Startseite » Bad & Living » Podcasts hören mit dem Duschradio
Musik, Nachrichten oder Podcasts beim Duschen – Duschradios gehören zu den kleinen, aber praktischen Komfortelementen im Bad. Sie bringen Unterhaltung in den Morgen und sind heute technisch vielseitiger als je zuvor. Doch worauf sollte man achten, wenn man ein Duschradio kauft, und welche Modelle überzeugen im Test?
Ein Duschradio funktioniert im Prinzip wie ein klassisches Radio, ist jedoch für die feuchte Umgebung im Badezimmer ausgelegt. Das bedeutet: Es ist spritzwassergeschützt und besitzt meist eine zertifizierte IP-Schutzklasse. Diese Kennzeichnung gibt an, wie gut das Gerät gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist.
Ein einfaches Modell mit IPX4 hält Spritzwasser stand, ein höherer Schutz wie IPX6 oder IPX7 erlaubt sogar den direkten Einsatz in der Dusche. Die Lautsprecher, Tasten und Anschlüsse sind dabei versiegelt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Die meisten Duschradios empfangen UKW oder DAB+ und werden batterie- oder akkubetrieben, da in Bädern keine ungeschützten Steckdosen im Nassbereich erlaubt sind.
Wichtige Ausstattungsmerkmale
Ein gutes Duschradio bietet mehr als nur Musik. Die wichtigsten Merkmale sind:
  • Uhr und Timer: Eine integrierte Zeitanzeige ist besonders praktisch, wenn man morgens auf die Zeit achten muss. Einige Modelle verfügen über Weck- oder Dusch-Timer, die beim Energiesparen helfen.
  • Bluetooth: Moderne Geräte lassen sich mit dem Smartphone verbinden. So können Playlists oder Podcasts direkt gestreamt werden.
  • Gute Klangqualität: In gefliesten Räumen mit Hall und Wassergeräuschen sind klare Höhen und ausreichende Lautstärke wichtig. Hochwertige Modelle setzen auf volltönende Lautsprecher und Resonanzgehäuse.
  • Einfache Bedienung: Große Tasten und rutschfeste Oberflächen sind entscheidend, damit das Radio auch mit nassen Händen sicher bedient werden kann.
  • Montage und Mobilität: Geräte mit Saugnapf, Aufhänger oder Halterung lassen sich flexibel anbringen. Akkubetriebene Modelle sind meist leichter und transportabel.
Je nach Modell kommen weitere Funktionen hinzu – etwa LED-Displays, Stimmungslicht, Speicherplätze für Sender oder Sprachsteuerung.
Testsieger und empfehlenswerte Modelle
In aktuellen Vergleichstests zeigen sich klare Favoriten in unterschiedlichen Preisklassen. Besonders häufig genannt werden diese Modelle:
  • Medion LIFE S66884: Solides Allroundgerät mit UKW, Bluetooth und LED-Display. Das spritzwassergeschützte Gehäuse und die einfache Befestigung machen es zum Preis-Leistungs-Tipp.
  • TechniSat DigitRadio 30: Hochwertiges DAB+/UKW-Radio mit stabilem Klang und IPX5-Schutz. Besonders geeignet für Nutzer, die Radioempfang in hoher Qualität wünschen.
  • Sangean H205D: Modell mit IP67-Zertifizierung – staubdicht und kurzzeitig wasserdicht. Bietet hervorragende Empfangsqualität und robustes Design für den dauerhaften Einsatz im Bad.
  • JBL Tuner 2: Kein klassisches Duschradio, aber ein beliebter, spritzwassergeschützter Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+. Ideal für Musikliebhaber, die flexiblen Klang auch außerhalb des Badezimmers schätzen.
  • Ideenwelt Bluetooth-Duschradio: Günstiges Einstiegsmodell mit Basisausstattung – empfehlenswert für das Gäste- oder Familienbad.
Preise liegen je nach Ausstattung zwischen 15 und 130 Euro. Markenmodelle sind meist langlebiger und liefern klareren Klang, während günstige Varianten für den gelegentlichen Einsatz ausreichen.
Worauf beim Kauf zu achten ist
Neben Funktionsvielfalt und Klang spielt auch die Sicherheit eine entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass das Radio explizit für Feuchträume zugelassen ist. Offene Anschlüsse oder unsichere Netzadapter sind tabu.
Für den Alltag empfiehlt sich ein Gerät mit Akkubetrieb und USB-Ladefunktion. So kann das Radio außerhalb des Bads geladen werden. Wer morgens nach Zeit duscht, profitiert von integrierter Uhr oder Timerfunktion.
Auch die Reinigung sollte einfach sein: glatte Oberflächen ohne Spalten verhindern, dass sich Kalk und Feuchtigkeit absetzen.
So hören Sie Podcasts unter der Dusche
Es gibt im Wesentlichen zwei Wege, um mit einem Duschradio Podcasts zu hören:
  1. Über Bluetooth-Verbindung zum Smartphone:
    • Das ist die gängigste Variante.
    • Die koppeln Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Duschradio.
    • Anschließend starten Sie auf dem Handy Ihre Podcast-App (z. B. Spotify, Apple Podcasts, ARD Audiothek).
    • Der Ton wird dann kabellos an das Radio übertragen, das wie ein Lautsprecher fungiert.
    • Vorteil: Sie können jeden beliebigen Podcast hören, auch gestreamte Folgen.
  2. Über integrierte Smartfunktionen (selten):
    • Einige höherpreisige Modelle verfügen über WLAN oder App-Unterstützung.
    • Damit lassen sich Podcasts direkt über Internetdienste oder Streaming-Plattformen abspielen – ganz ohne Smartphone.
    • Diese Variante ist eher bei smarten Badezimmerradios oder Bluetooth-Lautsprechern mit Display zu finden, weniger bei klassischen Duschradios.
Wenn Sie regelmäßig Podcasts hören, ist also ein Bluetooth-Duschradio mit Akku die beste Wahl. Es kombiniert kabellose Freiheit, Feuchtigkeitsschutz und Zugriff auf alle Inhalte des Smartphones.
