Startseite » Bad & Living » Hautpflege zuhause in der Badewanne
Gönnen Sie sich eine Auszeit für die Schönheit: Gerade bei kühler Witterung oder nach einem langen Tag gibt es kaum etwas Wohltuenderes als ein warmes Vollbad. Doch die heimische Badewanne kann mehr sein als nur Rückzugsort – sie lässt sich auch gezielt für die Hautpflege nutzen.
Wer unter trockener oder sensibler Haut leidet, kann durch einfache Zusätze das Wasser in ein pflegendes Hautelixier verwandeln. Dabei kommt es nicht auf teure Fertigprodukte an. Mit wenigen natürlichen Zutaten lässt sich das eigene Bad individuell gestalten – und hautfreundlich veredeln.
Natürliche Pflege: Sanft baden mit Ölen und Seifen
Ein bewährter Tipp für trockene Haut ist die Kombination aus einem milden Trägeröl, einem ätherischen Öl und etwas Flüssigseife. Das klassische Basisrezept:
  • 1 EL Süßmandelöl
  • 3 Tropfen Ylang-Ylang-Öl
  • 1 Tropfen naturreine Flüssigseife (ohne Parfumstoffe)
Die Seife hilft, das Öl im Wasser zu emulgieren – so verteilt sich die Mischung gleichmäßig im Badewasser. Ylang-Ylang wird wegen seiner beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden Wirkung geschätzt und verleiht dem Bad zudem einen blumig-exotischen Duft. Süßmandelöl eignet sich hervorragend für empfindliche Haut: Es enthält viele ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E und zieht gut ein, ohne zu reizen.
Wichtig: Die Wassertemperatur sollte 37 °C nicht überschreiten, da zu heißes Wasser die Haut zusätzlich austrocknen kann. Die Badezeit sollte maximal 20 Minuten betragen. Danach die Haut nur sanft mit einem Handtuch abtupfen – nicht rubbeln.
Weitere bewährte Badezusätze
Neben Öl-Emulsionen gibt es weitere klassische Zusätze, die sich in der Wanne bewährt haben:
  • Milch und Honig: 200 ml Vollmilch mit 2 TL flüssigem Honig mischen. Die Kombination wirkt rückfettend und beruhigt gereizte Haut.
  • Haferflockenbad: 2 EL feine Haferflocken in ein Baumwollsäckchen füllen und ins Badewasser hängen. Das enthaltende Beta-Glucan legt sich wie ein Schutzfilm auf die Haut.
  • Lavendelölbad: 3 Tropfen Lavendelöl auf 1 EL Sahne oder einen TL Salz geben und ins Wasser rühren. Entspannt und wirkt leicht entzündungshemmend.
  • Totes-Meer-Salz-Bad: 100 g naturreines Badesalz ins Wasser geben – ideal bei schuppender oder juckender Haut.
Wer auf ätherische Öle setzt, sollte stets auf eine gute Qualität (bio, naturrein) achten und mit wenigen Tropfen beginnen. Bei Hauterkrankungen oder Allergien empfiehlt sich eine vorherige Rücksprache mit Hautarzt oder Apotheker.
Die Badewanne als Teil des Hautpflege-Rituals
Pflege endet nicht mit dem Ausstieg aus der Wanne. Im Gegenteil: Die Haut ist jetzt besonders aufnahmefähig. Eine feuchtigkeitsspendende Lotion, Körperöl oder reichhaltige Creme nach dem Bad verstärkt die Wirkung. Besonders beliebt sind Lotionen mit Urea oder Hyaluron – sie binden Feuchtigkeit in der Haut und verhindern Spannungsgefühle.
Auch kleine Rituale helfen beim Abschalten: ruhige Musik, gedämpftes Licht oder ein duftendes Badekissen steigern die Entspannung und tragen zur Regeneration bei. Wer regelmäßig badet, sollte allerdings die Rückfettung nicht vergessen – sonst trocknet selbst das angenehmste Bad die Haut mit der Zeit aus.
Sanfte Pflege mit einfachen Mitteln
Ein pflegendes Bad muss nicht kompliziert sein. Mit wenigen Zutaten – von Süßmandelöl bis Hafer – lässt sich zuhause ein sanftes Hautpflegeprogramm starten. Entscheidend ist, die Inhaltsstoffe gezielt auszuwählen und sparsam einzusetzen. So wird die Badewanne zum persönlichen Spa – und zur Quelle weicher, entspannter Haut.
