Startseite » Bad & Living » Tadelakt: Hochwertiger Naturputz fürs Badezimmer
Mit seiner seidigen Oberfläche, seiner natürlichen Ausstrahlung und den besonderen technischen Eigenschaften findet der marokkanische Tadelakt zunehmend Eingang in europäische Innenräume. Die traditionelle Kalkputztechnik überzeugt nicht nur optisch, sondern auch funktional – insbesondere in feuchteren Bereichen wie im Badezimmer.
Tadelakt stammt ursprünglich aus Marokko, wo er seit Jahrhunderten zur Veredelung von Wänden, Säulen und Fassaden eingesetzt wird. Der Name leitet sich vom arabischen Wort „dalaka“ ab, was so viel wie „einreiben“ bedeutet – ein Hinweis auf die aufwendige Verarbeitungstechnik, bei der der Kalkputz mit Halbedelsteinen verdichtet und mit Seife poliert wird.
In Europa hat sich die Technik in den vergangenen Jahren als hochwertiges Oberflächenfinish etabliert. Besonders beliebt ist Tadelakt in Badezimmern, Küchen oder als Verkleidung von Waschbecken, Duschen und sogar Badewannen. Auch in Wohnräumen sorgt der feine Glanz für eine wohnliche, fast skulpturale Wirkung – mit einem Hauch mediterranen Flairs.
Robustes Naturmaterial mit hygienischer Wirkung
Technisch handelt es sich bei Tadelakt um einen pigmentierten, naturbelassenen Branntkalk. Er ist von Natur aus alkalisch und bietet dadurch einen wirksamen Schutz gegen Schimmelbildung. Auch seine antibakterielle Wirkung macht ihn zu einer beliebten Wahl in feuchteren Wohnbereichen. Einmal richtig verarbeitet, ist die Oberfläche wasserabweisend und zugleich diffusionsoffen – ein Vorteil für das Raumklima.
Optisch besticht Tadelakt durch seine lebendige, leicht changierende Oberfläche. Der Glanz wirkt seidenmatt, die Farbgebung ist dank natürlicher Pigmente sanft und individuell. Jede Fläche ist ein Unikat – geprägt vom Handwerk und den verwendeten Materialien.
Handwerk mit Anspruch
Die Verarbeitung von Tadelakt erfordert Erfahrung und Geschick. Der Putz wird in mehreren Arbeitsschritten aufgetragen, geglättet, verdichtet und abschließend mit einer speziellen Olivenseife behandelt. Nur so entsteht die charakteristische, wasserabweisende Oberfläche.
Wer Tadelakt im eigenen Zuhause einsetzen möchte, sollte sich an spezialisierte Handwerksbetriebe wenden. Mittlerweile gibt es auch im deutschsprachigen Raum Fachunternehmen, die sich auf die marokkanische Putztechnik spezialisiert haben – darunter beispielsweise Betriebe wie tierrfino.de, die natürliche Kalkprodukte und Verarbeitungslösungen anbieten.
Ästhetik und Funktion in perfekter Balance
Tadelakt ist mehr als nur ein Putz – es ist eine Kombination aus traditionellem Handwerk, natürlichem Material und moderner Wohnästhetik. Ob als Wandgestaltung im Bad, als Akzentfläche im Wohnzimmer oder als funktionale Oberfläche in der Küche: Der marokkanische Kalkputz bringt Eleganz und Beständigkeit in den Innenausbau – und das mit einer ganz eigenen, sinnlichen Note.
