Startseite » Bad & Living » Nachhaltig modernisieren: Wie das Fachhandwerk mit ressourcensparenden Bädern punktet
Wenn es draußen kälter wird, wächst das Bedürfnis nach Wärme und Komfort in den eigenen vier Wänden – besonders im Bad. Für das Fachhandwerk bietet die Herbst- und Wintersaison damit den idealen Moment, um mit Kunden über nachhaltige Lösungen zu sprechen, die Komfort und Ressourcenschonung verbinden. Denn ein modernes Bad kann energieeffizient, wassersparend und zugleich luxuriös sein.
Mit durchdachten Systemen wie dem „Perfect Match“-Prinzip zeigt GROHE, wie sich technische Innovation, Design und Wirtschaftlichkeit zu einem schlüssigen Gesamtkonzept verbinden lassen – sowohl in Neubauten als auch bei Sanierungen im Bestand.
Wasser sparen ohne Verzicht
Für viele Kunden spielt heute die Reduktion von Energie- und Wasserverbrauch eine zentrale Rolle – nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus ökologischer Überzeugung. GROHE hat dafür Produkte entwickelt, die Komfort erhalten, aber den Verbrauch spürbar senken.
Ein Beispiel ist die Armaturenlinie GROHE Cubeo. Ihre SilkMove ES Technologie sorgt dafür, dass in der Mittelstellung des Hebels ausschließlich kaltes Wasser fließt. Dadurch wird unnötiges Erwärmen vermieden – etwa beim Händewaschen oder Zähneputzen. Gleichzeitig bleibt die gewohnte Funktionalität erhalten, während der Energiebedarf sinkt.
Die robuste SilkMove Kartusche garantiert eine präzise Steuerung von Wassermenge und Temperatur auch nach jahrelanger Nutzung – ein Detail, das gerade im täglichen Gebrauch den Unterschied ausmacht.
Spürbare Einsparungen bei der Dusche
Auch bei Duschsystemen zeigt sich, wie technischer Fortschritt zur Ressourcenschonung beiträgt. Die Handbrause GROHE Tempesta 110 mit EcoJoy Technologie reduziert den Durchfluss auf maximal 5,6 Liter pro Minute. Nach Berechnungen des Herstellers können vierköpfige Haushalte dadurch ihre jährlichen Wasserkosten um bis zu 229 Euro und die Energiekosten um bis zu 496 Euro senken.
Einen ähnlichen Effekt erzielt die Kopfbrause GROHE Tempesta 250, die den Wasserverbrauch von 12 auf 7,3 Liter pro Minute verringert. Hier lassen sich laut GROHE bis zu 168 Euro Wasser- und 364 Euro Energiekosten jährlich einsparen. Solche Werte zeigen, dass selbst kleine Änderungen in der Ausstattung langfristig Wirkung entfalten können – für Umwelt und Haushaltsbudget gleichermaßen.
Thermostattechnik für mehr Sicherheit und Effizienz
Neben Armaturen und Brausen spielt die Temperaturregelung eine wichtige Rolle. Thermostat-Armaturen wie der GROHE Grohtherm 800 halten die Wassertemperatur konstant und reagieren sofort auf Druckschwankungen. Das erhöht die Sicherheit und spart Energie, weil die Wunschtemperatur ohne Nachregulieren erreicht wird.
Der integrierte EcoButton begrenzt den Durchfluss auf Knopfdruck, ohne das Duschgefühl zu mindern. Erst bei erneutem Druck öffnet sich der volle Wasserstrom – ein einfaches Prinzip, das im Alltag für bewussteren Verbrauch sorgt.
Auch in der Nachrüstung zeigt sich die Praxistauglichkeit der Systeme: Viele GROHE Thermostate lassen sich ohne Bohren montieren, was den Aufwand im Bestand deutlich reduziert. So kann das Handwerk auch mit kleinen Eingriffen große Wirkung erzielen – ein wichtiger Aspekt, wenn Budgets begrenzt sind oder Bäder schrittweise modernisiert werden.
Beratung mit System: das „Perfect Match“-Prinzip
Ein weiterer Baustein der GROHE Strategie ist die strukturierte Produktlogik, das sogenannte „Perfect Match“-Prinzip. Es ermöglicht Fachbetrieben, Bäder schnell und passgenau zu planen. Armaturen, Brausen und Keramiken sind in Design, Funktion und Proportion aufeinander abgestimmt.
So lässt sich beispielsweise die Armaturenlinie GROHE Cubeo mit dem GROHE Tempesta Duschsystem und der GROHE Euro Keramik zu einem stimmigen Gesamtbild kombinieren. Das vereinfacht die Beratung und gibt Kunden Orientierung bei der Auswahl – ob in der Basis- oder Premiumausstattung. Für das Handwerk reduziert sich damit die Planungszeit, während die Zufriedenheit auf Kundenseite steigt.
Die klare Produktstruktur ist auch wirtschaftlich relevant: Sie erlaubt eine zielgerichtete Empfehlung, die sich an individuellen Bedürfnissen, Designpräferenzen und Preisrahmen orientiert – ein Vorteil in einem Markt, der zunehmend nach Transparenz und Effizienz verlangt.
Nachhaltigkeit als Zukunftsaufgabe des Handwerks
Mit der Kombination aus ressourcenschonender Technik und einfacher Nachrüstbarkeit positioniert sich GROHE als Partner eines Handwerks, das zunehmend als Nachhaltigkeitsberater gefragt ist. Denn im Bad zeigt sich, wie technologische Innovation unmittelbaren Einfluss auf den Energieverbrauch haben kann.
Für Installateure und Planer eröffnet sich damit ein wachsendes Geschäftsfeld: energieeffiziente Bäder, die Komfort und Klimaschutz miteinander verbinden. Sie entsprechen nicht nur den Erwartungen moderner Haushalte, sondern tragen zugleich zu einer nachhaltigen Entwicklung im Gebäudebereich bei.
So wird das Bad zu mehr als einem Rückzugsort – es wird zum Beispiel dafür, wie sich ökologische Verantwortung und alltagstauglicher Komfort in Einklang bringen lassen.
