Startseite » Bad & Living » So funktionieren Duschbomben
Keine Badewanne, aber Lust auf Entspannung? Duschbomben, auch als Duschfizzies oder Duschdampfer bekannt, sind aromatische Badeprodukte, die speziell für die Verwendung in der Dusche entwickelt wurden.
Duschbomben sind kleine, fest gepresste Scheiben oder Kugeln, die aus einer Mischung von Natron (Natriumbicarbonat), Zitronensäure und ätherischen Ölen bestehen. Manchmal enthalten sie auch andere pflegende oder duftende Inhaltsstoffe wie getrocknete Kräuter, Blütenblätter oder Farbstoffe.
Anwendung
Duschbomben setzen ihre Duft- und Pflegeinhaltsstoffe frei, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Du legst die Duschbombe auf den Boden der Dusche oder auf eine Ablage, die sich in der Nähe des Duschkopfes befindet, aber nicht direkt im Abfluss liegt. Wenn das Wasser auf die Duschbombe trifft, beginnt sie zu sprudeln und sich aufzulösen, wobei die ätherischen Öle und Düfte freigesetzt werden. Diese vermischen sich mit dem Dampf in der Dusche und sorgen für ein aromatisches Erlebnis. Während des Duschens genießt du die aromatischen Dämpfe, die von der Duschbombe ausgehen, was je nach den verwendeten ätherischen Ölen beruhigend, erfrischend oder belebend wirken kann.
Aromatherapie-Effekte
Duschbomben bieten die Vorteile der Aromatherapie, indem sie ätherische Öle freisetzen, die verschiedene Wirkungen haben können, wie zum Beispiel Entspannung, Energie oder Linderung von Erkältungssymptomen. Man kann mit verschiedenen ätherischen Ölen experimentieren, um unterschiedliche Aromatherapie-Effekte zu erzielen.
Die Grundzutaten einer Duschbombe sind meist Natron und Zitronensäure, die zusammen für das Sprudeln sorgen. Weitere häufige Inhaltsstoffe sind ätherische Öle für Duft und Aromatherapie-Effekte, wie Lavendel, Eukalyptus oder Pfefferminze. Manchmal werden Trägeröle wie Kokosöl hinzugefügt, um die Haut zu pflegen. Farbstoffe werden oft für eine ansprechende Optik verwendet, sind jedoch optional. Bindemittel wie Maisstärke oder Tonerde sorgen dafür, dass die Duschbombe ihre Form behält.
Um Duschbomben optimal zu nutzen, sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht direkt im Wasserstrahl liegen, um eine längere Wirkungsdauer zu gewährleisten. Es ist ratsam, Duschbomben in einem trockenen, kühlen Bereich aufzubewahren, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Insgesamt sind Duschbomben eine einfache und effektive Möglichkeit, das Duscherlebnis zu verbessern und die Vorteile der Aromatherapie zu genießen, und somit eine hervorragende Wahl für diejenigen, die eine schnelle, unkomplizierte Wellness-Anwendung bevorzugen.
Duschbomben selber machen
Duschbomben können zu Hause selbst gemacht werden. Zunächst mischt man in einer großen Schüssel 200 g Natron, 100 g Zitronensäure, 50 g Maisstärke oder Speisestärke und optional 50 g Epsom-Salz gründlich zusammen. Epsom-Salz, auch als Bittersalz bekannt, ist eine mineralische Verbindung aus Magnesiumsulfat (MgSO₄).
In einer separaten kleinen Schüssel werden 2-3 Esslöffel Wasser oder Hydrolat (wie Rosen- oder Lavendelwasser) mit 15-20 Tropfen ätherischer Öle nach Wahl und optionaler Lebensmittelfarbe vermengt. Diese Flüssigkeitsmischung wird dann langsam und nach und nach zu den trockenen Zutaten gegeben, während man kontinuierlich rührt, um ein vorzeitiges Sprudeln zu vermeiden. Die Mischung sollte eine Konsistenz wie nasser Sand haben und zusammenhalten, wenn man sie zusammendrückt.
Die fertige Mischung wird fest in Silikonformen oder Eiswürfelformen gedrückt. Es ist wichtig, dass die Mischung gut verdichtet ist, um stabile Duschbomben zu gewährleisten. Danach lässt man die Duschbomben mindestens 24 Stunden an einem trockenen Ort trocknen, bis sie hart und trocken sind. Nach dem Trocknen werden die Duschbomben vorsichtig aus den Formen gelöst und in einem luftdichten Behälter aufbewahrt. Um ihre Haltbarkeit zu verlängern, sollten sie an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt werden.
Um die Duschbomben zu verwenden, legt man eine Bombe auf den Boden der Dusche oder auf eine Ablage in der Nähe des Wasserstrahls. Wenn Wasser auf die Duschbombe trifft, beginnt sie zu sprudeln und setzt die ätherischen Öle frei, die sich mit dem Dampf in der Dusche vermischen und ein aromatisches Erlebnis schaffen. Auch unterschiedliche Formen und Farben können verwendet werden, um personalisierte Duschbomben zu kreieren, die sich gut als Geschenke eignen. Wichtig ist, nicht zu viel Wasser hinzuzufügen, da die Mischung sonst zu früh reagiert und nicht richtig aushärtet. Mit diesen einfachen Schritten kann man seine eigenen Duschbomben herstellen und das Duscherlebnis auf einfache Weise aufwerten.
