Startseite » Bad & Living » Pilea: Die perfekte Pflanze fürs Badezimmer
Die Pilea, auch bekannt als Ufopflanze oder Glückstaler, ist nicht nur optisch ein Highlight mit ihren talerförmigen, glänzenden Blättern. Sie eignet sich besonders gut für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit – wie Badezimmer.
Wer seinem Bad also einen frischen, grünen Akzent verleihen möchte, trifft mit der pflegeleichten Pilea eine ausgezeichnete Wahl. Doch damit sie sich wohlfühlt, sollte man einige Grundlagen bei Licht, Wasser und Standort beachten.
Warum die Pilea ideal fürs Badezimmer ist
Die Pilea liebt hohe Luftfeuchtigkeit, wie sie typischerweise im Badezimmer herrscht. Ihre Herkunft aus tropischen und subtropischen Regionen – etwa aus China und Südamerika – macht sie robust gegenüber feuchten Klimabedingungen, die für viele andere Zimmerpflanzen problematisch wären. Gleichzeitig sorgt ihr frisches Grün für eine angenehme, natürliche Atmosphäre in Räumen, die oft eher funktional gestaltet sind.
Pflege der Pilea: Darauf sollten Sie achten
Lichtbedarf
Die Pilea bevorzugt helles, indirektes Licht. Direkte Sonneneinstrahlung, etwa durch ein Südfenster, kann die zarten Blätter verbrennen. Am besten eignet sich ein Standort in der Nähe eines Fensters mit diffusem Licht – Nord- oder Ostfenster sind ideal. Sollte das Badezimmer kein Fenster haben, kann eine Pflanzenlampe Abhilfe schaffen.
Wichtig: Bei zu wenig Licht wächst die Pilea langsamer und bildet kleinere Blätter aus. Zudem neigt sie dazu, sich stark in Richtung Lichtquelle zu strecken.
Mehr lesen: 6 Zimmerpflanzen, die perfekt ins Bad passen
Gießen
Die Pilea hat beim Gießen klare Vorlieben:
  • Die Erde sollte gleichmäßig leicht feucht sein, aber keinesfalls nass.
  • Staunässe verträgt sie schlecht, da ihre Wurzeln leicht faulen können.
  • Zwischen den Wassergaben darf die oberste Erdschicht ruhig etwas antrocknen.
  • Im Winter braucht die Pflanze weniger Wasser als im Sommer.
Eine Faustregel: Lieber einmal weniger, aber dafür gründlich gießen. Überschüssiges Wasser im Übertopf sollte immer abgegossen werden.
Düngen
Während der Wachstumsperiode von März bis September kann die Pilea etwa alle vier bis sechs Wochen mit einem flüssigen Zimmerpflanzendünger in halber Konzentration gedüngt werden. Im Winter sollte die Düngung ausgesetzt oder stark reduziert werden.
Umtopfen
Junge Pileas wachsen recht schnell und sollten etwa alle ein bis zwei Jahre in einen etwas größeren Topf mit frischer, lockerer Erde umziehen. Eine gute Drainageschicht aus Blähton am Topfboden hilft, Staunässe zu vermeiden.
Luftfeuchtigkeit
Zusätzlich zur natürlichen Badezimmerfeuchtigkeit kann gelegentliches Besprühen der Blätter die Pilea unterstützen – insbesondere, wenn häufig gelüftet wird oder die Heizung läuft.
Typische Pflegefehler vermeiden
  • Braune Blattränder: Ein Hinweis auf zu trockene Luft oder zu wenig Wasser.
  • Gelbe Blätter: Entweder Überwässerung oder Lichtmangel.
  • Schwache, lange Triebe: Zu wenig Licht.
Durch regelmäßige Beobachtung lassen sich solche Probleme schnell erkennen und beheben.
Grünes Glück im Bad
Die Pilea ist nicht nur eine optisch reizvolle Pflanze, sondern auch ein unkomplizierter Mitbewohner, wenn ihre Grundbedürfnisse beachtet werden. Ihre Vorliebe für hohe Luftfeuchtigkeit macht sie zur idealen Wahl für das Badezimmer. Mit einem passenden Standort, maßvollem Gießen und etwas Liebe wächst die Pilea schnell heran und kann sogar Ableger bilden, die sich leicht weiterkultivieren lassen – ein schönes Extra für Pflanzenfreunde.
