Startseite » Bad & Living » Badewanne für Kinder: Wie heiß darf das Wasser wirklich sein?
Ein gemütliches Bad gehört für viele Kinder zur abendlichen Routine. Es entspannt, beruhigt und ist oft ein schöner Moment der Nähe. Doch so harmlos das Plantschen in der Wanne auch wirkt – wer nicht auf die richtige Temperatur achtet, riskiert ernsthafte Verletzungen.
Die Haut von Säuglingen und Kleinkindern ist deutlich dünner und durchlässiger. Dadurch kann heißes Wasser schneller in tiefere Hautschichten eindringen und Verbrennungen verursachen. Bereits ab einer Wassertemperatur von rund 40 Grad Celsius besteht akute Verbrühungsgefahr – vor allem, wenn das Kind zu lange im Wasser bleibt.
Außerdem reagieren Kinder deutlich empfindlicher auf hohe Temperaturen: Ein Wasserstrahl, den Erwachsene als angenehm empfinden, kann für ein Kind bereits zu heiß sein. Und: Kleinkinder sind oft noch nicht in der Lage, Schmerz rechtzeitig zu artikulieren – sie schreien häufig erst, wenn es schon zu spät ist.
Empfohlene Temperatur für das Kinderbad
Kinderärzte und Hebammen empfehlen eine maximale Wassertemperatur von 37 bis 38 Grad Celsius für Babys und Kleinkinder. Diese Temperatur entspricht der Körpertemperatur und ist angenehm warm, aber sicher. Für ältere Kinder kann das Wasser in Ausnahmefällen etwas wärmer sein – nie jedoch über 40 Grad, auch nicht bei kurzen Bädern.
Wichtig: Die Temperatur sollte immer mit einem Badethermometer geprüft werden. Die berühmte „Ellenbogenprobe“ mag für Erwachsene grob funktionieren, ist aber keine verlässliche Methode, wenn es um Kindersicherheit geht.
So badet man sicher – Tipps für Eltern
Damit das Bad zum Vergnügen und nicht zum Risiko wird, sollten Eltern ein paar Grundregeln beachten:
  • Badewasser zuerst einlassen, dann das Kind hineingeben – niemals umgekehrt.
  • Immer gut umrühren, damit sich kein Wärmepolster bildet.
  • Kaltwasser zuletzt hinzugeben, falls nachreguliert wird – so kann man schneller reagieren.
  • Nie heißes Wasser direkt nachlaufen lassen, während das Kind schon in der Wanne sitzt.
  • Das Thermometer sichtbar in der Wanne lassen, um ggf. nachmessen zu können.
  • Badedauer begrenzen: Bei Babys reichen 5–10 Minuten, bei Kleinkindern maximal 15 Minuten.
Außerdem sollte man stets in Reichweite bleiben: Kinder dürfen niemals unbeaufsichtigt im Wasser gelassen werden – selbst dann nicht, wenn sie schon sitzen können.
Was tun, wenn das Wasser versehentlich zu heiß war?
Falls ein Kind mit zu heißem Wasser in Berührung gekommen ist, muss schnell gehandelt werden:
  • Sofort mit kühlem (nicht eiskaltem) Wasser spülen.
  • Keine Hausmittel verwenden, wie Öl oder Puder – das kann die Haut zusätzlich reizen.
  • Bei Rötungen, Blasen oder Schmerzen sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.
Eine gute Vorsichtsmaßnahme ist die Installation eines Verbrühschutzventils oder einer Thermostatarmatur am Wasserhahn. Diese begrenzen die Temperatur automatisch und verhindern plötzliche Temperaturschwankungen – besonders hilfreich, wenn in Küche oder WC gleichzeitig Wasser entnommen wird.
Badespaß mit Verantwortung
Kinder lieben Wasser – und ein wohliges Bad kann viel mehr sein als nur Körperpflege. Es ist ein Moment zum Kuscheln, Spielen und zur Ruhe kommen. Doch damit der Spaß nicht mit Tränen endet, kommt es auf Details an. Eine kleine Investition in ein Badethermometer und etwas Achtsamkeit machen den Unterschied – für Sicherheit, Wohlbefinden und Eltern, die ganz entspannt mitbaden können.
