Startseite » Bad & Living » Waschmaschine im Bad: Wo sie am besten platziert wird
In vielen Wohnungen ist der Platz knapp – besonders in älteren Gebäuden ohne separaten Hauswirtschaftsraum. Daher stellt sich oft die Frage: Soll die Waschmaschine ins Bad oder lieber in die Küche? Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile. Wer sich für das Bad entscheidet, sollte auf technische Voraussetzungen, passende Modelle und eine gute Integration achten. Denn mit der richtigen Planung kann die Waschmaschine auch im Bad unauffällig und stilvoll untergebracht werden.
Grundsätzlich ist das Bad der logischste Ort für die Waschmaschine. Hier sind Wasseranschluss und Abfluss bereits vorhanden, ebenso wie geeignete Stromleitungen. Wichtig ist jedoch, dass der Anschluss nicht an die Armatur des Waschtisches, sondern an die Kaltwasserleitung mit eigenem Ventil erfolgt. Der Abfluss sollte separat über einen Siphon mit Rücklaufsicherung geführt werden.
Ein FI-Schutzschalter ist Pflicht, um die elektrische Sicherheit in Feuchträumen zu gewährleisten. Wer in einem älteren Haus wohnt, sollte die Anschlüsse vorab durch einen Fachmann prüfen lassen – besonders, wenn der Raum ursprünglich nicht für eine Waschmaschine ausgelegt war.
Der richtige Platz im Bad
Wo die Waschmaschine steht, hängt von der Raumaufteilung ab. In kleinen Bädern ist es wichtig, sie platzsparend zu integrieren, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ideal ist eine Nische oder eine freie Wandfläche neben dem Waschtisch.
Beliebt ist die Integration unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die Waschtisch und Maschine optisch verbindet. So entsteht eine klare Linie, und die Oberseite kann als Ablage genutzt werden. Eine Alternative ist ein Toplader, der von oben befüllt wird und weniger Stellfläche benötigt – allerdings keine Abdeckplatte erlaubt.
Ist das Bad großzügiger, kann die Waschmaschine auch in einem Einbauschrank verschwinden. Spezielle Badmöbelhersteller bieten Module mit Türblenden, hinter denen die Technik nahezu unsichtbar bleibt. Eine andere Variante ist die Kombination von Waschmaschine und Trockner in einem Turm – besonders praktisch, wenn der Raum in die Höhe statt in die Breite genutzt werden soll.
Gibt es Waschmaschinen in Unterschrankgröße?
Die Standardhöhe einer Waschmaschine liegt bei rund 85 Zentimetern – zu hoch, um sie unter den meisten Waschtischen zu platzieren. Mini-Waschmaschinen oder kompakte Geräte mit rund 60 Zentimetern Höhe sind zwar erhältlich, aber selten leistungsstark und meist nur für sehr kleine Wäschemengen geeignet. Sie lohnen sich nur für Singlehaushalte oder Ferienwohnungen.
Für normale Haushalte ist daher die Integration neben dem Waschtisch die praktikablere Lösung. Mit einer durchgehenden Abdeckung aus Holz, Stein oder Mineralwerkstoff lässt sich der Bereich gestalterisch einbinden. Auch Waschbecken mit seitlich integriertem Unterbau bieten Möglichkeiten, Waschmaschine und Stauraum optisch zu kombinieren.
Bad oder Küche – was ist besser?
Ob die Waschmaschine besser ins Bad oder in die Küche gehört, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
Vorteile im Bad:
  • Wasser- und Abwasseranschlüsse sind meist vorhanden
  • Die Geräusche stören weniger, da das Bad seltener genutzt wird
  • Feuchtigkeit ist unproblematischer als in der Küche
  • Optisch lässt sich die Maschine gut integrieren, wenn sie Teil des Möbelsystems ist
Vorteile in der Küche:
  • Bessere Erreichbarkeit der Anschlüsse bei Einbauküchen
  • Mehr Platz und einfachere Integration unter der Arbeitsplatte
  • Geräuschdämmung oft besser durch Möbelfronten
Wer genügend Raum hat, profitiert in der Küche von der unauffälligen Integration und vom durchgehenden Möbeldesign. Im Bad überzeugt dagegen die funktionale Nähe: Wäsche, Pflege und Reinigung sind an einem Ort gebündelt.
Gestaltungstipps für eine harmonische Integration
Damit die Waschmaschine nicht als Fremdkörper wirkt, sollte sie in das Gesamtkonzept des Badezimmers eingebunden werden. Einheitliche Oberflächen, Farben und Materialien schaffen Ruhe. Eine Abdeckung oder Verkleidung kaschiert die Technik, offene Regale oder Körbe daneben nehmen Waschmittel auf.
In kleinen Räumen helfen helle Farben und Spiegel, optisch Weite zu schaffen. Auch eine durchdachte Beleuchtung – etwa ein LED-Band unter der Arbeitsplatte – sorgt für wohnliche Atmosphäre.
Waschmaschine ins Badezimmer integrieren
Die Waschmaschine im Bad ist oft die praktischste Lösung, sofern Anschlüsse vorhanden sind und der Raum ausreichend Platz bietet. Sinnvoll ist die Platzierung neben dem Waschtisch, gegebenenfalls unter einer gemeinsamen Abdeckplatte oder in einem Schrankmodul.
