Startseite » Bad & Living » Retro-Trend: Badezimmer verschönern mit selbstgemachtem Stuck
Der Retro-Trend nach klassischen Badezimmern bringt elegante Akzente wie Stuckelemente zurück, die früher vor allem in Wohn- und Schlafzimmern zu finden waren.
Mit etwas Geschick und Kreativität kannst du deinem Badezimmer mit selbstgemachtem Stuck eine besondere, individuelle Note verleihen.
Warum Stuck im Badezimmer?
Stuck verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz und Nostalgie. Besonders im Badezimmer sorgt er für:
  • Klassischen Charme: Deckenleisten, Zierrosetten und Wandrahmen lassen das Badezimmer edler wirken.
  • Struktur und Tiefe: Glatte Wände erhalten durch Stuck eine lebendige Textur.
  • Flexibilität im Stil: Stuck passt sowohl in modern-minimalistische als auch in vintage-inspirierte Badezimmer.
Materialien für selbstgemachten Stuck
Stuck lässt sich leicht selbst herstellen oder mit fertigen Elementen kombinieren. Hier die besten Materialien:
  • Gips: Traditionelles Material, ideal für individuelle Formen. Leicht zu bearbeiten und preisgünstig.
  • Polyurethan (PU): Leichte, fertige Stuckleisten und Ornamente, die sich einfach anbringen lassen. Wasserresistent und daher perfekt fürs Badezimmer.
  • Holz oder MDF: Für breitere Rahmen oder individuelle Designs, besonders bei größeren Elementen.
  • Zement oder Beton: Für robuste Stuckelemente, falls du einen industriellen Touch integrieren möchtest.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Stuck selbst herstellen und anbringen
Planung und Design
  1. Stil wählen: Entscheide, ob du dezente Leisten oder auffällige Ornamente möchtest. Klassische Badezimmer profitieren von floralen Mustern oder schlichten Zierleisten.
  2. Muster erstellen: Skizziere dein gewünschtes Design, z. B. Rahmen an der Decke, Wandornamente oder eine Akzentwand.
  3. Maßnehmen: Miss die Länge der Wände oder Decken ab, um die Menge an Material zu berechnen.
Stuck vorbereiten
  • Gipsstuck:
    1. Eine Form (z. B. aus Silikon oder Latex) für das gewünschte Muster verwenden.
    2. Gips anrühren (im Verhältnis 2:1 Wasser zu Pulver).
    3. In die Form gießen und aushärten lassen (ca. 24 Stunden).
  • PU-Stuck:
    1. Fertige Leisten oder Ornamente aus dem Baumarkt zuschneiden.
    2. Mit einer feinen Säge auf Maß bringen.
Anbringen
  1. Untergrund vorbereiten:
    • Die Wände und Decke müssen sauber, trocken und glatt sein. Bei Bedarf Unebenheiten ausspachteln.
  2. Kleber auftragen:
    • Nutze wasserfesten Montagekleber oder Stuckkleber, um die Elemente anzubringen.
  3. Positionieren:
    • Die Stuckelemente exakt ausrichten und andrücken. Für gerade Linien kannst du eine Wasserwaage nutzen.
  4. Fugen schließen:
    • Übergänge und kleine Lücken mit Acryl oder Füllspachtel glatt ziehen.
Finish
  • Grundierung und Farbe:
    • Gipsstuck sollte vor dem Streichen grundiert werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Für PU-Stuck reicht eine hochwertige Feuchtraumfarbe.
    • Farben wie Weiß, Creme oder Pastelltöne unterstreichen den klassischen Stil.
  • Versiegelung:
    • Eine wasserabweisende Versiegelung schützt den Stuck vor Feuchtigkeit und Schimmel.
Ideen für Stuck im Badezimmer
  • Deckenleisten: Elegante Übergänge zwischen Wand und Decke für einen harmonischen Abschluss.
  • Wandrahmen: Rahmenförmige Stuckelemente um Spiegel, Fenster oder Fliesenbereiche setzen stilvolle Akzente.
  • Rosetten: Zierrosetten in der Mitte der Decke, kombiniert mit einem Kronleuchter oder Retro-Lampe.
  • Vertikale Ornamente: Schmale, vertikale Stuckleisten schaffen optisch mehr Höhe im Raum.
  • Akzentwand: Eine einzelne Wand mit aufwendigeren Ornamenten oder Stuckelementen dekorieren.
Tipps für ein gelungenes Ergebnis
  • Feuchtigkeitsresistente Materialien verwenden, besonders im Dusch- oder Wannenbereich.
  • Dezenter Stuck für kleine Badezimmer: Schlichte Leisten oder Rahmenelemente wirken eleganter in kompakten Räumen.
  • Stil anpassen: Modern-minimalistische Badezimmer profitieren von klaren, geometrischen Stuckformen, während florale Muster ideal für klassische Retro-Bäder sind.
  • Lichtakzente setzen: Mit indirekter Beleuchtung (z. B. LED-Strips hinter den Stuckleisten) kannst du den Raum zusätzlich aufwerten.
Fazit
Mit selbstgemachtem Stuck verleihst du deinem Badezimmer eine edle, klassische Atmosphäre und holst den Retro-Trend in dein Zuhause. Ob schlicht oder opulent – der individuelle Touch macht dein Badezimmer einzigartig. Und das Beste: Mit den richtigen Materialien und etwas Geduld kannst du den Stuck selbst herstellen und anbringen. So wird dein Badezimmer zu einem stilvollen Rückzugsort voller Nostalgie und Eleganz.
