Startseite » Bad & Living » Kratzer am schwarzen Bad-Wasserhahn: Warum das passiert – und was schnell hilft
Schwarze Armaturen gehören zu den beliebtesten Gestaltungselementen moderner Badezimmer. Besonders in matt wirken sie hochwertig, ruhig und klar. Umso größer ist die Ernüchterung, wenn bereits kurz nach der Montage erste Kratzer sichtbar sind.
Viele Besitzer fragen sich dann, ob die Beschichtung mangelhaft ist oder ob sie selbst etwas falsch machen. Tatsächlich weist die Oberfläche schwarzer Armaturen Besonderheiten auf, die man kennen sollte – und es gibt konkrete Wege, Kratzer zu vermeiden oder das Problem zu lösen.
Warum schwarze Armaturen so empfindlich sind
Schwarze Wasserhähne bestehen in der Regel aus Messing oder Edelstahl, das anschließend beschichtet wird. Besonders beliebt ist eine feine Pulverbeschichtung oder eine galvanische Oberfläche. Kratzer können aus mehreren Gründen entstehen:
Erstens setzen bereits kleine Reibungen Spuren. Ein harter Schwamm, ein Putzschwamm mit Scheuerfläche oder ein Mikrofasertuch mit eingeschlossenen Sandpartikeln reicht oft aus.
Zweitens reagieren matte Oberflächen sensibler als glänzende. Die feine Struktur wirkt edel, ist aber anfälliger für Abrieb und Mikrokratzer.
Drittens entstehen Schäden häufig durch Gegenstände im Alltag: Ringe an der Hand, wenn man den Hahn aufdreht, Metallarmbänder, die anstoßen, Zahnputzbecher mit rauer Unterseite oder scharfkantige Fliesen.
Viele Käufer erwarten dieselbe Robustheit wie bei verchromten Armaturen, doch Schwarz matt benötigt deutlich mehr Vorsicht.
Was jetzt möglich ist – Reparatur oder Austausch?
Ob sich Kratzer beheben lassen, hängt von der Art der Beschichtung ab. Leichte, oberflächliche Spuren können je nach Hersteller fast unsichtbar gemacht werden. Tiefe, glänzende Kratzer lassen sich dagegen kaum vollständig kaschieren.
Mögliche Wege:
• Hersteller kontaktieren: Viele Marken bieten spezielle Retuschierstifte oder Reparatursets an. Diese funktionieren gut bei kleineren Beschädigungen.
• Austausch reklamieren: Bei Kratzern unmittelbar nach der Installation lohnt eine Reklamation – vor allem, wenn sie bereits vor der Nutzung entstanden sein könnten.
• Fachbetrieb fragen: Einige Sanitärbetriebe können die Oberfläche vorsichtig nacharbeiten.
Sind die Kratzer jedoch tief, bleibt langfristig meist nur ein Austausch.
Wie man Kratzer künftig verhindert
Schwarze Armaturen benötigen eine andere Pflege als verchromte Oberflächen. Entscheidend ist, harte Kontaktpunkte und abrasive Reibung zu vermeiden.
Wichtig sind folgende Maßnahmen:
• Weiches Baumwolllappen statt Mikrofasertüchern verwenden.
• Keine Scheuermittel, keine scheuernden Schwämme, keine Reinigungsmittel mit Schleifpartikeln.
• Nach jeder Nutzung kurz trockenwischen, damit Kalk keine matte Schicht bildet.
• Zahnputzbecher mit Filzunterlage nutzen, Metallgegenstände fernhalten.
• Beim Putzen zunächst Staub mit Wasser abspülen, dann erst wischen – Fremdpartikel sind oft die eigentliche Kratzursache.
Je weniger mechanische Belastung, desto länger bleibt die Oberfläche einwandfrei.
Wann der Wechsel zu einer robusteren Oberfläche sinnvoll ist
Wer sich über die Empfindlichkeit häufiger ärgert, kann beim nächsten Kauf über eine stabilere Oberflächenbehandlung nachdenken. Besonders widerstandsfähig sind PVD-Beschichtungen. Sie werden im Vakuum aufgetragen und sind deutlich härter als pulverbeschichtete Varianten. Auch Titan-Oberflächen gelten als sehr robust, sind jedoch teurer.
Die Optik ist nahezu identisch, aber PVD hält Reibung und Abnutzung wesentlich besser stand – eine relevante Alternative, wenn ein Wasserhahn stark genutzt wird.
Wenn die Optik stört – Lösungen im Badezimmer
Kratzer am Wasserhahn stechen besonders hervor, wenn das Badezimmer insgesamt minimalistisch gestaltet ist. Einige Strategien entschärfen das Problem:
• Matte Naturmaterialien wie Kalkputz oder Stein lassen optische Unregelmäßigkeiten weniger streng wirken.
• Einfarbige Armaturenlinien in Schwarz, Messing oder Chrom vermeiden harte Kontraste.
• Wer mehr Harmonie möchte, kann auf elegante Dunkelchrom- oder Graphitoberflächen ausweichen.
Schwarze Armaturen bleiben stilvoll – sie benötigen nur etwas mehr Achtsamkeit. Wenn der aktuelle Wasserhahn bereits nach kürzester Zeit Kratzer zeigt, lohnt es sich, den Hersteller einzubinden und mögliche Reparaturwege zu prüfen. Bei künftigen Anschaffungen sollte man gezielt auf die Art der Beschichtung achten, damit der Alltag nicht zur Belastungsprobe für die Oberfläche wird.
