Startseite » Bad & Living » Badezimmer-Accessoires: Kleine Details mit großer Wirkung
Ein Badezimmer muss vor allem funktional sein. Seife, Handtücher und Pflegeprodukte sollen griffbereit liegen, Ablagen ausreichend Platz bieten und alle Gegenstände leicht zu reinigen sein. Doch auch die Gestaltung spielt eine wichtige Rolle. Mit ausgewählten Accessoires lässt sich das Erscheinungsbild eines Badezimmers deutlich verändern, ohne Fliesen, Waschbecken oder Armaturen austauschen zu müssen.
Besonders Materialien wie Holz, Naturstein und Edelstahl können einem ansonsten schlicht eingerichteten Raum eine hochwertige Wirkung verleihen.
Seifenspender und Personenwaagen als Gestaltungselemente
Zu den häufig genutzten Badezimmeraccessoires gehören Seifenspender, Zahnputzbecher und Personenwaagen. Sie erfüllen praktische Aufgaben, stehen aber meist offen sichtbar im Raum. Entsprechend groß ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck.
Der dänische Hersteller Zone Denmark setzt bei seinen Badaccessoires auf klare Formen und eine zurückhaltende Gestaltung. Ein Beispiel ist die Personenwaage „Sydney“ im Retrodesign. Mit ihrer Edelstahloberfläche verbindet sie eine klassische Formensprache mit einem modernen Material. Besonders in Badezimmern mit schlichten Fliesen und reduzierter Einrichtung kann eine solche Waage einen gestalterischen Akzent setzen.
Auch Seifenspender lassen sich gezielt auf die vorhandene Ausstattung abstimmen. Modelle aus Edelstahl wirken sachlich und zeitlos, während matte Oberflächen und gedeckte Farben eine ruhigere Atmosphäre schaffen. Bei der Auswahl sollte allerdings nicht allein das Design entscheiden. Wichtig sind ein zuverlässig funktionierender Pumpmechanismus, ein ausreichend großer Behälter und eine Oberfläche, die sich problemlos reinigen lässt.
Gerade in kleinen Badezimmern empfiehlt es sich, Farben und Materialien aufeinander abzustimmen. Werden Seifenspender, Zahnputzbecher und weitere Accessoires aus derselben Serie verwendet, entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild. Zu viele unterschiedliche Formen und Farben können den Raum dagegen unruhig wirken lassen.
Holz bringt Wärme ins Badezimmer
Während Keramik, Glas und Metall in vielen Badezimmern dominieren, kann Holz einen angenehmen Kontrast schaffen. Das natürliche Material wirkt warm und passt sowohl zu modernen als auch zu klassisch eingerichteten Räumen.
Ein Beispiel ist die Kollektion „Micado“ des deutschen Herstellers Rhomtuft. Dazu gehört eine Wannenbrücke aus dunklem Eichenholz, die quer über die Badewanne gelegt wird. Sie bietet Ablagefläche für Pflegeprodukte, ein Buch oder andere Gegenstände, die während des Badens griffbereit sein sollen.
Solche Wannenbrücken können den Komfort erhöhen, benötigen allerdings eine ausreichend breite und geeignete Auflagefläche. Bei empfindlichen Oberflächen wie porösem Naturstein ist Vorsicht geboten, damit durch das Auflegen keine Kratzer oder anderen Beschädigungen entstehen.
Zur Kollektion gehört außerdem eine Badematte aus geölter Eiche. Angeboten wird sie in den Größen 45 mal 60 und 60 mal 100 Zentimeter. Anders als textile Badvorleger besitzt sie eine feste Oberfläche und unterstreicht den Charakter eines Badezimmers, in dem natürliche Materialien im Mittelpunkt stehen.
Bei Holzaccessoires ist allerdings die Feuchtigkeit zu beachten. Stehendes Wasser sollte möglichst vermieden werden, und die Oberflächen müssen entsprechend den Pflegehinweisen behandelt werden. Für eine sichere Nutzung ist bei hölzernen Badematten zudem ein rutschfester Stand wichtig.
Ergänzend sind Seifenablagen aus Holz erhältlich, mit denen sich das Materialkonzept am Waschbecken fortsetzen lässt.
Naturstein und kleine Designobjekte setzen Akzente
Auch Naturstein eignet sich als Material für Badezimmeraccessoires. Seine Oberflächen wirken je nach Bearbeitung matt, glatt oder leicht strukturiert. Vor allem in Kombination mit hellen Fliesen, Glas und zurückhaltenden Farben entsteht eine ruhige Gestaltung.
Die Marke Möve bietet mit ihrer „Stone“-Kollektion verschiedene Badaccessoires an, darunter Becher, Seifenspender, Seifenschalen, Wattebehälter und Toilettenbürstengarnituren. Verwendet werden unter anderem Sandstein, Speckstein, Kunstharz und Keramik.
Solche Serien ermöglichen eine einheitliche Gestaltung, ohne dass größere Veränderungen im Badezimmer notwendig sind. Allerdings unterscheiden sich die Materialien bei Gewicht, Pflegeaufwand und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Naturstein kann beispielsweise empfindlicher auf bestimmte Reinigungsmittel reagieren als glasierte Keramik oder Kunststoff.
Neben diesen klassischen Gegenständen gibt es kleinere Designobjekte, die vor allem dekorative Aufgaben erfüllen. Dazu gehören beispielsweise die Waschbeckenstopfen der Reihe „Pretty Bath“, die von Designerin Elke Bisinger gestaltet wurden. Die Stopfen sind in unterschiedlichen Ausführungen aus beziehungsweise mit Oberflächen in Messing, Kupfer, Nickel und Chrom erhältlich.
Mit solchen Details lässt sich ein Waschbecken optisch verändern, ohne die gesamte Ablaufgarnitur auszutauschen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Stopfen zum vorhandenen Abfluss passt und zuverlässig abdichtet.
Einen stärker funktionalen Ansatz verfolgt der Silikonring „Daily Soap“. Er soll die Handhabung glatter Seifenstücke erleichtern und verhindern, dass diese beim Aufnehmen oder Ablegen ständig aus der Hand rutschen. Solche kleinen Hilfsmittel zeigen, dass Badezimmeraccessoires nicht ausschließlich dekorativ sein müssen, sondern auch alltägliche Abläufe vereinfachen können.
Worauf es bei der Auswahl ankommt
Bei der Einrichtung eines Badezimmers sind Materialqualität und Pflegeeigenschaften mindestens ebenso wichtig wie das Aussehen. Accessoires kommen regelmäßig mit Wasser, Seife und Reinigungsmitteln in Berührung. Sie sollten deshalb feuchtigkeitsbeständig und möglichst unkompliziert zu reinigen sein.
Auch der verfügbare Platz spielt eine Rolle. Auf kleinen Waschbecken oder schmalen Ablagen können zu viele Gegenstände schnell störend wirken. Wenige gut ausgewählte Accessoires sind dort oft sinnvoller als umfangreiche Dekorationsserien.
Eine abgestimmte Farbpalette kann dabei helfen, unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Holz und Naturstein lassen sich beispielsweise gut mit matten Metalloberflächen kombinieren. Edelstahl und Glas passen dagegen besonders zu einer reduzierten, modernen Einrichtung.
Wer das Badezimmer ohne größere Renovierung verändern möchte, kann bereits mit einem neuen Seifenspender, einer passenden Ablage oder einer anderen Badematte eine sichtbare Wirkung erzielen. Entscheidend ist, dass die Gegenstände nicht nur gestalterisch zusammenpassen, sondern im täglichen Gebrauch zuverlässig funktionieren.
So entsteht ein Badezimmer, das über seine reine Funktion hinaus eine angenehme Atmosphäre bietet – ohne dass dafür umfangreiche bauliche Veränderungen erforderlich sind.
