Startseite » Bad & Living » Spiegel im Bad wird langsam blind – was tun bei Spiegel-Fraß?
Ein klarer Spiegel ist im Badezimmer unverzichtbar. Doch mit der Zeit zeigen sich oft matte Stellen, Schlieren oder dunkle Flecken an den Rändern – sogenannte „blinde“ Bereiche. Der Fachbegriff dafür lautet Spiegelfraß. Viele greifen zu Glasreiniger, doch das hilft in diesen Fällen nicht weiter.
Was hinter dem Problem steckt, wie sich der Schaden vermeiden lässt – und ob sich betroffene Spiegel noch retten lassen – klärt dieser Ratgeber.
Woran erkennt man Spiegel-Fraß?
Spiegelfraß zeigt sich meist als dunkle, bräunlich-schwarze oder milchige Flecken an den Rändern, manchmal auch mitten auf der Fläche. Die Ursache liegt nicht auf der Glasoberfläche, sondern auf der Rückseite: Dort ist ein Spiegel mit einer reflektierenden Metallschicht – meist Aluminium oder Silber – beschichtet. Diese Schicht kann im Laufe der Zeit beschädigt werden. Feuchtigkeit, Reinigungsmittel oder auch eine unsaubere Verarbeitung führen dazu, dass sich diese Metallfolie zersetzt oder oxidiert – der Spiegel wird optisch „blind“.
Warum ist das Bad besonders anfällig?
Im Badezimmer ist die Luftfeuchtigkeit naturgemäß besonders hoch. Bei ungenügender Belüftung oder direkt an der Dusche montierten Spiegeln sammelt sich schnell Kondenswasser. Läuft dieses Wasser dauerhaft an den Kanten entlang oder gelangt hinter die Rückwand, greift es die reflektierende Beschichtung an. Auch aggressive Reinigungsmittel, insbesondere mit Alkohol oder Ammoniak, können langfristig die Versiegelung auflösen. Das gilt vor allem, wenn sie über die Kanten in die Rückseite eindringen.
Was hilft, wenn der Spiegel bereits blind ist?
Bei beginnendem Spiegelfraß in den Ecken lässt sich der Schaden meist nicht mehr rückgängig machen. Die reflektierende Metallschicht ist irreversibel beschädigt. Man kann versuchen, die Fläche optisch zu kaschieren – etwa mit einem dekorativen Rahmen oder einer lichtundurchlässigen Folie. Aber: Wer sich täglich über die blinden Stellen ärgert, sollte einen Austausch in Erwägung ziehen. Die Reparatur alter Spiegel lohnt sich meist nur bei antiken oder wertvollen Stücken und muss durch eine Glaserei erfolgen.
Reinigung: Was wirklich funktioniert
Normale Glasreiniger helfen bei blind gewordenen Spiegeln nicht – im Gegenteil, sie können das Problem bei häufiger Anwendung verschärfen. Besser geeignet sind spezielle Spiegelreiniger ohne Alkohol und ohne aggressive Zusatzstoffe. Ein Mikrofasertuch reicht in der Regel zur schonenden Reinigung der Glasoberfläche. Wichtig: Niemals den Reiniger direkt auf den Spiegel sprühen, sondern auf das Tuch geben – so läuft keine Flüssigkeit an den Kanten entlang.
Ein bewährtes Hausmittel ist eine Mischung aus lauwarmem Wasser und etwas Essig – das löst Kalkreste, ohne die Oberfläche anzugreifen. Anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocknen. Auch Spülmittelwasser (ohne Zusätze wie Klarspüler) eignet sich gut für die tägliche Reinigung.
So beugt man Spiegelfraß effektiv vor
Ein hochwertiger Spiegel fürs Badezimmer sollte speziell versiegelt sein – sogenannte feuchtraumgeeignete Spiegel verfügen über eine zusätzliche Schutzschicht auf der Rückseite. Beim Neukauf lohnt es sich, darauf zu achten. Wer einen Spiegel selbst anbringt, sollte einige Grundregeln beachten:
  • Spiegel nicht direkt an Dusche oder Badewanne montieren.
  • Zwischen Spiegelrückseite und Wand eine dünne Hinterlüftung ermöglichen.
  • Kanten mit Silikon oder Versiegelungslack schützen.
  • Bei der Reinigung Flüssigkeit niemals über die Ränder laufen lassen.
  • Nach dem Duschen den Spiegel mit einem trockenen Tuch abwischen, ggf. lüften.
Frühzeitige Pflege spart Ersatzkosten
Ein blinder Badezimmerspiegel ist kein Zeichen von Unsauberkeit – sondern meist das Ergebnis von Feuchtigkeit, chemischer Belastung oder schlechter Verarbeitung. Wer mit milden Reinigungsmitteln arbeitet, direkte Wassereinwirkung vermeidet und bei der Montage auf Luftzirkulation achtet, kann Spiegelfraß vermeiden. Ist der Schaden bereits da, hilft oft nur noch der Austausch. Moderne, feuchtraumgeeignete Spiegel sind eine gute Investition – für klare Sicht und dauerhafte Freude im Bad.
