Startseite » Bad & Living » Warmwasser zu kalt: Wie sich die Temperatur richtig einstellen lässt
Wenn das Wasser in Dusche oder Badewanne grundsätzlich zu kalt bleibt, beginnt die Fehlersuche oft am falschen Ende. Viele drehen zuerst am Brausethermostat, wechseln den Duschkopf oder lassen das Wasser minutenlang laufen. Dabei liegt die Ursache häufig früher im System: am Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler, Mischventil oder an der zentralen Heizungsanlage.
Warmwasser wird nicht überall gleich erzeugt. In manchen Wohnungen hängt ein elektrischer Durchlauferhitzer im Bad. In anderen gibt es einen kleinen Untertischboiler in Küche oder Bad. Einfamilienhäuser haben häufig einen Warmwasserspeicher neben der Heizung. In Mehrfamilienhäusern kommt das warme Wasser meist aus einer zentralen Anlage im Keller.
Diese Unterscheidung ist entscheidend. Bei einem eigenen Durchlauferhitzer kann der Bewohner häufig selbst Einstellungen vornehmen. Bei einer zentralen Warmwasseranlage in einem Mietshaus ist das Sache des Eigentümers, der Hausverwaltung oder des Fachbetriebs. Mieter sollten dort nicht eigenmächtig an Technikräumen, Ventilen oder Anlagenreglern arbeiten.
Welche Temperatur sinnvoll ist
Warmwasser darf nicht zu kalt eingestellt werden. Das hat nicht nur mit Komfort zu tun, sondern auch mit Hygiene. In warmem, stehenden Wasser können sich Legionellen vermehren. Der DVGW empfiehlt, dass das erwärmte Trinkwasser am Ausgang eines zentralen Trinkwassererwärmers 60 Grad Celsius haben muss, um eine Vermehrung von Legionellen zu verhindern.
Auch das Umweltbundesamt nennt als Orientierung, dass warmes Wasser im Leitungssystem immer mindestens 55 Grad Celsius haben und am Austritt des Trinkwassererwärmers 60 Grad erreichen sollte. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt ebenfalls davor, Trinkwarmwasser auf weniger als 55 Grad an der Entnahmestelle und Warmwasserspeicher auf weniger als 60 Grad abzusenken.
Das bedeutet aber nicht, dass aus der Dusche 60 Grad heißes Wasser kommen soll. Am Speicher oder an der zentralen Anlage sind höhere Temperaturen nötig, an der Zapfstelle wird das Wasser mit Kaltwasser gemischt. Dort geht es um komfortables und sicheres Duschwasser, nicht um maximale Hitze.
Wenn ein Durchlauferhitzer installiert ist
Bei elektronischen Durchlauferhitzern lässt sich die gewünschte Temperatur meist direkt am Gerät einstellen. Häufig sind für die Dusche etwa 38 bis 42 Grad angenehm. Moderne Geräte zeigen die Temperatur digital an. Ältere hydraulische Durchlauferhitzer reagieren dagegen stärker auf Wassermenge und Druck. Wird zu viel Wasser entnommen, kann das Gerät nicht ausreichend nachheizen.
Ist das Duschwasser zu kalt, sollte man prüfen, ob die Temperatur am Gerät zu niedrig eingestellt ist, ob gleichzeitig an anderer Stelle warmes Wasser läuft oder ob der Duschkopf sehr viel Wasser durchlässt. Manchmal hilft ein sparsamerer Brausekopf, weil der Durchlauferhitzer dann weniger Wasser pro Minute erwärmen muss.
An elektrischen Anschlüssen, Sicherungen oder der Geräteinstallation hat der Laie nichts zu suchen. Wenn der Durchlauferhitzer trotz richtiger Einstellung nicht ausreichend warmes Wasser liefert, gehört ein Fachbetrieb dazu.
Wenn ein Boiler oder Speicher genutzt wird
Bei einem kleinen Boiler oder Warmwasserspeicher gibt es meist einen Drehregler oder eine digitale Einstellung. Viele Geräte sind mit Symbolen, Temperaturwerten oder Eco-Stufen versehen. Ist das Wasser dauerhaft zu kalt, kann die Speichertemperatur zu niedrig eingestellt sein.
Bei Speichern ist aber Vorsicht geboten. Energiesparen durch starkes Absenken kann hygienisch problematisch werden. Bei zentralen oder größeren Speichern gilt die 60-Grad-Regel als wichtige Schutzmarke. Kleine dezentrale Geräte ohne lange Leitungen sind anders zu bewerten, doch auch hier sollte man die Herstellerhinweise beachten.
Wenn der Speicher zwar warm eingestellt ist, aber an der Dusche nur lauwarmes Wasser ankommt, kann ein Mischventil falsch eingestellt sein, verkalkt sein oder klemmen. Auch lange Leitungen, Zirkulationsprobleme oder defekte Temperaturfühler kommen infrage.
Die Armatur kann der Übeltäter sein
Nicht immer liegt das Problem an der Warmwasserbereitung. Thermostatarmaturen in Dusche oder Badewanne haben oft eine Sicherheitssperre bei etwa 38 Grad. Sie verhindert versehentliches Verbrühen. Wenn die Armatur falsch kalibriert ist, kann sie zu früh begrenzen. Dann kommt selbst bei ausreichend heißem Warmwasser nur lauwarmes Wasser an.
Ein Hinweis: An anderen Zapfstellen wird das Wasser heiß, nur in der Dusche nicht. Dann ist wahrscheinlich die Duscharmatur, der Thermostatkopf oder eine Rückflussverhinderung betroffen. Kalk, Schmutzpartikel oder ein falsch eingestellter Verbrühschutz können die Mischung beeinflussen.
Bei manchen Armaturen lässt sich die Temperaturbegrenzung nach Anleitung nachjustieren. Wer unsicher ist, sollte einen Sanitärfachmann beauftragen. Das gilt besonders, wenn Kinder, ältere Menschen oder pflegebedürftige Personen im Haushalt leben. Verbrühschutz ist kein lästiges Hindernis, sondern ein Sicherheitsbauteil.
In Mietwohnungen: Mangel melden statt selbst schrauben
Wenn das Warmwasser in einer Mietwohnung grundsätzlich zu kalt ist, sollte der Mieter die Temperatur nicht nur hinnehmen. Warmwasser gehört zur vertragsgemäßen Nutzung der Wohnung. Wichtig ist eine sachliche Dokumentation: Wann tritt das Problem auf? Nur morgens? Nur abends? Nur in der Dusche? Wie lange dauert es, bis warmes Wasser kommt? Wie heiß wird es maximal?
Hilfreich ist eine Messung mit einem einfachen Thermometer an der Zapfstelle. Dabei sollte notiert werden, nach welcher Laufzeit welche Temperatur erreicht wird. Danach wird der Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich informiert und um Prüfung gebeten.
Gerade in Mehrfamilienhäusern kann das Problem mehrere Ursachen haben: zu niedrige Speichertemperatur, falsch eingestellte Zirkulation, defekte Pumpe, verkalkter Wärmetauscher, hydraulische Probleme oder eine falsch arbeitende Mischstation. Das muss ein Fachbetrieb prüfen.
Warum „einfach höher drehen“ nicht immer richtig ist
Mehr Temperatur klingt nach einfacher Lösung. Sie erhöht aber auch den Energieverbrauch und die Verbrühungsgefahr. Außerdem kann eine zu hohe Speichertemperatur Kalkbildung verstärken, besonders bei hartem Wasser. Dann leidet die Effizienz, und Armaturen oder Speicher setzen schneller zu.
Die richtige Einstellung ist daher ein Kompromiss: hygienisch sicher, komfortabel und nicht unnötig hoch. Bei zentralen Anlagen sind 60 Grad am Trinkwassererwärmer und mindestens 55 Grad im System wichtige Orientierungswerte. An der Dusche reicht deutlich weniger, weil dort gemischt wird.
Wer versucht, niedrige Zapftemperaturen durch extremes Hochstellen des Speichers auszugleichen, behandelt möglicherweise nur ein Symptom. Wenn das Wasser auf dem Weg zur Dusche stark abkühlt oder falsch gemischt wird, sollte die Anlage geprüft werden.
Typische Ursachen für zu kaltes Duschwasser
Zu kaltes Wasser kann viele Gründe haben. Der Regler am Durchlauferhitzer oder Speicher steht zu niedrig. Der Durchfluss ist zu hoch. Die Anlage ist verkalkt. Ein Temperaturfühler arbeitet falsch. Die Zirkulationspumpe läuft nicht. Das Mischventil mischt zu viel Kaltwasser bei. Die Duscharmatur begrenzt zu stark. Oder in einem Mehrfamilienhaus ist die zentrale Anlage nicht richtig eingestellt.
Auch Tageszeiten geben Hinweise. Wird das Wasser nur morgens oder abends kalt, kann die Anlage bei hoher gleichzeitiger Nutzung überfordert sein. Bleibt es immer lauwarm, spricht das eher für eine falsche Einstellung, einen Defekt oder eine Begrenzung.
Fachbetrieb einschalten, wenn es dauerhaft zu kalt bleibt
Bei elektrischen Durchlauferhitzern, Gasthermen, zentralen Speichern und Hausanlagen ist der Fachbetrieb die sichere Lösung. Er kann messen, ob die Temperatur am Speicher stimmt, ob Leitungen und Zirkulation funktionieren und ob die Armaturen korrekt mischen.
Für Eigentümer lohnt sich die Prüfung auch wirtschaftlich. Eine falsch eingestellte Warmwasseranlage verbraucht entweder zu viel Energie oder liefert zu wenig Komfort. Beides ist ärgerlich. Eine fachgerechte Einstellung kann Warmwasser sicherer, verlässlicher und effizienter machen.
Warmwasser braucht Komfort und Hygiene
Wenn Dusche oder Badewanne dauerhaft zu kalt bleiben, sollte man nicht nur am Duschgriff drehen. Zuerst muss klar sein, wie das Wasser erwärmt wird: Durchlauferhitzer, Boiler, Speicher oder zentrale Anlage. Danach lässt sich prüfen, ob die Temperatur richtig eingestellt ist, ob ein Mischventil begrenzt, ob die Armatur falsch arbeitet oder ob ein technischer Defekt vorliegt.
Zu niedrig eingestelltes Warmwasser spart scheinbar Energie, kann aber hygienisch riskant sein. Zu hohe Temperaturen verschwenden Energie und erhöhen die Verbrühungsgefahr. Die richtige Lösung liegt in der sauberen Einstellung des Systems – und bei Mietwohnungen in einer klaren Meldung an Vermieter oder Hausverwaltung, damit nicht aus einer lauwarmen Dusche ein dauerhaftes Wohnproblem wird.
