Startseite » Bad & Living » Heizlüfter im Test 2026: Diese Modelle sorgen schnell für Wärme im Bad
Der unangenehmste Moment eines Herbstmorgens kommt manchmal erst nach dem Aufstehen. Im Schlafzimmer ist es noch gemütlich, doch im Badezimmer empfängt einen eine Kälte, die selbst hartgesottene Frühaufsteher zur Eile antreibt. Bis der Heizkörper den Raum auf eine angenehme Temperatur gebracht hat, sind Zähne und Haare meist längst versorgt. Ein elektrischer Heizlüfter verspricht Abhilfe. Er produziert nahezu sofort warme Luft und verteilt sie mit einem Gebläse im Raum.
Gerade für kurze Einsätze sind die kompakten Geräte praktisch. Moderne Modelle bieten weit mehr als einen Heizdraht und einen Ventilator: Sie schwenken automatisch hin und her, regulieren ihre Leistung über Thermostate und lassen sich mit einem Timer abschalten. Doch nicht jeder Heizlüfter eignet sich auch für das Badezimmer. Und die aktuelle Auswahl zeigt, dass das Modell mit der höchsten Heizleistung nicht unbedingt die beste Wärmeverteilung besitzt.
Warum Oszillation und Neigungswinkel entscheidend sind
Bei einem Heizlüfter zählt nicht nur, wie viel Wärme er erzeugt, sondern auch, wohin diese gelangt. Ein Gerät mit 2.000 Watt kann unmittelbar davor einen kräftigen warmen Luftstrom produzieren, während die gegenüberliegende Raumecke zunächst kühl bleibt. Ein Modell mit Oszillation verteilt die warme Luft dagegen über einen größeren Bereich. Der Heizlüfter schwenkt dabei automatisch nach links und rechts.
Für die Behaglichkeit kann das einen deutlichen Unterschied machen. Besonders in länglichen Räumen oder Badezimmern mit verwinkeltem Grundriss ist es sinnvoll, wenn der Luftstrom nicht ausschließlich in eine Richtung bläst. Manche Geräte lassen sich zusätzlich vertikal neigen. Damit kann die warme Luft beispielsweise stärker zum Boden oder in Richtung des Aufenthaltsbereichs gelenkt werden.
Oszillation und Neigungsverstellung sind allerdings zwei unterschiedliche Funktionen. Ein großer Schwenkwinkel ersetzt nicht die Möglichkeit, den Luftstrom nach oben oder unten auszurichten. Wer ein Gerät wegen seiner besonderen Wärmeverteilung kauft, sollte deshalb genau prüfen, welche Bewegungen tatsächlich möglich sind.
Auch ein Thermostat trägt zum Komfort bei. Es reduziert oder unterbricht die Heizleistung, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Ein Timer begrenzt die Betriebsdauer. Beides ist vor allem dann hilfreich, wenn der Heizlüfter nicht ständig auf höchster Stufe laufen soll. Eine automatische Abschaltung ist allerdings kein Freibrief, ein mobiles Heizgerät unbeaufsichtigt zu betreiben.
Dreo Atom 316 Gold: Der Testsieger für kompakte Räume
Im Heizlüftervergleich der COMPUTER BILD vom Mai 2026 erreichte der Dreo Atom 316 Gold (DR-HSH006) mit der Note 1,5 den ersten Platz. Das Gerät überzeugte insbesondere durch seine unkomplizierte Bedienung, die Verarbeitung und das vergleichsweise geringe Betriebsgeräusch.
Mit gemessenen 47,8 Dezibel gehörte es zu den leisesten Geräten des Testfelds. Die Heizleistung reichte aus, um kleine bis mittelgroße Räume zügig zu erwärmen. Im Labortest erreichte es nach 30 Minuten eine Temperatur von 27,51 Grad Celsius. Damit war es zwar nicht das schnellste Gerät, bot aber das ausgewogenste Gesamtpaket.
Für die Nutzung im Wohn- oder Arbeitszimmer ist der kompakte Dreo damit eine interessante Wahl. Wer ihn im Badezimmer einsetzen möchte, muss jedoch zusätzlich die Angaben zur Feuchtraumeignung beachten. Gute Testergebnisse bei Heizleistung und Lautstärke bedeuten noch nicht, dass ein Heizlüfter für die Bedingungen neben Dusche und Badewanne zugelassen ist.
Philips 5000 Series: Gute Wärmeverteilung mit App-Steuerung
Der Philips 5000 Series CX5120/11 belegte im selben Test den zweiten Platz und erhielt die Note 1,8. Seine Stärke liegt in der Kombination aus kräftiger Heizleistung, gleichmäßiger Luftverteilung und komfortabler Bedienung.
Der Heizlüfter arbeitet mit maximal 2.000 Watt, verfügt über zwei Leistungsstufen und schwenkt mit einem Winkel von 60 Grad. Eine Timerfunktion ermöglicht Laufzeiten von einer bis zwölf Stunden. Darüber hinaus lässt sich das Gerät über eine App steuern und in Zeitpläne einbinden. Überhitzungs- und Kippschutz sind ebenfalls vorhanden.
Im Heiztest erreichte der Philips nach 30 Minuten 28,79 Grad Celsius und gehörte damit zu den leistungsstarken Geräten. Allerdings ist er auf höchster Stufe hörbar. Wer in einem kleinen Raum lediglich für wenige Minuten zusätzliche Wärme benötigt, wird die App-Steuerung möglicherweise kaum nutzen. Für längere Aufenthalte im Arbeits- oder Wohnzimmer kann sie dagegen praktisch sein.
Auch hier gilt: Die elektronischen Komfortfunktionen ersetzen keine ausdrückliche Eignung für Feuchträume.
Dreo Solaris Slim H3: Viel Komfort durch breiten Schwenkwinkel
Wer besonderen Wert auf die Verteilung der warmen Luft legt, findet mit dem Dreo Solaris Slim H3 einen weiteren Kandidaten. Der schlanke Keramik-Heizlüfter verfügt über eine Oszillation von 70 Grad, drei Heizstufen und einen Eco-Modus. Das Digitalthermostat ermöglicht eine Temperaturwahl zwischen 5 und 35 Grad Celsius.
Hinzu kommen eine Fernbedienung und ein Timer für bis zu zwölf Stunden. Auch ein Kipp- und Überhitzungsschutz sind vorhanden. Im Heizlüftervergleich des F.A.Z.-Kaufkompasses wurde der Solaris Slim H3 insbesondere für seine Ausstattung, den niedrigen Geräuschpegel und die komfortable Bedienung gelobt.
Gerade in Wohnräumen, in denen ein kleiner Heizlüfter möglichst viel Fläche erreichen soll, ist die breite Schwenkbewegung ein Vorteil. Eine zusätzliche vertikale Neigungsverstellung bietet das Modell jedoch nicht. Auch eine generelle Eignung der europäischen Ausführung für Badezimmer sollte nicht vorausgesetzt werden. Eine in den USA angebotene Badversion mit speziellem Schutzstecker ist nicht ohne Weiteres mit einem für Deutschland bestimmten Gerät vergleichbar.
Rowenta Intense Comfort Aqua: Speziell für das Badezimmer
Wer den Heizlüfter ausdrücklich im Bad verwenden möchte, sollte sich den Rowenta Intense Comfort Aqua SO6550F0 ansehen. Anders als viele gewöhnliche Wohnraumheizlüfter ist er für den Einsatz im Badezimmer vorgesehen und besitzt die Schutzart IP21.
Das Modell arbeitet mit bis zu 2.400 Watt und bietet drei Betriebsarten: Eco, Medium und Turbo. Ein Thermostat regelt die Wärme, während ein Überhitzungsschutz und ein Kippschutz für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Damit unterscheidet sich die neuere Ausführung auch von älteren Geräten der Rowenta-Aqua-Reihe, bei denen teilweise ein Kippschutz fehlte.
Die Stärke des Rowenta liegt weniger in einer aufwendigen Schwenkmechanik als in seiner hohen Heizleistung und der ausdrücklich vorgesehenen Badnutzung. Wer vor dem Duschen rasch eine angenehmere Raumtemperatur erreichen möchte, erhält damit eine passende Alternative zu gewöhnlichen Heizlüftern.
Allerdings ist IP21 kein Schutz gegen beliebige Wassereinwirkung. Die Kennzeichnung steht für Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser, nicht für einen umfassenden Spritzwasserschutz. Das Gerät muss deshalb so aufgestellt werden, dass es weder vom Wasserstrahl getroffen werden noch in eine gefüllte Badewanne geraten kann. Die vom Hersteller angegebenen Sicherheitsabstände sind unbedingt einzuhalten.
Emerio: Besonders schnell auf Temperatur
Dass ein Heizlüfter nicht teuer oder technisch aufwendig sein muss, um schnell Wärme zu erzeugen, zeigt der Emerio FH-106737.2. Im Vergleich der COMPUTER BILD gehörte er zu den schnellsten Geräten. Bereits nach vier Minuten erreichte der Testraum 25 Grad Celsius, nach neun Minuten waren es 27 Grad. Nach einer halben Stunde wurden 29,04 Grad gemessen.
Allerdings bietet das einfache Gerät deutlich weniger Komfort als viele teurere Konkurrenten. Eine automatische Oszillation und zusätzliche Funktionen wie App-Steuerung oder Timer fehlen. Der warme Luftstrom ist daher stärker auf einen bestimmten Bereich ausgerichtet.
Für jemanden, der morgens nur einige Minuten zusätzliche Wärme benötigt, kann genau das ausreichen. Wer dagegen eine möglichst gleichmäßige Verteilung im gesamten Raum erwartet, muss die Einschränkungen berücksichtigen. Außerdem darf aus den guten Aufheizwerten keine allgemeine Badezimmereignung abgeleitet werden.
Welche Sicherheitsfunktionen ein Heizlüfter haben sollte
Neben der Wärmeleistung zählen bei elektrischen Heizgeräten vor allem die Schutzfunktionen. Ein Kippschutz soll das Gerät ausschalten, wenn es umfällt oder zu stark geneigt wird. Der Überhitzungsschutz greift ein, wenn im Inneren unzulässig hohe Temperaturen entstehen, etwa durch einen blockierten Lufteinlass.
Beide Funktionen sind bei mobilen Heizlüftern besonders wichtig, weil die Geräte oft auf engem Raum stehen. Sie ersetzen allerdings weder einen sicheren Standort noch ausreichenden Abstand zu Handtüchern, Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen.
Im Badezimmer gelten zusätzliche Anforderungen. Nach den einschlägigen elektrotechnischen Regeln sind bestimmte Bereiche um Dusche und Badewanne besonders geschützt. Dort dürfen gewöhnliche mobile Heizlüfter nicht einfach aufgestellt werden. Maßgeblich sind die konkrete Schutzart, die Herstellerfreigabe und der vorgesehene Aufstellort.
Außerdem sollte ein Heizlüfter möglichst direkt an einer geeigneten Wandsteckdose betrieben werden. Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel können bei hohen Anschlussleistungen problematisch sein. Wer den Raum vor dem Duschen erwärmt, sollte das Gerät nicht währenddessen unbeaufsichtigt weiterlaufen lassen.
Lohnt sich ein Timer für mehrere Stunden?
Bei modernen Heizlüftern werden Timerlaufzeiten von acht oder zwölf Stunden häufig als Komfortmerkmal beworben. Technisch ist das praktisch: Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der gewählten Zeit selbstständig ab. Für einen kurzen Aufenthalt im Bad genügen allerdings meist wenige Minuten.
Die langen Timerlaufzeiten sind daher vor allem für andere Anwendungen interessant, beispielsweise wenn ein Arbeitszimmer vorübergehend zusätzlich beheizt werden soll. Entscheidend ist nicht, dass der Heizlüfter möglichst lange läuft, sondern dass er die benötigte Wärme möglichst gezielt bereitstellt. Beim Betrieb sind stets die Angaben des Herstellers zu zulässiger Betriebsdauer und Aufsicht zu beachten.
Auch ein programmierbarer Heizlüfter sollte nicht über Nacht oder während längerer Abwesenheit eingeschaltet bleiben. Wer regelmäßig morgens in ein warmes Bad kommen möchte, fährt mit einer zuverlässig geregelten, für den Raum geeigneten Heizung langfristig meist besser.
Wie teuer ist das schnelle Aufheizen?
Die meisten mobilen Heizlüfter benötigen zwischen 1.500 und 2.400 Watt. Ein Gerät mit 2.000 Watt verbraucht bei einer halben Stunde Betrieb auf voller Leistung eine Kilowattstunde Strom. Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent je Kilowattstunde kostet das rund 35 Cent.
Wird derselbe Heizlüfter täglich eine halbe Stunde betrieben, summiert sich das über einen Monat mit 30 Tagen auf etwa 10,50 Euro. Das ist für eine kurzfristige Zusatzheizung überschaubar. Läuft er dagegen mehrere Stunden täglich, können die Kosten beträchtlich steigen.
Ein Eco-Modus oder Thermostat kann den Stromverbrauch verringern, indem die Heizleistung zeitweise reduziert wird. Ein Keramik-Heizlüfter erzeugt aus einer Kilowattstunde Strom aber nicht grundsätzlich mehr Wärme als ein gewöhnlicher elektrischer Widerstandsheizer. Die Unterschiede liegen vor allem in der Regelung, Wärmeverteilung, Bedienung und Geräuschentwicklung.
Für die wenigen kalten Minuten am Morgen kann ein Heizlüfter deshalb eine sinnvolle Ergänzung sein. Wer allerdings ein Badezimmer dauerhaft damit beheizen muss, sollte zunächst die vorhandene Heizung und die Wärmeverluste des Raumes überprüfen. Denn selbst das komfortabelste Gerät mit großem Schwenkwinkel kann auf Dauer teuer werden, wenn es die Aufgabe einer regulären Raumheizung übernehmen soll.
