung automatisch. Die Luft wird über einen Aktivkohlefilter gereinigt und geräuscharm wieder in den Raum zurückgeführt.
  2. Wandmodule und Spülkastensysteme:
    Bei Unterputzlösungen – etwa von Geberit – ist die Absaugung in das Vorwandmodul integriert. Die Luft wird durch den Spülrohrbogen angesaugt, gefiltert und über eine diskrete Öffnung oberhalb der Betätigungstaste abgegeben. Dieses System benötigt keinen Außenanschluss und lässt sich auch in Bestandsbäder einbauen.
  3. Nachrüstbare WC-Sitze:
    Es gibt WC-Sitze mit eingebautem Lüfter und Filter, die auf bestehende Toiletten montiert werden können. Sie sind eine einfache und kostengünstige Lösung, allerdings oft weniger leistungsstark und lauter als fest installierte Systeme.
Funktioniert das nur mit Abluft nach außen?
Nein. Eine Geruchsabsaugung braucht nicht zwingend eine Verbindung zur Außenluft. Bei den meisten modernen Systemen erfolgt die Reinigung über Aktivkohlefilter, die regelmäßig gewechselt werden müssen. Diese Filter nehmen Geruchspartikel auf und geben die gereinigte Luft zurück in den Raum.
Nur bei speziellen Installationen – etwa in Passivhäusern oder in Verbindung mit zentralen Lüftungsanlagen – wird die Abluft tatsächlich nach außen geführt. Für die meisten privaten Bäder ist die Aktivkohlefilterlösung völlig ausreichend.
Nachrüstbarkeit und Aufwand
Eine Geruchsabsaugung lässt sich in vielen Fällen nachrüsten, insbesondere bei Vorwandinstallationen oder WC-Modulen mit Stromanschluss. Für WCs mit Aufputz-Spülkasten ist der Aufwand höher, da die Luftführung und Stromversorgung neu geschaffen werden müssen.
Nachrüstsysteme wie Geberit DuoFresh sind dafür konzipiert, bestehende WC-Module zu ergänzen. Sie werden einfach in den Spülkasten eingesetzt, benötigen eine Steckdose und sind mit einer LED-Beleuchtung kombiniert, die als Nachtlicht dient. Der Filter ist austauschbar und hält etwa ein Jahr.
Geberit-Geruchsabsaugung im Detail
Das Geberit-DuoFresh-System gilt als eines der bekanntesten Lösungen am Markt. Es funktioniert, ohne dass ein Abluftrohr nach außen notwendig ist. Die Luft wird über den Spülbogen direkt aus der WC-Schüssel abgesaugt, durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und anschließend wieder in den Raum abgegeben.
Die Aktivierung erfolgt automatisch über einen Sensor oder manuell per Taster. Eine integrierte LED-Beleuchtung zeigt den Betrieb an und sorgt nachts für Orientierung. Der Filter sitzt hinter der Betätigungsplatte und lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – ohne Werkzeug. Das System ist mit vielen Geberit-Unterputzspülkästen kompatibel und kann auch nachgerüstet werden.
Alternativen und Kombinationen
Neben Geberit bieten auch andere Hersteller wie Villeroy & Boch, Duravit oder TECE Toiletten mit integrierter Geruchsabsaugung an. Manche Modelle kombinieren die Funktion mit einer Dusch-WC-Technologie, sodass Reinigung und Frischluftsystem in einem Gerät zusammenkommen.
Als Ergänzung können Raumlüfter mit Sensorsteuerung sinnvoll sein, die Feuchtigkeit und Gerüche automatisch erkennen und abführen. Sie ersetzen jedoch keine direkte Absaugung im WC, sondern verbessern das allgemeine Raumklima.
Geruchsabsaugung ist damit kein Luxusdetail mehr, sondern ein sinnvolles Ausstattungselement moderner Bäder – leise, effizient und nahezu unsichtbar. Wer auf saubere Luft und diskreten Komfort Wert legt, findet heute vielfältige Lösungen, die sich harmonisch in jedes Badezimmer integrieren lassen.
