Startseite » Bad & Living » Richtig heizen im Bad: So bleibt es warm und schimmelfrei
Gerade in der kalten Jahreszeit ist das Badezimmer einer der Entspannungsorte, an dem Wärme besonders geschätzt wird. Doch wer hier zu viel oder falsch heizt, riskiert hohe Energiekosten und Schimmelbildung. Dabei lässt sich beides vermeiden. Wenn man einige Grundregeln beachtet.
Laut Verbraucherzentrale sollte die Temperatur im Bad zwischen 21 und 23 Grad Celsius liegen – das gilt als ideal für ein angenehmes Raumklima. Wichtig ist, dass diese Temperatur nur zu den Nutzungszeiten erreicht wird, etwa morgens oder abends.
Es ist nicht nötig, das Bad rund um die Uhr zu beheizen. Allerdings sollte die Temperatur nicht unter 14 bis 16 Grad fallen, da sonst Feuchtigkeit kondensiert und Schimmel entstehen kann.
Thermostat richtig einstellen
Viele neigen dazu, das Heizungsventil kurzfristig auf die höchste Stufe zu drehen, um den Raum schneller aufzuheizen. Das funktioniert jedoch nicht. Die Heizung erreicht die eingestellte Temperatur immer mit der gleichen Geschwindigkeit – die höhere Stufe erhöht lediglich die Maximaltemperatur. Ideal ist meist die dritte Stufe, die etwa 22 Grad entspricht.
Wer sein Bad nur zu bestimmten Zeiten nutzt, kann ein smartes Thermostat einsetzen. Es lässt sich so programmieren, dass das Badezimmer rechtzeitig vorgeheizt und danach wieder abgekühlt wird. Das spart Energie und sorgt gleichzeitig für Komfort.
In der Nacht sollte die Heizung nicht ganz ausgeschaltet werden. Zum einen bleibt der Raum dadurch morgens angenehmer warm, zum anderen wird Schimmelbildung verhindert. Auch hier helfen digitale Thermostate, die Temperatur nachts automatisch absenken.
Wärmeverluste vermeiden
Neben der richtigen Einstellung der Heizung ist es entscheidend, Wärmeverluste zu vermeiden. Fenster sollten in der Heizperiode nicht dauerhaft gekippt sein, da die Wände sonst stark auskühlen. Besser ist gezieltes Stoßlüften. Nachts kann man zusätzlich Rollläden schließen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Auch das Abdichten von Fenstern und Türen trägt zur Energieeinsparung bei.
Elektrische Heizlüfter sind im Bad nur eine Notlösung. Sie verbrauchen sehr viel Strom und sind langfristig keine umweltfreundliche Heizalternative. Wer sie nutzt, sollte sie nur kurzzeitig einsetzen.
Richtig lüften nach dem Duschen
Feuchtigkeit ist im Badezimmer unvermeidbar – umso wichtiger ist die richtige Belüftung. Nach dem Duschen oder Baden sollte man das Fenster für fünf bis zehn Minuten weit öffnen, am besten in Kombination mit einem gegenüberliegenden Fenster für Durchzug. In fensterlosen Bädern hilft das Öffnen der Tür in Verbindung mit einem offenen Fenster in einem angrenzenden Raum.
Wichtig ist auch, Wasserreste auf Fliesen, Duschwänden und Böden abzutrocknen. So bleibt weniger Feuchtigkeit in der Luft, und die Oberflächen trocknen schneller. Besonders in den Fugen kann sich sonst Schmutz ansammeln, der Schimmel begünstigt.
Sauberkeit schützt vor Schimmel
Neben der richtigen Temperatur spielt auch die Hygiene eine Rolle. Feuchte Fugen und Ablagerungen aus Seife, Hautschuppen oder Haaren sind ein idealer Nährboden für Schimmel. Daher sollte das Bad regelmäßig gereinigt werden – am besten einmal pro Woche mit milden, umweltfreundlichen Reinigern.
Auch das Trocknen von Wäsche im Bad ist problematisch, da die zusätzliche Feuchtigkeit das Schimmelrisiko erhöht. Wer Platz hat, sollte stattdessen auf den Balkon, in den Garten oder auf den Dachboden ausweichen.
Heizung regelmäßig prüfen
Damit die Heizung im Bad zuverlässig arbeitet, sollte sie einmal pro Jahr überprüft werden. Gluckernde oder nur halbwarme Heizkörper müssen entlüftet werden, sonst arbeiten sie ineffizient. Auch Staub und Schmutz behindern die Wärmeabgabe – eine gründliche Reinigung zu Beginn der Heizsaison ist daher sinnvoll.
Zudem sollte der Heizkörper frei stehen: Handtücher, Möbel oder Duschvorhänge dürfen die Luftzirkulation nicht behindern. Nur so kann sich die Wärme gleichmäßig im Raum verteilen.
Bausubstanz schützen
Wer im Bad bewusst heizt, spart nicht nur Energie, sondern schützt auch die Bausubstanz. Eine gleichmäßige Grundtemperatur, richtiges Lüften und regelmäßige Pflege der Heizkörper verhindern Schimmel und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Besonders mit smarten Thermostaten und einfachen Routinechecks lässt sich der Komfort steigern – ganz ohne unnötige Kosten oder Energieverluste.
