Startseite » Bad & Living » Kleines Badezimmer gestalten – Das ist dabei wichtig
Schon längst ist das Badezimmer kein stilles, dunkles Örtchen mehr. Hochwertige Ausstattung, technische Raffinesse und Design spielen eine immer größere Rolle. So wird aus dem Bad ein Wellness-Tempel mit Wohnzimmercharakter. Wer ein kleines Bad renovieren möchte, kann dieses schön in Szene setzen.
Wirkung: Ein kleiner Raum kann mit ein paar Tricks größer wirken. Besonders wichtig sind große Fliesen, die die Flächen in einem kleinen Badezimmer homogener erscheinen lassen, weil weniger Fugen das Auge stören. Weiterer Tipp für optisch mehr Größe: ein großer Spiegel. Der vermittelt ein Gefühl von Tiefe, da er den Raum quasi verdoppelt. Die Dusche sollte möglichst bodengleich sein und mit einer transparenten Glasabtrennung versehen werden.
Raumaufteilung: Oftmals wird in Bädern auch viel Platz verschenkt. Bei einem Umbau kann mit Hilfe einer Vorwandinstallation vieles anders angeordnet werden. Hier werden Metallkonstruktionen raumhoch oder halbhoch vor eine bestehende Wand gesetzt. Statt an der Wand entlang zu planen, kann eine in den Raum gezogene T-Wand vor dem Kopf den Waschtisch beherbergen, während man in den dahinter entstehenden zwei Bereichen Dusche und WC unterbringt. Für so eine Aufteilung muss der Raum möglichst quadratisch sein.
Mehr lesen: 5 Tricks, wie Du ein enges Badezimmer optisch vergrößerst
Stauraum: Handtücher, Kosmetika und das Duschzeug – in kleinen Bädern ist Stauraum besonders wichtig. Waschbecken sollten möglichst flächenbündig in die Waschtischplatte integriert werden. Das schafft nicht nur Abstellfläche, sondern nimmt optisch weniger Raum ein als ein Aufsatzbecken. Darüber hinaus lassen sich Vorwände, deren Hohlräume nur teilweise von Technik belegt sind, für flächenbündig integrierte Staufächer nutzen.
Licht: Für die Grundbeleuchtung des Zimmers sollte eine Deckenleuchte sorgen, die das Licht diffus im Raum verteilt. Strahler können zusätzliche Highlights des Bades punktförmig ausleuchten. So kann man einen Akzent setzen und beispielsweise einen Kunstgegenstand oder eine Nische mit schönen Accessoires plastisch hervorheben. Das sorgt auch in einem kleinen Bad für wohnliche Atmosphäre.
Hingucker: Entscheidend für die gelungene Inszenierung des Traumbades ist die Dosierung der Highlights. Man sollte den Raum keinesfalls überfrachten, sondern eher kleine Akzente setzen. Das kann eine schön tapezierte Wand oder ein Mosaik sein. Alle anderen Flächen sollten optisch beruhigt werden.
Ideen entwickeln: Wer keine Vorstellung hat, wie sein Traumbad aussehen könnte, sollte sich umsehen: Im Fachhandel gibt es Badaustellungen mit verschiedenen Stilwelten. Alternativ bieten Herstellervereinigungen Serviceseiten im Internet an.
